Serviceanzeige springt von 7000 auf 11Tage um
Hallo Forum
mein erstes Problem mit meinem 211er
280CDI
V6
Mopf
gestern stand meine Serviceanzeige noch bei ca 7600km , heute morgen
aufeinmal nur noch 11Tage bis Service C ...
Ich weis ja das er immer etwas hin und her rechnet, aber das es soviel ist
hätte Ich nicht gedacht...
Nun die Frage, ist das normal??
Danke
29 Antworten
Naja, Service ist immer Kilometer- und Zeitabhängig. Wenn du wenig fährst ist die Zeit bei dir eben der entscheidende Faktor.
Das passt schon so...
Original geschrieben von let-vectra
Hallo Forum
280CDI
V6
Mopf
Danke
kann es sein, dass du die letzten Tage sehr viel gefahren bist? Das könnte sein, dass er dann vorher auch schon von Tagen auf KM umswitched hat und da durch wieder weniger gefahren bist, wieder auf die Tage umgeswitched hat. Soweit ich weiß, haben die Mopf auch das jährliche Intervall oder aber 25 TKM. Passt das denn wenigstens, war die letzte Inspektion Ende Januar 2011 ? Oder passt da gar nichts zusammen?
also es standen bis jetzt immer km im Service...
letzter Service war 3-2011 ... deswegen wundert mich das ja
Kommt trotzdem hin...bei zugehöriger Fahrweise und verschleiss kann das passieren.
was meinst Du mit Verschleiss??
bzw was fliesst alles in den Service eigendlich hinein, womit rechnet er?
Km ist klar... Luftfilter...
Ölverbrauch, Kühlwasser (Temperaturen und Druck) auf jeden fall.
Laut Info meines Freundlichen kann der Service mittlerweile um 3 Monate oder 3000km überzogen werden .Dies macht zumindest bei Wenigfahrern etwas Sinn und schadet dem Fahrzeug sicherlich nicht.
Hallo Forum
280CDI
V6
Mopf
Danke
solche Sachen haben mich auch geärgert.
Mit nicht plausiblen Serviceanzeigen tut sich MB sicher keinen Gefallen.
Es bleibt immer etwas Geschmäckle zurück, wie man von den Werksprogrammen für eine ausreichende Werkstattauslastung gelenkt wird.
- immer alles technisch notwendig, was angezeigt wird ? wer`s glaubt............
So habe jetzt im Serviceheft nachgeschaut, letzter Service 3-2011 und knappe 15tkm
Hab mal gelesen das kann man auf 25tkm aufstocken beim Mopf ist das richtig? ok 1 Jahr bleibt trotzdem das ist klar
Ja, der Service kann auf 25tsd km erweitert werden. Allerdings brauchst du dazu auch das bessere Öl. Die Norm kann dir hier bestimmt irgendjemand auswendig sagen. Wenn du, was anscheinend der Fall ist, eher am Zeitlimit als am Kilometerlimit bist lohnt sich das ganze aber meiner Meinung nach nicht.
bin das Jahr nicht soviel gefahren, im Regelfall hab ich so 20-25tkm im Jahr
deswegen die Frage, werden dem freundlichen das drauf ansprechen das hoch zusetzen...
Danke Euch
Du brauchst dann Öl nach Qualität 229.51. Dann sind bis zu 25.000 km möglich.
IdR laufen die Restkilometer runter, 30 Tag VOR dem Servicetermin springt die Anzeige auf die restlichen Tage um. Warum bei dir nun "11 Tage" stehen kann ich gerade nicht nachvollziehen.
Tricks wie beim Vormopf mit Öl reinfüllen und "entspannte" bzw. langstrecken Fahrweise bringt nichts mehr. Intervalle sind fest.
Es reicht das 229.31 aus um 25Tkm-Intervalle zu fahren. Ist so auch von MB freigegeben.
H.
Ganz genauso halte ich das auch.
Mit der Überziehung dehne ich das eher noch etwas aus.
