  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. Servotronik Steuergerät BMW 735 i Bj 2000
BMW 7er E38
Themenstarteram 13. Januar 2012 um 13:56
ich habe mir einen BMW 735 i von Bj. 07 / 2000 gekauft und bei dem geht die Lenkung etwas schwerer,
es soll angeblich an der Servotronik liegen, die Vorbesitzerin ist damit länger so gefahren, geht wohl, ich will erst mal an das Steuergerät.
Hat er nur eins ?
Wo ganz genau befindet es sich ?
Ich wollte mal prüfen ob evtl. die Stecker gereinigt werden müsten oder wenns doch am Steuergrät liegt dann gegen ein gebrauchtes tauschen, wo könnte man ein gebraucht bekommen ?
und muss das falss ich es tausche codiert werden ?
In Ebay ist z.Zt. nichts drin für den 7er.
Würde es evtl. auch reichen mal den Fehler zu löschen, so das es dann evtl. auch wieder funktioniert ?
Ebenso hat er die Reifenluftdruckkontrolle, nur haben die beim Reifentausch ganz normale Ventile verbauen lassen,
deshalb zeigt er wohl auch immer diesen Fehler an.
Kann man das nicht auf dauer löschen ohne das er es immer neu anzeigt ? bzw. ich 8 od 9 neue Ventile verbauen lasse.
Danke euch.
