  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. Serviceanzeige zurücksetzen bei Ford C-Max Bj.2007
Ford C-Max 1 (DM2)
Themenstarteram 22. Februar 2010 um 10:03
Kann man selbst die Wartungsanzeige/Serviceanzeige zurücksetzen bei Ford C-Max Bj.2007
Selbstverständlich nach durchgeführter Wartung.
Bitte um ein Antwort.
Danke im voraus,
Suraj.
am 22. Februar 2010 um 15:32
Also "ich" hatte bis heute nichts von einer Serviceanzeige gewußt. Ist bei meinen beiden C-Max nie eine Anzeige angegangen.
Aber Dank Suchfunktion habe ich diesen Thread gefunden.
Klick
Frank, der auch keinen Hinweis in seiner Betriebsanleitung gefunden hat. :confused:
26 weitere Antworten
26 Antworten
am 22. Februar 2010 um 14:43
Welche Wartungsanziege?
Frank, mit C-Max ohne Wartungsanzeige unterwegs.
Themenstarteram 22. Februar 2010 um 14:49
Hallo Frank,
Serviceanzeige ( Motorsymbol ), Ölwechsel und Batterie anzeigen am Dashboard. Ich habe den Kundendienst erst diesen Monat vor 150 km gemacht.
Gruß,
Kiran
Klick
ich würde mir gedanken machen, wenn ich das motorsymbol, den öldrück anzeiger und die batteriewarnleuchte sehen würde, wenn der motor an ist. ansonsten ist es schön zu wissen, das ford seine autos mitlerweile von den festen service intervallen wegbringt und und nur noch im fall das falles in die werkstatt ruft- aber ich glaube das ist ein traum. entweder hast du einen kapitalen motorschaden im anflug, oder den motor noch nicht an, das falsche forum erwischt, oder den kalender nicht richtig gelesen. heute ist der 22.2. und nicht der 1. april. oder ich bin nicht mehr auf dem stand der dinge.
am 22. Februar 2010 um 17:36
Original geschrieben von habanos
.......das ford seine autos mitlerweile von den festen service intervallen wegbringt und und nur noch im fall das falles in die werkstatt ruft- aber ich glaube das ist ein traum.
Solange die Vorgaben sind: Jährlich oder alle 20.000 km, je nachdem was zuerst Eintritt, solange sind wir Ford Fahrer noch weit von variablen Serviceintervallen entfernt.
Frank, mit variablem Serviceintervall. :D
Ja, ein Alptraum. Am Besten eine Serviceanzeige, die nur mit dem Lesegerät der Werkstatt zu reseten geht - super. Das wäre für mich sofort ein Grund die Marke zu wechseln, da ich zu den Leute gehöre, die die Inspektionen am Fahrzeug selber durchführen. Und wenn du mal etwas intensiver im VW/Audi-Forum liest, dann würdest du feststellen, das diese Serviceanzeigen ein ziemlicher Müll sind und sich dort viele Leute einen festen Intervall zurück wünschen.
am 22. Februar 2010 um 21:52
es gibt keine Service-Anzeige!
Wenn da 3 Lampen angehen (Motorsteuerung, Batterieleuchte & Ölwarnlampe), würde ich mal ganz schnell die Werkstatt kontaktieren ob Du überhaupt noch weiterfahren sollst. Ich würde ohne Rücksprache den Wagen keinen Meter mehr bewegen!
Martin
am 23. Februar 2010 um 18:14
Da liegst du falsch! Es gibt eine Service-Anzeige im Bordcomputer.
Reset ist möglich durch gleichzeitiges Drücken des Brems- und Gaspedals und Zündung ein - nach ca. 15 sec kommt die Meldung "Oil Reset" oder "Service Reset".
am 24. Februar 2010 um 6:28
Ok, dann sage ich es mal praeziser, es gibt keine Service Anzeige, die mich als Kunden in die Werkstatt zur Inspektion ruft.
Es gibt sicherlich im Bordcomputer fuer den internen Gebrauch der Haendler, Werkstaetten usw versteckte Menues, wie zum Beispiel Oil Reset oder meinetwegen auch Service Reset, aber das hat nichts mit der vermeintlichen Service Anzeige zu tun, ueber die catchsuraj gesprochen hatte.
Martin
Falsch,
Seite 93 der aktuellen Bed. Anleitung ist im Kapitel Informationsdisplay die
Meldung "Service ÖL" aufgeführt.
Nur bei Ford weiß man nie, ob diese Anzeige in der jewiligen Ausstattungsversion, Motorversion
auch verbaut ist. (siehe Scheibenwaschwasserstand, nur bei Xenon) darüber schweigt man sich aus!!
Duck und wech
am 24. Februar 2010 um 7:58
OK, geb mich geschlagen ;)
Original geschrieben von celbrator
Falsch,
??? Habe kein Xenon und trotzdem kommt die Meldung "Scheibenwaschwasser Füllstand". Also wie jetzt?
habe ich je behauptet das ich eine service anzeige will? bei vw bringen die nicht wirklich was, außer punkte bei autobild, ams und sonstige fachpublikationen. beim bmw meiner frau ist es schön zu beobachten wie sie sich immer näher an den ölwechsel bei 40 000 heranfährt. aber der werkstatt termin kostet dan warscheinlich genau soviel wie 2 von mir. aber nur einmal auto weg ;-). hat alles seine vor und nachteile.
Falsch,
Fahre einen 1.8l Focus Titanium aus Bj. 07.08 und habe mich gewundert, als auf der Autobahn
plötzlich "ebbe" war mit Wischwasser und da war nix mit Meldung "Wischwasserstand niedrig" im BC.
Händler gefragt Achselzucken, Hotline angerufen, wird lt .Hotline nur noch bei Xenon verbaut,da hier eine Scheinwerferreinigungsanlage gesetzl. Pflicht ist wegen Blendung Gegenverkehr.
So ist das bei Ford,sparen wo sie nur können und kein Hinweis auf so etwas in Bed.Anleitung.
Gruß Alex
