Servolenkung schwergänging
Servus miteinander, ich habe seit dem kauf meines S8 D2 das Problem, das meine Lenkung ganz schön streng geht. Wollte nun fragen was das alles sein kann… Der Vorbesitzer hat ein 3-Speichen-Lenkrad damals eingebaut, kann es evtl daran liegen? Ich höre immer beim Lenken in Der Richtung von der Lenksäule so ein leises „quietschen“, Ich hoffe ihr könnt mir helfen
43 Antworten
Schon den Stand der Servoflüssigkeit geprüft?
Überprüfung Tachosignal, wenn servotronic dann nur tronic wenn das Tachosignal i.O. ist --> Fehlerspeicher auslesen. Wenn nur ein mechanisches Problem mal Mathy-T probieren. Hilft Wunder!
Gruss caddy2E
definiere "ganz schön streng"... die geht deutlich schwerer als die von z.b. nem modernen golf oder sowas.
lenken mit nem kleinen finger eher nicht... aber jeder andere sollte gehen
Naja ich hab halt noch einen a8 d2 bj. 97 und da geht die lenkung viel einfacher als bei meinem S8. Im stand vom S8 musst du echt schon in einem Arm kraft haben um es irgendwie zu lenken zu bekommen so beim fahren geht es noch
schau mal durch den linken Radkasten auf der Unterseite der Servolenkung ob du eine Servotronic hast oder nicht. siehe Ventil im Foto. wenn ja wird das vermutlich kaputt sein. zum tausch muss das Lenkgetriebe raus.
Ebenfalls solltest du den Servoölbehälter anschauen. da ist ein Sieb drin, das könnte verstopft sein und auch den Zustand vom Öl... Abrieb wie Goldstaub könnte eine kaputte servopumpe sein.
Normal ist soviel Kraftaufwand jedenfalls nicht, selbst ohne Servotronik ließen sich meine Achter meist mit einem Finger lenken, da gab es jedoch auch merkbare Unterschiede wieviel Kraft wirklich nötig war das ist richtig.
Ich tippe auch mal darauf dass das Magnetventil abgeraucht auf welches Yannw hinweist.
Am Ventil ist oft das 2-adrige Anschlusskabel am Ende. Isolierung hart, gebrochen dann Feuchtigkeit in die Ader/ Wicklung.....
Ja...wenn Du an den Stecker kommst.....die Spule sollte so 6 - 12 Ohm haben ....meisten sind es so 8 Ohm....
Alternativ am Relais/STG im Beifahrerfußraum
Uih. Da muss ich erst nochmal nachschauen
