- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 4L
- Setup Taste fehlt und keine Luftfahrwerkseinstellung möglich!
Hallo Jungs.
Wer kann mir helfen.
Ich habe einen Q7 mir gekauft 4,2L TDI Quattro Bj. 11/2011.
Ich war gestern in der Werkstatt und wollte Winterreifen draufmachen lassen.
Der Monteur hat die Setup Taste gesucht für den Wagenhebermodus.
Laut Audi Buch soll es eine Setup Taste geben wo man den Wagenhebermodus aktivieren kann.
Keine Taste und auch in Car einstellung keine Funktion für Wagenhebermodus.
Luftfahrwerk ist vorhanden. Vorne und Hinten. Hinten kann ich auch den Wagen peer 2 Tasten ab und hochfahren.
Die Fahrwerkeinstellungen habe ich auch nicht im Menü Comfort Gelände----....
Mein Wagen hat auch einen Zuerhitzer. Er hat einen kleinen Auspuff mittig unterm Auto.
Diese einstellungen finde ich im Menü auch nicht.
Was ich zwischen Drehzahl und Geschwindigkeit Tacho sehe ist die Mittelstellung vom Luftfahrwerk diese Steht in der mitte. Da kann ich nichts anklicken oder verstellen. Diese steht immer in der mitte.
Jetzt kommt noch was.
Das Auto hat kein Navi laut Autoverkäufer gehabt.
Dieses wurde nachgerüstet orginal von Audi und Funktioniert auch Perfekt.
Eine Navi Taste hat der Wagen auch am Schalthebel.
Wer kann mir weiter Helfen ?
Hat Audi da was Falsch Programiert im MMI ?
Habe keine Ahnung von Audi aber viel vom BMW E61 !!!
21 Antworten
Car dann Setuptaste drücken direkt darunter, dann sollte ein neues Menü kommen (beide Tasten leuchten), dann lässt sich der Wagenhebermodus aktivieren
den Zuheizer kannst Du im Menü der Klimaanlage einstellen.
Alcatracz
War ja sicher auf der Hebebühne, oder? Da brauchst keinen Wagenhebermodus!
Micha
Ich habe den Threadtitel mal etwas angepasst. 2x "Hilfe" braucht man nicht extra reinschreiben...die kommt hier sowieso. ;)
Grüße,
ballex -Forenpate
Und, wie immer hilft es die Bedienungsanleitung zu lesen...
Was hat die Bedienungsanleitung damit zu tun?
Habe doch geschrieben das die ganzen Einstellungen fehlen. Wie Wagenhebermodus, Zuerhitzer, Luftfederung.
Und das ich keine Setup taste habe. So wie es überall beschrieben ist hat man eine Setup Taste.
Das was ich nicht habe.
Stell einfach ein paar Bilder Deines Problems ein...dann verstehen wir sicher besser was Dein Problem ist. Vielleicht hat der Vorbesitzer das 3GP MMI nachgerüstet?
Micha
klingt nach eine MMI FW update wo die parameter dafür nach dem update rausgeflogen sind?
bekommt man aber auch wieder rein; hatte ich mal nach einem Update auf die K900 bzw 767 und es war zuvor ein relativ alter SW stand drauf
prüf mal unter SETUP MMI
Versionsabfrage deinen stand ob da ein "Kxxx" steht; wenn ja wurde da mal was geupdated
wenn es nachgerüstet wurde; hat da einer die parameter und oder codierung nicht richtig eingepflegt..
wäre auch nichst neues ;)
und audi kann an dem ganzen sytem nichts codieren oder parametrieren; da es nicht über SVM abgeglichen werden kann (sofern es nicht ab werk verbaut war/ist)
wo genau kommst du her ?
NRW - Kreis RE kann ich mir das ansehen
Hier ein Paar Bilder vom Display.
Falls ich das Richtige abgelesen habe ist die Version K0737.
Ich Komme aus Oberhausen. Sollte nicht so weit sein.
Falls was Programmiert werden muss geht das über das Hidden Menü ? Oder nur PC mit Programmen ?
@White-Head666 schrieb am 18. November 2015 um 17:36:31 Uhr:
Martin damit ist lediglich gemeint dass das lesen der Bedienungsanleitung die meisten Fragen beantwortet und weitere direkt mit. Keiner konnte wissen das dein Fhz. warscheinlich ein fehlerhaftes update bekommen hat. Anfragen soweit es geht immer mit Bildern fördert die Hilfe und konkretisiert das Problem.
greetz
Zumindest wissen wir jetzt um welches MMI es sich handelt!
Micha
Wie gesagt es fehlen mir Sachen.
Und ich weiß auch nicht was noch alles so fehlt da es mein erster Audi ist.
Ich fasse noch mal zudammen
Was mir aufgefallen ist.
Keine setup Taste.
Sitzeinstellung ist grau. ( Ausstattung Sport sline mit Sportsitzen )
Keine Fahrwerksteinstellung. ( Luftfahrwerk vorhanden ) Tachobildschirm wird mitlere Einstellung angezeigt.
Zuerhitzer vorhanden ( Keine Einstellmöglichkeiten unter Klimaanlage)
Navi wurde nachträglich eingebaut.
MMI K0737
Moin.
Du hast nicht zufällig eine "Setuptaste" an deiner Klimabedienkonsole?
Bernd
ich komme aus Marl
ich kann mir das ganze mal ansehen ; zwecks Termin schreib mir eine PN
