  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W246 & W242
  7. Werkstattmenü im Kombiinstrument W 246 aufrufen. Anleitung!
Mercedes B-Klasse W246
Themenstarteram 26. Februar 2014 um 9:02
Hallo eine Anleitung zum aufrufen des Werkstattmenü.
Wie komme ich ins Werkstattmenü des Kombiinstrument W 246 (KI) ?
Zündschlüssel in Stellung 1
Im Kombiinstrument auf Gesamtstreckenzähler / Streckenzähler auswählen!
Dann folgenden Tastenkombination eingeben:
Ruf annehmen drücken und halten und innerhalb einer Sekunde die Taste OK drücken und gedrückt halten. ALLE ZWEI TASTEN MÜSSEN GLEICHZEITIG GEDRÜCKT UND FÜR MIND 5SEC GEHALTEN WERDEN. Nur die Tasten am Lenkrad funktionieren für das Werkstattmenü.
Dann erscheint im Kombiinstrument das Werkstattmenü.
Wer kann die Unterpunkte kommentieren?
- Fahrzeugdaten
- Rollentest
- Bremsbelagwechsel
- Assyst Plus
Und wie komme ich wieder Sicher aus dem Werkstattmenü heraus?
Danke
Themenstarteram 7. April 2014 um 17:30
habe die vorderen Bremsbeläge gewechselt und das Werkstattmenü benutzt.
Der dritte Punkt im Menü
-Bremsbelagwechsel drücke OK, dann kommt
- Montagestellung anfahren, drücke OK, danach
- Montagestellung wird angefahren, man hört wie sich etwas bewegt.
- Montagestellung erreicht
So jetzt kann es losgehen mit der Arbeit. Bremsbeläge wechseln.
Danach gehts im Menü weiter,
- Montagestellung erreicht Montagestellung verlassen, drücke OK jetzt hört man wieder was
- Montagestellung wurde verlassen, drücke OK
Fertig
20 weitere Antworten
20 Antworten
- Fahrzeugdaten
- Rollentest
- Bremsbelagwechsel
- Assyst Plus
Danke
Fertig
ist das Werkstatt Menu "Bremsbelagwechsel" auch für den Wechsel der vorderen Bremsbacken?
Ich dachte das wird nur für die hinteren Backen aufgrund der elektrischen Parkbremse benötigt, um den Mechanismus zurück zu fahren.
Somit hast du den Bremskolben wohl auch nicht mehr zurückdrücken müssen, oder doch.
Was mich dazu noch interessieren würde ist, ob die Bremsbacken vorne beim Sportpaket zu der Standartbremsanlage abweichend sind.
Silliwilly
Themenstarteram 8. April 2014 um 6:26
ich bin Anfänger, Nichtfachmann, Stümper und wenn es ganz schlecht läuft Pfuscher!
Leider habe ich keine Aussagen gefunden, die mir das Werkstattmenü erklärten, ob vordere oder hinter Bremszangen. Ich dachte auch und machte mal!
Frage mit dem Sportpaket habe ich keine Ahnung.
Die Kolben mußte ich zurückdrücken.
Themenstarteram 20. April 2014 um 12:22
ich habe mal im Werkstattmenü bei den Fahrzeugdaten reingeschaut.
Sieht dann so aus s. Bilder!
Hallo Gemeinde
Bezüglich "Service Intervall Anzeige zurückstellen" gibt es auf dieser Internetseite, eine entsprechende Beschreibung für die "B" Klasse = W246
wer_pa
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Service Intervall Anzeige zurückstellen' überführt.]
Hallo Gemeinde
wer_pa
Gut, dass Du darauf hinweist.
Ich hatte es gerade erst gestern ausprobieren wollen, konnte aber mit der Kombination der Tasten "Auflegen" und "ok" nicht in das Menü kommen.
Ist da eventuell was geändert worden? Ich war erst letztens zum Service.
viele Grüße,
Gregor
Nein, es geht...mehrmals probieren. Es liegt am Timing, ob schnell genug gedrückt wird. Es klappte erst nach 7 Versuchen...
am 3. August 2016 um 8:22
Hat schonmal jemand den Punkt mit "Bosch" weiterverfolgt? Was hat es damit auf sich?
Bild1 geneau Typbezeichnung, Bild 2 Hinein zum Motorsteuergerät (VORSICHT), Bild 3-4 sind die jeweiligen bereits aufgespielten Softwarereleases Bild 5 ist die Bordspannung und die am Steuerkreis anliegende Stromstärke
DANKE für den Tipp. Bin super reingekommen (ins Menue)
am 7. September 2019 um 14:25
Hallo, leider komme ich nicht in das Menü rein.
Mache es genau nach der Anweisung.
Muss man etwas beachten, z.B. Handbremse angezogen oder nicht usw?
Danke
Olmu
Hallo @olmu
Siehe W246
http://www.mb-treff.de/.../index.php#w176
wer_pa
