  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Servopumpe 318i e46
Servopumpe 318i e46
BMW 3er
Servus,
ich bin kfzler in der Ausbildung und hatte dieses Thema noch nicht sowohl Theoretisch als Praktisch. Allerdings ist es bei meinem soweit die Servopumpe zu tauschen.^^
Frage(n): Wie lange braucht man dafür ca.? (Unterbodenschutz ist aus erfahrung die schwerste sache^^ :D)
Muss man irgendein Dichtring ersetzen, wenn ja, welchen?
Muss dafür die Wasserpumpe auch runter?
Grüße,
Denis
Der 318i von 98 hat den M43 drin, deshalb nur 118PS ;)
Warum mußt du die Servopumpe wechseln?
Wenn die keinen Druck mehr aufbaut, kann es sehr gut sein, das die Pumpe Späne verteilt hat.
In dem Fall unbedingt alle Schläuche spülen und einen neuen Behälter nehmen, in dem ist ein Filter ;)
Die Anschlüsse am Lenkgetriebe abbauen und die Anschlusslöcher auch ausspülen ;)
Gruß Stormy
Edit: Hier gibt's die Anleitung mit deiner VIN ;)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
15 weitere Antworten
15 Antworten
Achso ja, vergessen sorry :D
BJ: 98
Motor: N42
118 ps
@denis112233 schrieb am 28. März 2019 um 19:29:51 Uhr:
Servus,
Grüße,
Denis
mach bei der Gelegenheit die Schläuche von und zur pumpe neu da haste alles bei was de brauchst dichtung schrauben weil an der Quetschverbindung gammelts gerne und schläuche sollten wenigstens einmal neu kommen
Gruß Stormy
@Stormy78 schrieb am 28. März 2019 um 19:40:45 Uhr:
Gruß Stormy
okay mein fehler
:D
Danke für deine schnelle antwort, werde ich machen!
Super danke für den Link, wird mir helfen
ist die servopumpe beim M43 motor und N42 motor gleich?
War nur das du nicht die falschen Teile kaufst ;)
Ich glaube die Pumpen sind unterschiedlich.......
Hier ist auch noch ein Link zum Ersatzteilkatalog ;)
http://de.bmwfans.info/parts-catalog
@Stormy78 schrieb am 28. März 2019 um 20:01:52 Uhr:
Ich finde da nichts wegen servopumpe/hydraulikpumpe :-( Hat das evt. noch einen anderen fachbegriff?
Hier die Pumpe https://www.leebmann24.de/.../?...
Check mit deiner VIN gegen.
Dann nimmst die ET Nr. und trägst die hier https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/ unter Teilenr. ein und dann siehst du wo diese Pumpe überall verbaut wurde.
Servus,
Grüße,
Denis
schätze mal 3h und sonst in 9h sicher
die kann bleiben aber lima muss weichen
@denis112233 schrieb am 28. März 2019 um 19:32:56 Uhr:
BJ: 98
Motor: N42
118 ps
Das kann kein n42 sein. Bei dem Motor sind Wasserpumpe und Servopumpe getrennt.
Das ham wa doch schon geklärt! Ist ein m43!!!
@gpower330i schrieb am 28. März 2019 um 20:28:35 Uhr:
Servus,
Grüße,
Denis
schätze mal 3h und sonst in 9h sicher ;) die kann bleiben aber lima muss weichen
echt die lima muss weg? also beim e36 m43 motor kommt man perfekt dran..
:D
Also ich muss an der Stelle auch nochmal die Frage einwerfen: Wieso wird sie denn überhaupt gewechselt? Bzw. wie wurde festgestellt, dass sie defekt ist?
Wenn nur die Lenkung schwergängig ist, dann kann das auch andere Gründe haben. Z.B. verdrecktes Servoöl, verstopfter Servoölfilter und was auch ganz gerne vergessen wird: Das Kreuzgelenk der Lenkspindel! Wenn das trocken und rostig ist, dann hat man teilweise das Gefühl, dass die Servolenkung komplett ausgefallen ist. Das Problem hatte ich vor ein Paar Wochen als ich meinen E39 nach 5 Monaten aus dem Winterschlaf geholt hab. Dachte auch erst dass die Servolenkung defekt ist, aber Ölstand war okay und Servopumpe hat Druck aufgebaut. Da war auch nur das Kreuzgelenk trocken und rostig. Bisschen Caramba drauf, ne Stunde gewartet, paar mal hin- und her gelenkt und dann Sprühfett drauf. Lenkt wieder wie ein Neuwagen.
@Repsol-Bird schrieb am 29. März 2019 um 06:35:10 Uhr:
lenkung ist schwergängig und lenkt sehr sehr sehr schwer. Aber ich werde mal Morgen in der werkstatt schauen. Das mit den Kreuzgelenk der Lenkspindel werde ich mal überprüfen, danke dir für den tipp!
