servolenkung ohne funktion + batterieleuchte
hallo zusammen,
nachdem mein audi gestern abend noch ohne probleme lief, funktionierte heute morgen nach dem starten die servolenkung nicht mehr und die rote batterie leuchte im tacho leuchtet.
was kann das sein? lichtmaschine defekt?
kann jemand mit einer ferndiagnose aushelfen?
welche kosten kommen auf mich ggf zu?
vileen dank
27 Antworten
Woher kommst Du...?? Evtl. noch mal die Batterie für 10 min. abklemmen, damit die Lernwerte zurück gesetzt
werden.
Bi
guter tipp mit dem abklemmen der batterie.
das probiere ich.
Wieviel Kilometer hat dein wagen runter?
Eventuell ist der Riemen runter, darüber läuft Lima und Lenkhilfe.... schlimmer noch- die Riemenscheibe kann von der Welle runter sein!!!! Schon öfter hier gelesen, deshalb ist die Laufleistung gefragt !
Senti
ca 160k. war erst vor wenigen wochen zur 150k inspektion.
Die Riemen gehören nicht zum Service! Montag mal hin fahren und Riemen und Scheibe prüfen lassen !!
Wenn der Riemen ab wäre, hätte er nicht nur Probleme mit der Servo und Batterie.
Da hängt noch mehr dran.....
was denn zb?
die beiden sachen habe ich auf die schnelle festgestellt, weil offensichtlich.
es gab sonst keine fehlermeldung im fis.
Das klingt schon sehr nach Riemen ab.
....ist auch nur eine Vermutung! Bin ja Kein Hellseher!
ich auch nicht - wir wisen ja nicht mal um was für einen Motor es eigentlich geht und dummerweise ist meine Glaskugel vor paar Tagen zu Bruch gegangen
3.0 TDI Quattro 224 ps
Da wäre mein erste Blick auch auf den Keilrippenriemen !!
Sidefinder
Okay-vielen dank. Dumme frage: wie und wo sehe ich den Riemen?
Moin
kenne das Problem, da hat sich wohl deine Riemenscheibe aufgelöst. Das sind genau die Symptome dafür, einfach Haube aufmachen und zwischen Motor und Kühler schauen, schau mal ob der Riemen lose ist.
