- Golf
- Golf 5
- Servotronic einstellen - leichtes Lenken
ich hatte die Möglichkeit ein paar Tage als Ersatzfahrzeug einen R32 zu fahren. Ganz unabhängig von dem genialen Fahrgefühl ist mir die sehr leichtgängige Lenkung aufgefallen.
Die Bereifung war identisch mit meiner - 225/40 R18.
Ist es möglich die Kennlinie der Servotronic des R32 auch für meinen Diesel einstellen zu lassen. Ich empfand die Unterstüztung als nahezu perfekt. Als ich mich nämlich wieder in mein Auto setzten durfte, musste ich schon relativ viel Kraft aufwenden.
An dem Luftdruck liegt es nicht, denn auch den habe ich verglichen.
Vielen Dank bereits im Vorraus
SteKo
Ja kannst du
Der Händler soll per VAG-Tester folgendes einstellen
{Lenkhilfe}
Steuergerät Anpassung
STG 44 (Lenkhilfe) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 01 (Kennlinie)
Den Wert 8 eingeben und abspeichern
19 Antworten
Ja kannst du
{Lenkhilfe}
Superklasse. Sobald ich das gemacht habe werde ich über den Erfolg Rückantwort geben.
gerne, hat der gti die r32 lenkung?
Original geschrieben von rittmeister2
Ja kannst du
{Lenkhilfe}
Der Wert "8" ist aber die GTI Lenkkennlinie wenn mich nicht alles täuscht!
Achja, geht aber nicht bei jedem MJ Bei meinem MJ06 geht es zb. NICHT! Aber MJ05 usw. sollte funktionieren!
Wäre gut, wenn man bestätigen könnte das 08 für R32 Lenkung wäre. Dann mit den 225/18ern hab ich schon zu kurbeln ;-)
Will zwar jetzt keinen blödsinn reden, aber hab jetzt schon bei zwei Golfs MJ06 probiert und es geht nicht!
Wahrscheinlich wirst du ein anderes STG benötigen!
Mal sehen bin gespannt was bei dir rauskommt!
08= auf jeden fall GTI Lenkkennlinie ob R32 die selbe hat weiß ich nicht!
Das wäre wirklich schade.
Richtig, ist die GTI Kennlinie, macht aber keinen Unterschied zum R32, ansonsten einfach den höchstmöglichen Wert ausprobieren, macht die Lenkung auf jeden Fall weicher
Sehr gut, hoffe nur dass es funktioniert.
Wünsche dir das es funktioniert! ;)
*hervorkram*
Hi @ all,
Macht der Wert "8" die Lenkung denn nur weicher, oder auch präziser als im Normalo-G5? (Ausgangsfahrzeug ist ein 2.0TDI mit 125kW, und soll GTI/R32-ähnlich direkt sein in der Lenkung)
Gruss und Dank im Voraus!
Charlie
das Thema klingt sehr interessant. Kann jmd der die Änderung schon vorgenommen hat, mal bitte etwas näher auf die Lenkeinstellung und die Wirkung eingehen? Funktioniert das auch noch mit MJ'08?
mirage
Hat denn wirklich niemand einen Tip für mich? :(
Möchte auf diesem Wege den Thread mal puschen, dass jmd . evt. noch auf die genannten Themen meldet.
