  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Servicemenü, Untermenü, Werkstattmenü, Geheimmenü KI Klima Vormopf W220
Mercedes S-Klasse W220
Hy, habe mit heute Nachmittag den Spaß gemacht und mal alles zusammengetragen, was man bei Vormopfmodellen ohne Lesegerät auslesen, bzw. einsehen kann.
Habe es auch schon getetstet. Kann man sich schon ne weihle dran aufhalten.
Klima-Menue
Zündung einschalten (Stufe 2); - REST-Taste der KA für ca. 5 Sekunden gedrückt halten (REST+0 Anzeige icl. Erkläung) ; das Display ändert sich. Mit linker Temperatureinstellung kann man durch das Menü scrollen. Mit REST-Taste verlässt man das Menü.
Diese Auflistung zeigt versteckte Optionen der KA.
01 -Temperaturfühler Innenluft mit Belüftungsgebläse
02 -Temperaturfühler Außenluft
03 -Temperaturfühler Wärmetauscher
05 -Temperaturfühler Verdampfer
06 -Temperaturfühler Kühlmittel
07 -Kältemitteldruck in bar, z.B. '06°4' = 6,4bar
08 -Temperaturfühler Kältemittel, z.B. '23°9' = 23,9°C
09 -Genaue Geschwindigkeit ohne Tachoabweichung
10-Gebläsesteuerspannung von '08°0' bis '60°0' = 0,8V bis 6,0V
11 =Emission-Sensor (B31) z.B. 3.1 = 31.v
12 =Sonnestandssensor 4.2 = 4.2v
20 =Zusatzkühlventilatorsteuerung 6.1 = 6.1A (max 10A)
21 =Motordrehzahl 1/min*1000
22 =Fzg-Geschwindigkeit km/h ohne Tachoabweichung
23 =Stromkreis 58d z.B. 99 = 99% von Batteriespannung,
24 =BATTERIE-SPANNUNG z.B. 12.5 = 12.5v
40 =Steuermodul-Version Software-Version
41 =Steuermodul-Version Menü-Hardware-Version
42 =Steuermodul VarantenCode 1. Zahl
43 =Steuermodul VarantenCode 2. Zahl
52 -Temperatur-Sollwert
54 -Kältemittelverdichter NOT-AUS
60 -Dach: OPE=offen, CL0 = geschlossen ( Nur bei Cabrio R 129 !!! )
61 - Seitendüse links, Rändelpotispannung, z.B. 2,9V, Sollwerte 0,6-0,9V zu, 4,0-4,5V auf
62 -Unterdruckelement 46, Rückführpotentiometer, z.B. 0,9V, Sollwerte 0,7-1,1V zu,3,5-4,8V auf
63 -Mitteldüse, Rändelpoti-Spannung, z.B. 2,9V, Sollwerte 0,6-0,9V zu, 4,0-4,5V auf
64 -Unterdruckelement 47, Rückführpotentiometer, z.B. 0,9V, Sollwerte 0,8-1,2V zu,3,5-4,5V auf
65 -Seitendüse rechts, Rändelpoti-Spannung, z.B. 2,9V, Sollwerte 0,6-0,9V zu,4,0-4,5V auf
66 -Unterdruckelement 48, Rückführpotentiometer, z.B. 0,9V, Sollwerte 0,8-1,2V zu,3,5-4,5V auf
Fehler anzeigen Klima
REST+AKF (Aktivkohlefilter) – Fehler werden ausgelesen. Fehler löschen mit linker Auto-Taste rein und wieder raus.
Erlärung für die Fehlercodes :
B1000 Steuergerät N22 (AAC-Taster-Modul) ist defekt.
