  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. Servoöl w164 320
Servoöl w164 320
Mercedes ML W164
Mit ist aufgefallen das in letzter Zeit meine servopumpe lauter als normal arbeitet.
Wo kann ich den servoölstand kontrollieren?
Hatte das gleiche Problem damals bei meinem Audi, nach auffüllen des Öls war alles wieder ok.
PS was für Flüssigkeit brauche ich beim w164?
Besten Dank
Hallo Montana,
unter der Abdeckung des V6 hast du einen Behälter für das Servofluid. Bei mit direkt oberhalb des Ölfiltergehäuses (siehe Bild).
Welches Fluid reinkommt, musst du der Betriebmittelliste entnehmen, diese ist frei zugänglich im Servicebereich der Webseite. Google mal nach Betriebsstoffe Mercedes Blatt 236.3
Grüße,
Bole
Edit: hier: https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/bevo-blaetter-sort1.html
Om642-wikipedia
20 weitere Antworten
20 Antworten
Hallo Montana,
Grüße,
Bole
Om642-wikipedia
Mehrbereichsöl A0019892403
Ich hab bei einer Routine kontrolle festgestellt das mein servoöl knapp ist , wieviel müsste ich einfüllen da steht was vom Grad..... lieben dank
20190225-164203
@edlina schrieb am 25. Februar 2019 um 16:57:44 Uhr:
Was denkst Du denn was mit der Grad Angabe gemeint ist ?
Temparatu...hahhaha
@edlina schrieb am 25. Februar 2019 um 21:19:11 Uhr:
Temparatu...hahhaha
Ich weiß zwar nicht warum das lustig ist, aber schön, dass Du selbst darauf gekommen bist. Mit ein bisschen selbst nachdenken kann man sich viele Fragen hier selbst beantworten.
@MichaelV12 schrieb am 25. Februar 2019 um 21:45:35 Uhr:
Temparatu...hahhaha
Danke Michael V12
L.g
@edlina schrieb am 25. Februar 2019 um 22:09:50 Uhr:
Danke Michael V12
L.g
Micgael V12 welche farbe kommt da rein?
Pentosin CHF 11S glaube ich. Bitte mal prüfen.
Die gleiche Farbe die schon drin ist. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube das original ist gelb.
Nimm einfach ein Öl von der Freigabe Liste und alles ist gut.
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.3_de.html
@firebirder schrieb am 26. Februar 2019 um 15:52:49 Uhr:
Wenn es Pentosin sein soll, dann kommt PSF rein.
263.3 ist (ohne Gewähr) nicht mehr Stand der Dinge. 345.0 also Pentosin CHF 11s sollte richtig sein.
Hast Du mal das Blatt 345.0 gelesen ?
Das ist überwiegend für LKW gedacht und für manche PKW bei Temperaturen unter -25°.
Für den W164 ist das nicht das Richtige.
