- Golf
- Golf 1, 2
- Servolenkung nachrüsten! HILFE!!!
moin!
mochte bei meinem jetta II mit PN motor ne servolenkung nachrüsten! (muss eh nen neuer achsträger rein...)
das soll dienstag nachmittag los gehen!
was muss ich alles wissen und beachten? welche neuteile brauch ich?
ich hab:
-die pumpe
-n paar schläuche
-den behälter
-der getribe
-wiewiel öl brauch ich? (muss das was spezielles sein oder ist ein servoöl wie das andere?)
-brauch ich neue dichtringe? wenn ja welche? teilenummern?
-wo kommen die einzelnen bauteile im motorraum hin?
-baruch ich nen neuen keilriehmen? welchen??? teilenumer?
-muss ich sonst noch was beachten?
omg viele fragen aber ich hoffe ihr könnt mir helfen!
BITTE HELFT MIR!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Antworten
Die Pumpenhalter brauchst du, Kreuzgelenk der Lenkwelle, Halter für den Behälter, Schrauben und Muttern fürs Lenkgetriebe, Gummilager fürs Lenkgetriebe, Schrauben für den Achskörper, Riemenscheiben......
nimm Dir ein wenig Zeit und lese Dich HIER mal durch.
Grüße :)
Tante Edit: Mist, die neue Suche lässt es nicht zu, die Ergebnisliste anzuzeigen. Die selben Suchbegriffe bei der alten Suche ergab kein Treffer :confused:
Gebe in der Suche die Begriffe "Servolenkung nachrüsten" mit "nur Titel" im "GolfII-Bereich" ein, dann haste einiges zu lesen.
Du kannst auch auf die Golf3-Servo umbauen.
Da ist alles ein wenig robuster:
- stabilerer Servopumpenhalter
- gleichzeitig Umbau auf selbstspannenden Riementrieb
Wenn du schon dabei bist den Achsträger zu wechseln, und du in dem 70PS Autole eine sportlichere und straffere Lenkung und Fahrwerk haben willst, dann liegt der Umabau auf Plusfahrwerk nahe.
Teile aus dem Corrado, Golf3 GTI 16V oder VR6 oder Seat Toledo 2.0 16V passen.
hier haben doch bestimmt noch mehr ahnung davon! was ist mit meinen anderen fragen???
danke
Es gibt 2 verschiedene Riementriebe für die Golf2-Servo.
Einen, wo die Servo alleine an der KW-Riemenscheibe hängt und eine, wo die Wasserpumpe noch mit dran hängt incl. Freilauf.
Letztere Variante würde ich nicht nehmen, weil der Freilauf manchmal kaputt geht.
055 105 255 J Riemenscheibe KW PN
027 145 255 Riemenscheibe Pumpe
Keilriemen gibt es 9,5x730
026 145 271
oder 9,5x630
027 903 137
Servoöl brauchst du ca. 750ml
Von VW gibt es ein freigegebenes Servoöl.
Im Zubehör gibt es ATF Dexron III.
Pentosin CHF11s ist besser aber teurer.
Lieber nicht das Pentosin CHF202 nehmen.
Dichtring 1H0 422 999 brauchst du 3mal, wenn du die verbindungen geöffnet hast:
Pumpe, Lenkgetriebeeingang, Lenkgetriebeausgang.
Den Behälterhalter und die Schlauchhalter brauchst du auch.
Zu beachten:
Penibels auf Sauberkeit achten! Ins Hydrauliksystem darf kein Schmutz gelangen!!! Rosten auch nicht.
Hast du am Servolenkgetriebe die richtige Kreuzgelenkwelle und Spurstangen samt Spurstangenköpfen?
Pumpe muss mit den richtigen Haltern unter die Wasserpumpe.
Behälter an den linken Längsträger.
moin!
das hört sich doch schon gut an! DANKE!
ich hab ma bilder gemacht von den teilen die ich habe:
http://img503.imageshack.us/img503/3140/pict0656ol2.jpg
http://img47.imageshack.us/img47/267/pict0657wf9.jpg
http://img484.imageshack.us/img484/4889/pict0658qx3.jpg
http://img503.imageshack.us/img503/5913/pict0660ja7.jpg
wieso passt das alte kreuzgelnk nicht?
welche pumpe hab ich?
wo kommt die dran?
wo kommt der behälter hin?
bilder von eingebauterservoanlage???
DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Da fehlt noch einiges!
Das Kreuzgelenk für Servo ist kürzer das das Lenkgetriebe höher ist.
Der große Halter der Pumpe fehlt.
Die Gummimanschette der Lenkwelle fehlt.
Die Riemenscheiben für KW und WAPU fehlen.
(um nur mal die großen Teile zu nennen)
Die sieht in etwa komplett aus:
http://cgi.ebay.de/...nkung-kompl-GTI-16V-G60-US_W0QQitemZ250116472970
Viel kann man von so einer Servo leider nicht sehen.
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht, meine habe ich auch im Januar erst eingebaut.
http://img258.imageshack.us/img258/897/bild001dz6.jpg
http://img338.imageshack.us/img338/1410/bild002ee4.jpg
Hm grade mal im Teileprogramm spekuliert.
Is alles noch zu haben was lenkung angeht. Sogar für die Edition fans das für den Edition Blue das lederlenkrad ;)
Und versuch meines erachtens noch die restlichen teile zu bekommen bei ebay oder sonst wo aufm schrott sonst wird das nix mit deiner servo ;)
:) Gruß Jakob
Zu haben ja, aber hast du dir die Preise mal angesehen?
Ich meine das Kreuzgelenk kostet um die 300eur und der Gusshalter auch so in dem Rahmen.
Habe hier noch nen 1.8er wo die meisten Teile die dir fehlen noch drin sind. Kreuzgelenk, Pumpenhalter usw. Pumpe ist kaputt und Lenkgetriebe hab ich ausgebaut. Wenns nicht zu weit von dir ist kannst vorbei kommen die Teile abbauen.
Im laufe der Woche kommt der Schrotthändler das Teil abholen.
Mfg
Sonst wer Bedarf an Rp Teilen ---> PN
wo kommste denn her?
wer hat noch teile von denen die ich brauche?
bitte hlft mir!!!!!!!!!!!!!
