Service Bremse, ABS, ESP defekt
Hallo, habe die Fehlermeldung "Service-Bremse, ABS , EPS defekt Bitte Werkstatt aufsuchen" bei meine E 220 cdi Bj.2004
Was kann das sein ,hat da jemand erfahrung mit , habe auch suchfunktion benutzt Mittwoch fahre ich in die werkstatt
In dem Fall EGAL......
Mercedes ersetzt zu 100% , auch ein zweites und ein drittes mal ... glaub mir
Lisa
73 Antworten
Diese Meldung hatte ich bei meinem 1. W211 Bj. 2002 auch mehrmals. Wenn ich das Fahrzeug
abstellte, verschlossen hatte und ca. 5 Minuten gewartet habe - anschließend Neustart (Reset) -
dann war wieder alles o.k.
Gruß vom Charlytiger
kommt die meldung ABS und ESP-defekt alles nach einander? also 3 fehlermeldungen oder alles in einem bildschirm?
Ja es kommt nacheinander 3 störungen
sofort in die werkstatt und einen termin machen zum fehler auslesen.
höchstwahrscheinlich wird direkt die SBC-einheit gewechselt (im normalfall innerhalb von sekunden abklärbar ob auf kulanz oder nicht - wahrscheinlich auf kulanz und völlig kostenlos!)
Die Einheit wird zu 100%kostenlos ersezt , wenn sie defekt ist .
er hat aber keine garantie mehr...
Lisa
Gabs da nicht ne rückrufaktion.
wird die rückrufqktion nicht durchgeführt wenn der service bei dc gemacht wird? und wenn nicht, dann eben nicht...?
und wenn die sbc getauscht wird, er aber keinen sevice bei dc oder ungenügend gemacht hat, wird er sicherlich zu 50% beteiligt oder geht das immer kompl für lau wenn es um die sbc geht ??? ??
würde mich mal interessieren wie die das handhaben wenn die garantie weg ist und er keinen service bei mercedes lassen machen hat....
steve
steve
Nein , sie wird ausnahmslos ersetzt ohne das der Kunde was zahlen muss.
Auch wenn er keine Inspektion beim gemacht hat !!!
da geht DC auf NUmmer sicher, weil die SBC-Anlage keinen sehr guten Ruf hat in Sachen Zuverlässigkeit. Also ich kann nur sagen, bei uns kam im Frühjahr auch hin und wieder so ne Meldung und seit dem Assyst vom Juni oder Juli kam die mehr wieder. Ich denke, das wurde klang heimlich ausgetauscht - naja soll uns ja recht sein ;-)
bei mir wurde die SBC komplett kostenlos getauscht. wagen hatte 160tkm, keine serviceeinträge bei mercedes und auch lange keine garantie mehr.
wurde im computer angefragt und DIREKT kulanz zugesagt.
bei meinem schwarzen hab ich nun die selbe fehlermeldung und bin schon gespannt was dabei rauskommt. zumal ich nun gebrauchtwagengarantie habe! termin ist am mittwoch
vielen dank für die antworten
hallo ,
heute war ich beim freundlichen, zum fehler auslesen es war der lenksensor rechts dabei wurden auch noch die trag gelenke auf kulanz gewechselt lenksensor kostet 88 euro plus märchensteuer da gelenke gewechselt wurden ist es gleich mit gemacht
