  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Servoöl prüfen
Servoöl prüfen
BMW 3er E46
Themenstarteram 18. August 2014 um 19:17
Hallo ich brauche bitte eure hilfe,
wollte am mein BMW e46 320d (150 PS) der servoöl prüfen,
da beim lenken macht komische gereuche.
wo befindet sich der servoöl Behälter? (ein bild wäre super).
vielen dank in vorraus
Gis
Themenstarteram 20. August 2014 um 18:15
habe ca.250ml. nachgefühlt
Erstmal vielen dank an alle die mier geholfen haben.
PS: im meine BMW Betriebsanleitung steht nichts über servoöl oder servoöl Behälter.
Dan an alle die wenig Verständnis habe für leute die sich nicht so gut auskennen.
Foren sind dafür da un sich auszutauschen,un sich gegenseitich zu helfen,
fragen bentworten/fragen stellen.ecc...
Wier sind leider nicht alle als experten geboren.
Gis
22 weitere Antworten
22 Antworten
Servoöl Behälter in die Suche eingeben dauert ca. 10 sekunden.......
Dann nur noch Lesen...
am 18. August 2014 um 20:59
Was willst du da prüfen, wenn du nicht einmal den Behälter findest? ;-) Kleiner Tipp: steht ATF ONLY darauf ;-)
sollte das öl alle sein dann hast du ein weiteres problem.
Kann schon mal vorkommen. Oft ist der Dichtring am Deckel das Problem.
Betriebsanleitung ist ein gutes Nachschlagewerk in Fällen wie diesen :-)
Der kleine rundliche Behälter zwischen Luftfilter und Motor... Am Deckel ist ein kleiner Stab der ins Öl hängt, da sind zwei Abstufungen drin. Wenn der Ölfilm zwischen den beiden Abstufung ist dann ist alles i.O.
Themenstarteram 19. August 2014 um 18:29
Habe ein Foto von Ölstand gemacht (siehe unten).
Ist das so i.O. ?
Gis
So wie das für mich aussieht ist der Ölstand viel zu niedrig. Der Stabd hat ja nichtmal mit dem Öl Kontakt. Füll einfach soviel Öl nach, bis es über den ersten "Ring" von unten berührt und dann nochmal ein kleines bisschen. Ich mach gleich ein Foto wie es sein muss.
Also bis zur roten Markierung ist es optimal. Bild im Anhang.
20140819-212936
Lies deine Betriebsanleitung, da steht es drin.
Themenstarteram 20. August 2014 um 7:13
Welches öl wierd dafür empfohlen?
Steht auf dem Deckel :rolleyes:
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=674033
Und in deiner Betriebsanleitung :-)
Hier noch einen Link den man sich speichern kann:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/pa_oelwegweiser.html
Gis
am 20. August 2014 um 18:21
Das hast du gut gemacht! Hoffentlich hast du aber das richtige Öl genommen!
BG
