  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Servoöl-Leitung, HILFE!
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 9. September 2009 um 16:07
hey, also meine Servoleitung ist hinüber es fließt! Öl heraus.
War da gerade bei Atu und die haben mir das ganze analysiert.
Jetzt haben die mich aber angerufen und gemeint, dass die Leitung von der Servopumpe zur Lenkung hinüber ist! Der Spaß würde mich 240 Euro kosten (nur die Leitung)! Nun suche ich nach günstigeren Lösungen, sprich nach dieser Leitung in gebrauchten Zustand.
Habe da auch einige Varianten gefunden, nur habe ich schon festellen müssen, dass es Verschiedene gibt.
1. Welche die mit Hilfe einer Platte gesteckt werden
2. Welche zum Anschrauben.
Wollte nun wissen, ob hier jemand anhand meiner Fahrzeugdaten, mir sagen kann welches der beiden Varianten ich benötige! Der von ATU hatte nämlich keinen Plan was ich meine!
Also mein Auto ist ein Ford 98 BJ, 115 PS 1,8 Liter und ein Benziner, kein Kombi, kein Carbio.
Über ne schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar! Über ne langsame aber auch ;)
Den genannten Laden würde ich meiden! Die machen meist mehr kaputt, als sie reparieren... Wenn die Schon nicht wissen, welche Leitung sie einbauen müssen... :rolleyes:
Geh zum Schrotti, such dir einen Escort, nimm was du benötigst.
39 weitere Antworten
39 Antworten
Ja, zum genannten "Hilfswerk" mit drei Buchstaben hättest du hier viel Lesematerial bekommen, hättest du denn gesucht, hättest jetzt keinen nähernden Schlaganfall von den genannten 240 Euro.
ÄÄhhh, für 30 t€ kriegst auch nen neuen Focus.
Na ja.
O.k., da Ford verbaut hat wie's halt lustig war, wirst du hier wohl keine Antwort auf deine Frage bekommen. Musst du das Teil ausgebaut in der Hand haben und dann die Schrottis am Bestens erstmal abklappern oder hier im Marktplatz fragen.Eventuell auch in der Bucht.
Auf jeden Fall kriegst du gute gebrauchte Teile wie Sand am Meer für den Essi.
Und dann wirst auch sehen, dass du mit allem drum und dran sicherlich unter dem genannten Teilepreis liegen wirst. Mensch, für 240 Lappen kauf ich 'n ganzen Essi!!!
Du solltest auf jeden Fall mal schauen obs auch wirklich an der Leitung liegt oder eventuell nur ne Schelle sich etwas gelöst hat.Hatte bei meinem auch das Problem das er gesaut hat und das auch nur weil die Schelle etwas zu locker war.Nachgezogen,Alles sauber.Gib mal ATU in der Suche ein.Sind schon viele von begeistert worden:D:rolleyes:
am 9. September 2009 um 17:29
würde mal was war vergessen axx---:D
lass lieber NOCHMAL schauen, von jemand der sich mit sowas auskennt, wo's wirklich leckt--am ende ist es das Getriebe selbst- oder die Pumpe --??
Themenstarteram 9. September 2009 um 18:59
Erstmal danke für die schnellen Antworten.
Ich habe aber das Problem, dass es richtig schön rausgeflossen ist... also ich habe nix mehr drinnen...es knattert und quietscht wenn ich lenke und da ich hier neu in der Stadt bin, war ich gleich bei ATU weil ich mich hier mit den Händlern net auskenne ( Stuttgart) Ich wohne 140 km weit weg, und muss am wochenende heim... das ist die schei... :-/
Die haben gemeint dass sie halt die teile von ford bestellen müssen, und es da so teuer ist... ich habe vorgeschlagen dass ich die teile besorge,.. da ich mir schlecht 240 euro nur für das teil leisten kann/will....
kann auch schlecht was rumschrauben also sprich das Teil rausmachen und vergleichen,... denke die von ATU werden da auch nich so viel bock haben ewig mein auto zu behalten und mich die teile rauschschrauben lassen... die frage ist halt auch die, ob ich so fahren kann oder lieber nicht fahren sollte....
also wenn ich denen das Teil besorge ist es kein Problem meinten die, sie würden es dann einbauen,.. falls ich das teil bestellen sollte könnte ich auch am wochende mit dem zug heimfahren..
