Service Intervall selber verlängern?
kann man sein Serviceintervall selber verlängern??
Ich darf laut einer Serviceintervall Liste von Mercedes mit dem Öl 0W-40 mein Serviceintervall auf 20000, wenn nicht sogar auf 25000 km hochsetzen, nur wie geht das?
Hier im Forum wird nur vom Serviceintervall Rücksetzung geschrieben aber kann man denn auch sein Serviceintervall erhöhen???
Wenn ich mein Serviceintervall zurücksetzen will dann kommen immer die 15000 km zum Vorschein aber laut der Freigabe darf ich die Kilometer hochsetzen bis zum nächsten Service.
Wäre über jede hilfreiche Antwort dankbar.
Die Anpassungen im ASSYST müssen per StarDiagnose vorgenommen werden.
27 Antworten
Ich mache das auch selber. Einfach erst 10.000km fahren und dann zurücksetzen.
Dann hast Du wieder 15.000km bis zum Assyst, also 10000+15000km=25000km
Außerdem wollten die bei meinem Freundlichen auch noch Geld für das hochsetzen haben.
Ein Meister meinte sogar, dass das nur bis 100.000km so möglich wäre, weil die Fahrzeuge dann öfters nachgeschaut werden müssten!
Naja, wer´s glaubt.
Danke für eure Antworten.
anders kann man das nicht regeln ausser mit dem Diagnose Gerät? schade.
@ darec danke dir, dann werde ich das wohl so machen muessen wie du es beschrieben hast, aber wenn ich dann nach 10tkm wieder zurücksetze ändert sich dadurch nicht auch der nächste Assyst?! wechselt das dann nicht jedes mal von A nach B und andersherum?
Und hat ausserdem den Vorteil, dass nur der A oder B angezeigt wird...
Kommt drauf an wen du mit "man" meinst
MB kann das, wir selbst ohne entsprechendes Equipment hingegen nicht. Beim nächsten Assyst wird dein Wunsch Berücksichtigung finden
Ich erfülle mir den selbst, in dem ich den Serviceintervall nach x Kilometern manuell zurücksetze und dazu nur nach Kilometern den Assyst ausführen lasse..... was schon so 3 Jahre dauern kann.
ja ich werde das auch nach 10 tkm manuell zurücksetzen dann passt das wieder. Will das Fahrzeug eh nicht mehr lange fahren von daher ist mir der ganze Assyst Mist egal. Fürs schauen ob eine Lampe funktioniert oder nicht bei den Inspektionen bezahle ich jedenfalls keine 400Euro mehr wie das bei Mercedes so üblich ist.
Ich habe das Glück dass ich mein Fahrzug mitlerweile 6 Jahre habe und bislang nur einmal Bremsbeläge wechseln musste. sonst sieht das Fahrzeug wie neu aus, laut dem TÜV!
Den Serviceintervall kannst du sooft zurücksetzen wie du willst.
Oelwechsel langt total aus, der TÜV wird dir nach 2 Jahren schon sagen
was defekt ist und repariert werden muß. Bis dahin hast du auch schon
mindestens 1000€ eingespart für den Service. Bzw. für ev. Reparaturen.
So mach ich es jedenfalls.
Und irgendwann wird das Auto verkauft. Oelwechsel hatte er ja immer Aber nur Oelwechsel ist halt kein Service. Und wer den Bock dann kauft hat auf einmal ein Auto mit Wartungsstau. Da kommt dann auf einmal dies und das. Hier im Forum kommen dann Threads mit der Ueberschrift ,,Hilfe!``
Ok, soll jetzt nicht gegen dich sein. Vielleicht machst du auch alles selber. kein Thema. Aber oft genug gibt es Leute die machen den Oelwechsel selber und denken das reicht als Service. Ist leider nicht so. Mein Auto hab ich aus erster Hand gekauft. mit damals 72.000km. Alle Service wurden angeblich gemacht laut Serviceheft. Ich hab es so weiter betrieben. Meint das Auto das der Service faellig ist, dann bekommt er ihn auch komplett bei MB. Klar kostet es Geld. Aber ich weiss auch was ich hab.
So gehts auch, aber ... es könnte mal sein
das zB ein Baum nicht schnell genug aus dem Weg geht wenn man auf die Bremse tritt.
Also ich muss ganz ehrlich sagen dass ich bislang den Service immer bei Mercedes durchführen lassen habe. Aber was die getan haben dass war ja nur Ölwechsel und Bremsflüssigkeitswechsel, alles andere mussten die nicht tun da mein Auto top ist. Selbst der TÜV ist erstaunt wie gut mein Auto in Schuss ist.
Und dafür dass Mercedes dass als Inspektion ankreuzt mind 400 Euro auszugeben, sehe ich überhaupt nicht mehr ein. Ich wechsel nach wie vor nach Vorgabe das Öl und die Bremsflüssigkeit und dass reicht mir jetzt auch. Letzte Woche hatte ich TÜV machen lassen und musste mir wieder anhören dass mein Auto wie neu ausschaut :-) . Wozu soll ich mir dass dann nochmal bei der teuren Mercedes Inspektion nochmal anhören.
Soviel Lob brauche ich nicht *grins*
Wusste gar nicht, das es dir in deiner Frage um Sinn, Kosten und Qualität vom Assyst geht, ich dachte es handelt sich lediglich um die Serviceverlängerung.
Welchen Anspruch jemand in Anspruch nimmt und was er dafür bezahlt ist einzig seine Angelegenheit und hängt von vielen Faktoren ab. Ich kenne jemanden der macht keinen Handschlag an seinem Fahrzeug selbst, da er in der dafür benötigten Zeit ein vielfaches der Kosten mit dem was er kann verdient, sofern er überhaupt die Zeit dafür hätte.
.... und dann die andere Seite, der der es gerne selbst machen würde kann es nicht mehr, weil sein körperlicher Zustand es nicht mehr zulässt.
Es ist schön, das du nur 1x die Bremsbelege welchseln musstest und das Fahrzeug ansonsten wie neu aussieht.... nur was hat das mit "Service Intervall selber verlängern?" zu tun?
Und an die anderen Antworter:
Fasst hätte ich es vergessen, mein Auto war auch beim Tüv, sieht ganz toll aus und wird dafür bewundert, das es soooo toll aussieht..... fühle mich sehr wohl im Motor-Talk Kindergarten und gleich holt mich meine Mutti ab
natürlich kannst du das Serviceintervall verlängern.
Dazu brauchst du auch keine MB-Werkstatt; egal was manche hier behaupten.
Allerdings ist das abhängig vom Motor und BJ und wird im KI über die Ölsorte eingestellt.
Je nach Voraussetzung sind Verlängerungen um 5k 10k oder auch 0 km möglich.
Such einfach mal im Forum hier; wenn du es nicht findest, dann melde Dich und ich suche die Anleitung mal raus.
Tiny
So isses! Allein schon...
Die Bremsen habe ich erst machen lassen in einer freien Werkstatt.
ATE mit Ceramikklötzen, das hält erstmal paar Jahre.
