- Volvo
- servolenkung
servolenkung
Hallo ich habe einen volvo 740 kombi bei dem ich bei der servolenkung den schutzfilter wechseln möchte
weiss jemand wo zum teufel dieses sch...ding sitzt?
habe schon den ganzen motorraum durchsucht kann ihn aber nirgendwo finden (
vielen dank im vorraus
silke
17 Antworten
hmmm okaaay da war ich
aber ich habe nichts gefunden was mir weiter geholfen hätte (
gehts ein bischen deutlicher bitte?
ps : ich bin blond )
Dies ist der Bereich in dem es unter anderem um deinen Wagen geht. Dort wirst du eher Hilfe finden als hier im Hauptforum.
Ein "Schutzfilter" ist mir in der Anlage nicht bekannt. Da der Behälter bzw. Flüssigkeitsreservoir direkt zur Pumpe und zurück führt, müsste es wenn, dann in der Pumpe selbst sein.
Warum willst du den - falls es so etwas in der Anlage geben sollte - überhaupt tauschen?
ok danke schön
also es ist halt so das die lenkung grade wenn das auto kalt ist ziemlich schwer geht
wir haben schon dieses servoöl oder wie das heisst ausgetauscht
danach ging es dann ne weile leichter aber mittlerweile geht es wieder so schwer
nach links geht es schlechter als nach rechts
ja und jetzt wollten wir das ganze wiederholen und mein freund hat sich "schlau gemacht" und ist der meineung da gäbe es einen schutzfilter und hat den auch in internet bestellt
tja und jetzt stellt sich halt die frage WO SITZT DAS DING???
also wenn es ihn zu kaufen gibt muss er ja doch auch irgendwo sein oder? )
Habt ihr das richtige Öl drin? Da muss ATF rein! Nichts Anderes...! Sonst mal ordentlich spülen. Paar Kanister ATF kaufen und Behälter abnehmen, am "Zuflussschlauch" in den Behälter stecken, den Rücklauf in einen anderen Behälter und schön im Standgas links rechts links rechts lenken bis nur noch reinstes und rotes ATF rauskommt.
aha okay
ja ich weiss das da nur dieses atf rein muss
wir haben aber halt nur einen kleinen kanister gekauft
das alte abgelassen und neues aufgefüllt
aber gut dann probieren wir das mal so wie du geschrieben hast
danke schön
und dieser filter sagt dir gar nichts ?
Höre ich zum ersten Mal.
Und dabei habe ich schon Servopumpen getauscht. Ggf. ist aber auch nur die Lenkung hin...
na klasse ! jetzt haben wir nen filter den es gar nicht gibt ) wissen nicht wo er hin soll und jetzt könnte es auch die lenkung sein ?!?!
und was meinst du mit NUR ?
ist es nicht übel wenn die lenkung hin ist ???
HILFEEE !!! (
Naja, die Lenkung ist schnell ausgebaut und getauscht...
hmmm okay na gut
also ich denke wir probieren das erst mal mit dem öl
und wenn das nichts hilft na denn solls wohl die lenkung sein
hoffe die ist nicht so teuer
ok prima danke dir erst mal
lg und ein schönes wochenende
lg silke
sorry, wenn ich mich hier einmische
aber wenn du solch einen filter im WWW bestellt hast, dann kannst ja mal einen "LINK" dazu hier einstellen.
wie sieht es denn mit dem verbrauch an atf der lenkung aus muß du da regelmäßig nachfüllen
wenn es nach links schlechter als nach rechts geht, könnte auch der innere lenkungsbalg rechts (Staubmanschette des Inneren Kugelgelenks) auf grund einer undichtigkeit, mit öl gefüllt sein.
LG
Vidaman
es könnte aber auch die "Servopumpe" sein (keine 100% pumpleistung)
hey
nee wir müssen gar nichts nachfüllen
der verbraucht irgendwie gar nichts
diesen filter hat mein freund bei SKANDIX bestellt
die haben jede menge ersatzteile usw und da wird er auch als servolenkung schutzfilter für volvo740 angeboten
na und er dachte wohl ein filter ist nie verkehrt )
du meine güte es könnte ja immer mehr sein was da kaputt ist
HILFE
aber es ging ja ne ganze weile besser lenken als wir dieses servoöl ausgetauscht hatten.....