Also ich habe einen 1.8 motor (zetec) und 16V 115 PS und habe bei ebay einen Komplettsatz an Servoöl leitungen gefunden, genau von so einem model, also alles gleich nur dass es ein Cabrio ist! Das sollte doch passen?!
am 9. September 2009 um 20:04
Fahren NNEEIINN!! wenns geht auch nicht motor unnötig laufen lassen-
erst geht die Pumpe trocken (wenn die nicht schon schaden hat?), dann fährst nach einigen Kurven geradeaus lenkung verreibt ----:eek:
Leitung kann dir jede Hydraulikwerke (nach Muster ) anfertigen ,Baumaschinen-, baggerreparatur etc.--
Es ist egal ob Cabrio,Limo oder Kombi.
Es ist aber nicht egal welcher Typ Servopumpe verbaut wurde und ich glaube es ist auch abweichend davon, ob der Wagen mit oder ohne Klima gebaut worden ist.
Ich kann's dir nicht sagen.
Ich kauf solche Teile, wenn ich gebrauchte nehm, immer mit dem Alteil dabei zum Vergleich ob es wirklich dasselbe ist.
Zsolt
Themenstarteram 10. September 2009 um 16:05
also ich habe mittlerweile herausgefunden, dass ich eine Leitung benötige, welche im Zusammenhang mit der wolram (oder so ähnlich) lenkung steht? und dass das ganze irgendein aluminium gehäuse hat, und die Teile nummer habe ich auch,nur kann damit jemand was anfangen und mir weiter helfen??
teile Nummer ist: 1035993
Danke für die Antworten
Nein, kann damit nichts anfangen, aber wenn diese Teilenummer draufsteht dann kannst du ja z.b. auf'm Schrott nach der Nummer suchen, dann wird's auch passen:D
Themenstarteram 10. September 2009 um 16:44
ja so einfach ists nicht, aufm schrott habe ich heute angerufen und die haben gemeint die bieten sowas nicht an, also keine leitungen verschleißteile oder sicherheitsrelevante teile... kennt jemand nen schrotthändler der sowas haben könnte und ich mir das bei dem bestellen kann? Wäre echt cool
Dann such dir einen anderen Händler!
Der ist ja lustig.Bremsen,komplette Lenkung,Reifen,Lenkräder,Bremskraftverstärker,u.s.w., kann man alles auf'm Schrott kaufen.
Was ist denn bei einem Auto nicht "sicherheitsrelevant"? Ein Emblem, oder?
Grad mit der Abwrackaktion kann ich nicht glauben,dass die sowas nicht haben.
In der Bucht?
Hier im Marktplatz schon Suchinserat aufgegeben?
Themenstarteram 10. September 2009 um 17:15
bei der bucht habe cihs chon was gefunden aber anhand teile nummer bringt das glaube ich wenig, habe da auch schon einen angerufen, der hat gemeint, damit kann der nix anfangen...
Ja ich müsste halt erstmal wissen was genau ich brauche, werde morgen mal zu Atu fahren und dann mal schauen was ich genau benötige, und mich morgen nochmal melden!
Ebent, deswegen hab ich ja gemeint, du musst es in der Hand haben um zu wissen was du benötigst.
Ist mit den Teilen so.
Vor kurzem musste ich vorab drei Sätze Bremsbacken für ein Wagen kaufen,
denn keiner konnte mir sagen was drin ist,
zwei davon durfte ich dann zum Glück wieder zurückgeben.
am 10. September 2009 um 17:23
bleibt noch --anfertigen lassen--Hochdruck-Ölschlauch, 2 passende anschlußstücke (von defekter leitung) dran (hat VW auch nen schlauch!) wie schon vorher geschrieben----
