  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. Servolenkung Ausfall
18 Antworten
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Themenstarteram 25. Mai 2018 um 19:05
Hallo, ich bräuchte einmal ein Rat.
Die Servolenkung bei mir fällt mittlerweile häufig aus, meistens wen es warm draußen ist.
Das Warnsignal leuchtet, wenn es sich abkühlt draußen funktioniert sie “meistens” nächsten Tag wieder.
Jetzt allerdings ist sie schon eine Woche weg.
-Servopumpe wurde letztes Jahr getauscht.
-Hydrauliköl ist voll aufgefüllt
Bitte um Rat.
Danke schon mal !!.
18 Antworten
am 25. Mai 2018 um 19:24
Fehlerspeicher auslesen lassen, alles andere ist Raten.
Wird aber vermutlich was an Elektrik sein, Kabelbruch, Wackler oder ein ausgefallener Sensor.
Der Fehlerspeicher sollte da schon ein Hinweis geben, wo man suchen muss.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Servolenkung ausgefallen' überführt.]
Was steht denn im Fehlerspeicher? Klingt irgendwie nach dem Lenkwinkelsensor.
Themenstarteram 25. Mai 2018 um 19:34
Ok ich fahr morgen in die Werkstatt und lass mal auslesen
Themenstarteram 26. Mai 2018 um 8:21
War gerade in der Werkstatt.
CAN-BUS
051D Lenkhilfe-Steuergerät
Komp. blockiert oder ohne Spannung
Zentralelektronik ZE 1.0
051D Steuergeräte für Lenkhilfe
Komponenten blockiert/spannungslos
051D = 01309
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01309
Bei VW Polo (9N), Seat Ibiza (6L), Skoda Fabia (6Y) oder ähnlich:
Wenn 01309 in mehreren Steuermodulen gespeichert ist und die Lenkhilfe (STG 44 / J500) nicht mit dem Scan-Tool kommuniziert, überprüfen Sie die Stromversorgung des Lenkhilfssteuermoduls. Angenommen, die Sicherungen sind in Ordnung, ist in fast allen Fällen das eigentliche Lenkgetriebe (mit dem Steuermodul) fehlerhaft und muss ersetzt werden.
Also erstmal die Kabel einschl. der Blechstreifen-Sicherung (50 Ampere) im Sicherungshalter auf der Batterie überprüfen. Je nach Baujahr ist es die 3. oder 5.
Am besten mal beide Muttern lösen und den Blechstreifen herausnehmen, denn manchmal ist ein Bruch sonst nicht zu erkennen.
Themenstarteram 26. Mai 2018 um 10:03
Hab alle Sicherungen kontrolliert.
Sehen alle soweit gut aus :-/
"Sehen alle soweit gut aus".
Ja. Der Riss ist oft gar nicht zu erkennen.
Hast du wirklich die Muttern gelöst, den Blechstreifen rausgenommen?
am 26. Mai 2018 um 18:44
@Philipp9n Hier ist vielleicht deine Lösung.
Link
https://forum.polo9n.info/viewtopic.php?t=45883
Gruß Klemmi1997
