  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. Service Menü / Fahrzeugdaten / Batteriespannung
Mercedes A-Klasse W176
habs jetzt auch endlich mal hinbekommen ins Service Menü zu gelangen... hatte das gesehen als ich beim Service A bei MB war und er sich kurz ins Auto saß und das Menü aufgerufen hat.
Anleitung: Auto ausmachen mit Kilometer Anzeige im Display, dann Schlüssel in die 1. Position, dann die Anruftaste und DIREKT danach die OK Taste... beides gedrückt halten.. dann kommt das Menü.
Sieht dann so aus wie im Video hier breschrieben.. .bei Fahrzeugdaten fehlt ein Punkt der noch die VIN Anzeigt (aus verständlichen Gründen nicht aufgeführt)
http://www.youtube.com/watch?...
77 weitere Antworten
77 Antworten
Kann sonst noch jm interna zu den einzelnen Punkten nennen?
Ich weiß das beim "Rollentest" z.b. dann sämliche Assist -Systeme (ESP, ABS, ASR) deaktiviert werden.
Und ggf. einer mal ein Video beim MJ2013 mit Farbdisplay... evtl. hat sich ja was geändert.
Das kann ich bestätigen.im rollenprüfstand werden die genannten Systeme deaktiviert.ebenso das überprüfen der Bremskraft.beschleunigen bis 120km/h,messbereich einbremsen,anschließend wird bei etwa 75-80km/h die feststellbremse auf Funktion geprüft.bei Automatikgetriebe werden verschiedene Modis angesteuert.diesel erhalten eine ladedruckprüfung,hierbei müssen in einem bestimmten Gang gewisse Drehzahl und Geschwindigkeitsparameter erreicht werden.benziner wird die schubabschaltung überprüft,indem auch hier Drehzahl und Geschwindigkeit in einem definierten Gang erreicht werden müssen,bevor man in den schubbetrieb geht.abschließend werden bei der esp-Prüfung alle 4 Räder einzeln gebremst,von 50km/h abwärts.
Ein Video dazu gibt's wohl kaum,da man im Werk nicht filmen darf,ohne Genehmigung...
Einen der für mich interessantesten Punkte hast Du in deinem Video leider nicht gezeigt. Gehst Du unter Fahrzeugdaten einmal nach oben (Pfeiltaste hoch), wird einem auf den 0.1 Liter genau angezeigt, wieviel Sprit noch im Tank ist :D
Nun kann ich endlich mal nachsehen, wieviel Sprit wirklich noch im Tank ist wenn die Warnlampe angeht bzw. wenn man das vor Fahrtbeginn & nach Fahrtende macht, kann man wunderbar genau den echten Verbauch ermitteln.
Für einige W246 Fahrer sicherlich sehr interessant, da hier ja teilweise deutliche Abweichungen beim Verbrauch bzw. der Anzeige des Bordcomputers festgestellt werden. Ich werde den Beitrag hier mal dort verlinken ;-)
Hmm du hast einen W176 ? Weil ich hab diese Anzeige nicht... MJ2013 ?
W176 MJ 2014 - Check - Anzeige des Tankinhaltes verfügbar.
Danke nochmal für den Tipp!!!
Daher meinte ich ja.. wäre mal Interessant ein Video aus MJ2014 zu haben :) Scheint ja doch Unterschiede zu geben
Merkwürdig, ich habe einen W246 mit MJ 2012 ... dort gibt es die Anzeige ...
Schau doch nochmal im Menü nach, nach der Anzeige der FIN (wenn Du nach "unten" drückst) bzw. alternativ einfach einmal im! Menü "Fahrzeugdaten" nach "oben" drücken, zeigt er den genauen Tankinhalt an.
Wäre schon komisch, wenn ein W176 MJ2014 das hat, ein W246 MJ 2012 auch, aber ein W176 MJ 2013 nicht, oder ?
Kannst mal Screenshot machen? Steht da wirklich "Tankinhalt" ?
Steht das zufällig was von Öltemperatur? Wäre ein Traum:-)
Muss ich nochmal nachschauen ... glaube aber es war Englisch. Die Öltemperatur habe ich nicht bewusst wahrgenommen.
Ich mach mal nen Foto - später am Tag ;-)
Ich hab mal alle Menüs durchgezappt und weder etwas vom Tankinhalt, noch Motor- bzw. Öltemp. gefunden.
Fertigung Mai 2013
VG
Muggel68
klappt bei mir, Farbdisplay, Zulassung 06/13. Versuche noch, ein Video zu machen. Allerdings hab ich auf die schnelle nichts von Öltemp. oä. gesehen.
Hab mich mal eben einfach ins Auto gesetzt und selber gekuckt. Habe weder Tankinhalt noch Öltemperatur. Auch nicht wenn ich den Motor starte. Motormodell usw wird angezeigt. Meiner ist ein A220 CDI EZ 4/2013.
Sooo, anbei ein Bild von der Anzeige des Tankinhalts oder dem was ich hierfür halte. Ich kann noch nicht beurteilen, ob die Anzeige zuverlässig ist, ich vermute aber eher nicht.
Der Weg dahin wurde von 0815user exakt beschrieben:
Img-20131011-170536
