servo ökl tausch
hab grad servoöl getauscht
war vorhin eine rote brühe drinen
hab jetzt ein castrol chf grün drinen
macht das was aus?
hab einen liter abgesaugt und 1 liter nachgefüllt
26 Antworten
omg,sorry aber du stellst immer die besten fragen
ja das macht was aus weil atf öl welches draufkommt in der regel rot ist!seitwann wird eigentlich das servoöl getauscht,is mir absolut neu.....?
mfg arne
Re: servo ökl tausch
was hast du denn für ne brühe eingefüllt...?
was steht denn auf der verpackung.....?
das darfst du einfüllen
Castrol Transmax Z
Castrol AMX
Castrol TQ Dexron III
und es ist normal ,das ATF öl rot ist......
wie gesagt ,beim forstinger gab man mir das CASTROL CHF
UND der meinte das passt,aber nachdem du was anderes behauptest glaub ich dir schon.werd das ding wieder rausnehemen müssen
warum?
Jan
#was steht denn auf der verpackung drauf...
zb. citroen bekommt grünes öl,und der audi a2 kann man das öl einfüllen
http://195.82.66.170/.../index.php?...
Castrol CHF ist eine synthetische Zentralhydraulikflüssigkeit für Servolenk-systeme, Niveau-regulierungen, hydropneumatische Federungssysteme, hydraulische Verdeck-systeme und Getriebe-schaltungen nach Hersteller-vorschrift.
ich hatte bei meinem peugeot 406 das problem das die lenkung bei ca 150.000 km schwer ging,dachte schon das die pumpe was hat ,war aber genug flüssigkeit drinnen,dann sagt mein guter mechaniker der jetzt 70j alt ist und sich rein nur auf citroen spezialiesiert hat,"tausch mal das servo öl aus und du wirst sehen das haut hin"
ich wollte es garnicht soweit kommen lassen.deshalb mein grund wieso ich das ding getausch hab.war eh dreckig die brühe
und es war wieder alles ok
auf der verpackung stand drauf das es von bmw freigegeben ist,nur für welchen?
aisser das es ein vollsynthetisches öl und castrol chf ist steht sehr wenig drauf
hab 14 € bezahlt
na ist das jetzt doch ok????
Dir sollte man ein Vorhängeschloß an die Haube machen, damit du nicht mehr rumspielen kannst !
Wie hast du das abgesaugt ?
einen Schlauch gewaltsam bis Anschlag Servopumpe reingedrückt, oder wie muß ich mir die Aktion vorstellen ?
mit einer absaugpumpe.kostet beim conrad 30 €
mit dem dünnen schlauch kommt man ziemlich tief in den schlauch rein.
kann etwas passieren oder soll ich jetzt doch was anderes reingeben?
igor ,dann hast du ja nur den behälter leergesaugt,und der rest ist noch drin...?
rot /grün gemisch...
normal lässt man das doch unten ab und muss immer von anschlag zu anschlag die räder bewegen, bis alles raus ist?
nee das macht man nicht,weil sonst die pumpe trockenläuft...
alles bekommst du normal nicht raus.....