B1022 Fehler im CAN-Kommunikation w / Steuereinheit ESA-FL
(Elektrisch vorn links Sitz verstellung)
B1023 Fehler im CAN-Kommunikation w / Steuereinheit ESA-FR
(Elektrisch vorn rechts Sitz verstellung)
B1053 Fehler im CAN ...... DCM-RR (Türsteuergerät hinten rechts)
B1054 Fehler im CAN ...... DCM-FR (Türsteuergerät vorn rechts)
B1055 Fehler im CAN ...... DCM-FL (Türsteuergerät vorn links)
B1056 Fehler im CAN ...... DCM-RL (Türsteuergerät hinten links)
B1057 Fehler im CAN ...... OCP (Overhead Control Module)
B1059 Fehler im CAN ...... SAM-FL (Vorne links Signalerfassung Module)
B1074 Fehler im CAN ...... EIS (Electronic Zündschloss)
B1075 Fehler im CAN ...... SAM-FR (vorne rechts Signalerfassung Module)
B1076 Fehler im CAN ...... HINTEN SAM (hinten Signalerfassung Module)
B1087 Fehler im CAN ...... TSTH (Standheizung)
B1088 Fehler im CAN ...... ICM (Kombiinstrument Module)
B1219 N22b1 (Im Auto Temperaturfühler)
B1228 B10 / 2 (links Wärmetauscher Temperaturfühler)
B1229 B10 / 3 (Recht Wärmetauscher Temperaturfühler)
B1230 B10 / 6 (Verdampfer-Sensor)
B1241 Kältemittel ist zu niedrig
B1256 B10 / 6 (Temperaturfühler Verdampfer) Verdampfer
B1257 Kühlgasdruckwächter ist 0 bar
B1267 Kommunikationsfehler von A / C Bus
B1268 Fehler bei der Kommunikation von A / C Bus w / Steuergerät N18 / 4
(Center Öffnungen elektronisches Steuermodul)
B1269 Fehler bei der Kommunikation von A / C Bus mit Steuereinheit B31 / 1
(AAC Multifunktions-Sensor)
B1270 Fehler bei der Kommunikation von A / C Bus w / Steuereinheit B32 / 2
(AAC Sonnensensor (4 insgesamt))
B1271 Fehler bei der Kommunikation von A / C Bus w / Steuergerät N22 / 5
(Schrittmotor Elektronik Steuermodul)
B1298 B10 / 6 Verdampfer Temperatursensor (Verdampfer hinten)
B1417 A31y1 (links Duo Ventil) Heizung Ventil
B1418 A31y2 (rechts Duo Ventil) Heizung Ventil
B1424 A32m2 (Aktivkohlefilter Klappe Verstellmotor)
B1434 Spannungsversorgung von A / C Bus
B1451 M16/17 Linke Zentrum vent Umstellung Klappe Stellmotor
B1452 M16/19 Linke Zentrum vent Temperatur Regelklappe Stellmotor
B1453 M16/21 Frische Luft und Umluftklappe Stellmotor
B1455 M16/13 Linke Entfrosterdüse Klappe Stellmotor
B1456 M16/14 rechten Entfrosterdüse Klappe Stellmotor
B1457 M16/15 Linke Fußraumklappe Stellmotor
B1458 M16/16 rechten Fußraumklappe Stellmotor
B1463 M16/18 rechten Mitte vent Umstellung Klappe Stellmotor
B1464 M16/20 rechten Mitte vent Temperatur Regelklappe Stellmotor.
B1849 Fehler im CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N22 / 4 hinten A / C Steuergerät
Klima-klappen-Test
über REST+UMLUFT
Mit linker Temperaturtaste kann man durch die unterschiedlichen Klappen scrollen und mit der rechten kann man die jeweilige klappe öffnen.
Ins Command Servicemenü gelangt man über Mute+1+3
Zwischen zwei Listen mit Fehlermeldungen wird mit MUTE + 1 bzw. Mute + 4 gewechselt. Löschen kann man die Fehlermeldungen mit den Tasten Mute + 0 (beide Tasten gleichzeitig drücken)
B1000 Comand defekt (Bedien-, Anzeige-, Steuereinheit A40/3)
B1002 Kommunikationsfehler: interner CAN-Bus-Fehler (RB-CAN)
B1003 Kommunikationsfehler: CAN-Bus-Fehler Innenraum (CAN B)
B1010 Unterspannung: Batteriespannung zu gering
B1730 CD-Laufwerk zu heiß
B1734 keine Drehzahlimpulse vom Steuergerät N47 (ESP)
B1736 (002) CD-Laufwerk: Navigation-CD-Datenblock-Lesefehler
B1736 (008) CD-Laufwerk: Navigation-CD-Lesefehler
B1736 (016) CD-Laufwerk: Navigation-CD-Lesefehler
B1738 (001) kein GPS-Protokoll empfangen
B1738 (002) GPS-Antennenleitung Kurzschluss nach Plus oder Masse
B1738 (004) GPS-Antennenleitung Unterbrechung
B1738 GPS-Antennenleitung Unterbrechung (004)
B1761 (001) Schaltleitung Ant.ON Kurzschluss
B1762 CAN-Talk mit NAVI-Rechner gestört
B1765 Comand defekt = B1000
B1767 Parameter Zähnezahl ABS fehlt (001)
B1767 Parameter Reifen fehlen
B1769 Softwarefehler Interner Verkehrsdatenspeicher (004)
B1769 CAN-Talk mit Telefoninterface gestört(010)
B1779 CAN-Talk mit TV-Tuner gestört
B1780 CAN-Talk mit Kombiinstrument gestört
B1795 CAN-Talk mit Steuergerät EZS gestört
B1796 falsche CAN-Befehle vom Steuergerät EZS
N1111 Keine Datenübertragung zwischen D2B-Master und D2B-Komponente, Pos.1..7 meldet D2B-Fehler)
N1112 D2B-Fehler Master - Vorgänger
N1113 D2B-Fehler unbekannte Pos.
