  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Servoöl
Servoöl
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 15. Januar 2006 um 11:14
Ich habe mal eine blöde aber eine momentan für mich wichtige frage. Gibt es eigetnlich an Tankstellen Servoöl zu kaufen?? Weil bei meinen escort war gerade ne leitung zur pumpe locker, und dann ist mir die ganze suppe davon. da jetz die lenkung natürlich knarzt fahr ich ned so lange bis ich wieder aufgefüllt hab.
Bitte um antwort.
vielen dank
43 Antworten
am 15. Januar 2006 um 11:23
natürlich gibt es das an der Tanke, du solltest vorher nur ein paar Tropfen Baldrian nehmen, daß du dich nicht so aufregst, wenn du den Preis hörst. :D :D
Themenstarteram 15. Januar 2006 um 11:26
Oh shit. Was kostet denn dann so ein Liter Servo-Brühe????
am 15. Januar 2006 um 11:38
so genau kann ich dir das nicht sagen, aber ich glaube irgendwo in der Größenordnung von 15€.
Ist also schon noch bezahlbar, aber halt wesentlich teurer als im Teilehandel oder so.
am 9. November 2008 um 10:40
die Thematik ist bei mir auch gerade aktuell. Kann man für die Servolenkung vom 95er Escort auch atf-Öl benutzen?
Gruß,
M-Chevy
Habe mir letzte Tage auch Öl nachgekauft und wenn es nicht soooo dringend ist schau ich gleich mal was es für eins ist
OK ging schneller wie gedacht.
Mein ist von Motul..... Multi ATF .
Technosynthese Fluid für Automatikgetriebe und Servolenkungen.
Preis war im Zubehörhandel für 1 Liter keine 10 Euro
Also kannst das ATF beruhigt nehmen. Ist das richtige
hätte auch eine Frage. Habe heute einen Escort Turnier angeschaut. Er fährt ganz nett und ich habe großes Interesse. Allerdings macht er beim Lenken (vor allem, wenn man ihn im Stehen einschlägt) schleifende Geräusche. Der Verkäufer meinte, da würde man die Lenkflüssigkeit tauschen müssen und die Geräusche kommen von der Servo - kann das sein? Oder müsste ich mit etwas Größerem rechnen???
Katy
hi katy!
ja, wird leider wohl die servopumpe kaputt sein. genauer gesagt ihre lager.
neue pumpe und neue servoflüssigkeit.
z.B. Liqui Moly ATF III, Art.-Nr. 1043 - 1 Ltr.-Gebinde
danke für die schnelle antwort!
oh, dann ist es nicht mit neuer flüssigkeit getan, oder?
was kostet mich eine neue servopumpe (+einbau)?
mom. ich schau mal, was die pumpe kostet.
aber ich würde lieber sagen, dass man bei dem kauf den wagen nimmt, wenn dieses problem behoben ist. zur not auch gegen einen kleinen aufpreis.
neue pumpe kostet zwischen 120 und 200€.
eine gebrauchte vom schrott würde ja auch schon reichen.
ich würde an deiner stelle sagen den wagen nehme ich, aber nur, wenn das problem behoben ist.
es kann auch sein, dass zu wenig lenkgetriebeöl im kasten ist und die pumpe luft zieht.
die möglichkeit hab ich eben vollkommen vergessen.
Schau mal nach ob du noch genug flüssigkeit drin hast. Wenn ja dann fahr mal ein kurzer Stück und mach mal Lenkbewegungen. Bei meinem wagen war es so das die Flüssigkeit dann anfing Luftbläschen zu schlagen. Habe teilerneuert und danach waren genau diese Geräusch wieder weg
danke!
ja, das mit der lenkflüssigkeit hat der verkäufer auch gesagt.... er meinte, er hat das schon mal gewechselt, danach sei es besser gewesen.
bei so einem pumpenwechsel muss man das lenkgetriebe aber nicht ausbauen, oder?
hier mal der link zur anzeige
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=vy2nuoh3zywz
ne, muss man nict ausbauen.
die pumpe sitzt hier unter dem schlauch:
