  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Setup Taste Klima plus
Audi A6 C6/4F
Mahlzeit!
Wie ich aus der Bedienungsanleitung entnommen habe sollte beim betätigen der Setup taste der Klimaanlage was auf dem mmi einzustellen sein.
Bei mir tut sich nischts.
Jemand ne Idee?
27 Antworten
Je nach Ausstattung kann man da z.b. die Standheizung/Standlüftung oder die Zusatzheizung einstellen. Lass mal den Fehlerspeicher auslesen oder erzähl uns etwas mehr über dein Auto...
Ist ein A6 4f 4.2 bj06 mmi 2g Klima plus, keine Standheizung/Lüftung.
Fehlerspeicher leer, vcds vorhanden.
Gruß Lukas
Nochmal
Was passiert wenn du Setup drückst?
Im mmi passiert gar nix.
Hast du in der B Säule luftauströmer?
Gruß Lukas
eigentlich müsste ja bei jedem verstellen der Temperatur im MMI das angezeigt werden, nicht nur an den beiden kleinen displays an dem Klimabedienteil.
Fals das Klimabedienteil nachgerüstet wurde (habe ich auch gemacht) muss es noch codiert werden, damit das MMI weis das da ein KlimaPlus drin ist.
Gruß Lukas
Daher die Frage zwecks luftauströmer in der B Säule
Ja sind ausstömer drin, nachgerüstet wurde mit Sicherheit nix, war ein Firmenwagen ohne weitere vorhalten.
Du musst zum Navigieren im Klimamenü die Temperaturregler verwenden, nicht den MMI-Knopf. ;)
Anton
Mahlzeit!
Jemand ne Idee?
Anton
Frage richtig gelesen?
@TE: Kann dir leider nicht sagen was da nicht stimmt, bei mir kommt dann ein Menü wo ich ein paar Sachen einstellen kann.
Vielleicht ist die Taste defekt?
Rene
Hi, es geht! Hab es via vcds frei geschaltet.
Wie kann denn das sein, wenn alles Original ist und nichts nachgerüstet wurde? Klimademenz? :D
Tja, die Technik :)
Jetzt wird jede Einstellung der Klima gleich im mmi übertragen.
Sitzheizung, Temperatur Regelung usw.
Vor der Freischaltung hatte die Klima nix mit dem mmi zu kriegen.
So ists schöner :cool:
Tja, die Technik :)
Original wäre es auch so gewesen.
Oder doch nachgerüstet?