N1114 D2B-Fehler: Adressinitialisierung des D2B-Masters falsch
N1115 D2B-Fehler Integration, eine der Komponenten 1-7 meldet Fehler
N1116 D2B-Ausfall im D2B-Ring bei Komponente 1-7
N1132 Taste klemmt oder länger als 120 sec betätigt
N1141 D2B-Ring Soll-Ist-Konfiguration falsch
N1024 (001) Kein GSM-Signal bei Telefon-Ziel-Führung TZF
N1204 (002) Kein Handy erkannt bei TZF, falsch programmiert: DC-Tester!
N1024 (004) Keine Pin eingegeben bei TZF
N1024 (008) Telefonbuchfehler bei TZF
Klima-Menue
Klima-klappen-Test
über REST+UMLUFT
36 weitere Antworten
36 Antworten
Klima-Menue
Klima-klappen-Test
über REST+UMLUFT
Das mit dem Comand-menü kannte ich noch gar nicht. Klasse Sache, nur sollte man im Serviceemü genau wissen, was man tut. Ich weiß das nämlich nicht und laufe dabei eher Gefahr, alles zu zerkloppen.
Na ja, zur Not gibt es ja einen Reset-modus.
Wenigstens habe ich jetzt immer die Anzeige meiner Empfangsstärke und die Frequenz zusätzlich auf dem Radio-Bildschirm. Einfach mal nen Knopf gedrückt:eek:.
Trotzdem, tolle Sache.
Fellfigur
Witzig ist zu sehen wie manche Daten aus verschiedenen SW-Ständen und BJ etwas anders dargestllt sind. z.B. beim Parameter 20 kommt bei meinem die Drehzahl in % statt des Stromes. Duch bei den Luftdüsen sehe ich meist % und keine Spannungen.
Du hast nicht unrecht, anscheinend hat das etwas mit dem Software stand zu tun... ich habe bei der suche einige verschiedene erklärungen zu den Erklärungen gefunden und habe einfach mal die gepostet, die bei mir zutrifft.
Währe aber glaub zu verwirrend alle verschiedenen Erläuterungen zu posten.
danke erst einmal für die Übersicht.
KI und KA ist ganz einfach.
Aber ich komme nicht in das Menue des Comand.
Muss man die Tasten gleichzeitig drücken? Da passiert nichts. Was mache ich falsch?
Ich habe einen 320 CDI MOPF  BJ 2002 MJ 2003.
MFG
Pluto
MFG
Pluto
Hi Pluto,
Du bist in letzter Zeit einfach zu selten hier. Das solltest Du unbedingt wieder ändern.
Während Deiner Abwesenheit habe ich den für Dich genau passenden (da Du ja auch Code 803 hast) FAQ-Beitrag verfaßt: Klick hier!
lg Rüdiger:-)
Hallo Rüdiger,
Super FAQ Beitrag :). Funktioniert das mit der 3x schnell die R-Taste drücken auch beim VorMopf?
Vorallem sehr interessant mit der Ölmenge.
Original geschrieben von S-Klasse Benz
Hallo Rüdiger,
Das kann ich Dir leider nicht beantworten.
Das weiß hoffentlich einer der VorMopf-Fahrer. Unterschiede müßte es aber geben.
lg Rüdiger:-)
Hallo Rüdiger,
ja, danke für die Liste. Ich habe es gestern so gemacht wie beschrieben: still und 1 und 3 gleichzeitig, nichts passiert. Werde es noch mal ausprobieren und dann hier schreiben.
Das im KI kannte ich schon, so messe ich immer die Batteriespannung.
Bis dann,
MFG
Pluto
MoinMoin,
ist ja ne feine sache =)
Habe ich auch gleich probiert.
Fehlercodes : Habe da den Fehler B 1426 nur was ist das für ein Fehler ?
Steht leider nicht in der liste .
LG Raimondo
siehe:
http://www.motor-talk.de/.../...15-klimaanlagen-diagnose-t2186276.html
Hi Leute,
werden über die Klima-Fehleranzeige ALLE Fehler von allen Steuergeräten ausgegeben?
Gestern trat bei mir nämlich während der Fahrt die Kombination "ESP-Werkstatt aufsuchen/BAS-Werkstatt aufsuchen/ABS-Warnlampe" auf. ESP und BAS ließen sich durch "R" wegdrücken. ABS-Lampe war nach Neustart wieder OK.
Die restlichen 15km kam der Fehler nicht wieder.
Jetzt lag meine Hoffnung darauf, via Klima an einen hinterlegten Fehler zu kommen, aber die Anzeige meint, es gäbe keinen.
Ich tippe ja auf Bremslichtschalter, da das ganze mit dem Tritt aufs Bremspedal einherging. Evtl. hing der Schalter kurz. Aber das nur am Rande.
Gruß,
Tom
Weil ich Bilder mag, habe ich vom KI-Menü (REST+0 für 5s) meines W220 Bj 05/2002 ein paar gemacht.
Hallo Rüdiger,
Bis dann,
MFG
Pluto
was mache ich falsch? Es funktioniert einfach nicht, ich komme nicht in das Menü des Comand.
Wer kann mir helfen?
MFG
Pluto
