- Motorrad
- Motorroller
- sfera 50 nsl geht nicht an
Hay leute.
Habe da ein kleines Problem mit meinem roller sfera 50 nsl.
Er geht nicht an, er geht nur an wenn ich mit startpilot,
Geht er an Und mann kann damit auch fahren.
mir kommt es so vor das er keinen Sprit bekommt, wen er ein paar tage steht was kann das sein.
wäre für die Hilfe dankbar
Also, wenn er nach dem Starten läuft und dass mehr als nur 10 Minuten oder ähnliches und das auch noch unter volllast, dann liegt es nicht an der Spritversorgung.
Was aber sein kann, und das wäre vollkommen normal, wenn der Roller ein paar Wochen gestanden hat, dann hat sich das Benzin verflüchtigt. Da du einen unterdruckbenzinhahn hast, muss der Motor dafür laufen. Somit muss der Motor einwenig Orgeln, bis benzin unten beim Vergaser angekommen ist und entsprechend dann auch erst zünden kann.
Wenn du aber pech hast, dann hat sich der Choke nun schon einwenig zu gefahren und das Gemisch reicht für den Start nicht mehr aus. Also eine Weile warten und er sollte dann wieder anspringen.
Ist das aber schon der Fall nach einem Tag oder nach ca 1 Woche. Dann schaue dir mal den Choke an.
Sollte er aber nicht nach dem Start normal laufen und wieder ausgehen, dann kann es an der Spritversorgung liegen. ist der Unterdruckschlauch funktionstüchtig? Benzinhahn? Filter sauber...
Forster
36 Antworten
Hallo!
Ich bin neu hier im Forum und habe ein kleines technisches Problem bei meiner Sfera 50 RST, Baujahr 94.
Der E-Starter geht nicht mehr und die Blinker leuchten nur durchgehend.
Kurze Vorgeschichte:
Ich bin leider vor kurzem Opfer eines sinnlosen Vandalenakts geworden, beide Schlösser (Zündung, Sitzbank) wurden durch einen Schraubenzieher zerstört.
Hab mir dann einen neuen Schlosssatz gekauft, Schloss aufgebohrt, ausgewechselt und ok dachte ich. Grundsätzlich schon, nur hab ich jetzt ein neues Problem: siehe oben!
Was könnte das sein? Und wie könnte ich das Problem lösen. Neue Batterie ist bereits drinnen. Das sollte es also nicht sein.
Ich bedanke mich für jegliche Hilfe!!
g
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Blinker leuchten durchgehend (eingeschalten), E-Starter geht nicht' überführt.]
Mit Elektrik kenn ich mich nicht aus reicht gerade für das nötigste vielleicht hast du irgenwie nen Kurzschluss erzeugt
aber lass dich mal von speedguru helfen hat ne Menge Ahnnung....
Viel Glück
das mit dem Blinkern würde ich mal auf ein def. Relais schieben, ansonsten würde ich mal den Kabelbaum und das Zündschloss durchmessen ...
das ganze klingt für mich nach einer unterbrochenen Leitung oder einer geschossenen Sicherung ...
Danke für die erste(n) Antwort(en)! Wie messe ich einen Kabelbaum bzw das Zündschloss durch? Bin eigentlich kein Schrauber, und die Elektrogeschichte liegt mir schon gar nicht
naja, du brauchst einen Schaltplan und einen Durchgangsprüfer und dann viel Zeit
wenn du da nicht so fit bist: fahr zum Boschdienst ect. so arg teuer ist das auch nicht, aber viel stressfreier ...
Aha, danke!
@speedguru
Könntest du mir sagen welche Sicherungen da wohl vorrangig betroffen sein sollten? Boschdienst fällt für mich leider weg da ich die
Sfera eigentlich verkaufen möchte und daher nicht mehr in Werkstättenbesuche investiere. Wär halt super wenn
ich die Sfera funktionstüchtig und nicht als teildefekt verkaufen könnte.
g
naja, es gibt nur eine ...
mein Neo`s hat vor geraumer Zeit mal einen Kabelbruch gehabt, das durchprüfen beim Boschdienst hat, dank bereits teilweise entfernter Verkleidung und mitgebrachtem Schaltplan, 5€ für die Kaffeekasse gekostet, mir aber div. Stunden fröhliches Raten erspart
UPDATE:
hab die Sicherung neben der Batterie ausgetauscht (war wirklich durch).
ABER: die Blinker funktionieren trotzdem nicht, der E-Starter auch nicht.
Ich hab aber bemerkt wie die Sfera im hinteren Bereich "Rattergeräusche" von sich gibt wenn man den Anlassknopf drückt
(im laufenden Zustand).
Welche Werkstätte war das an deinem Beispiel? Frage eigentlich nur weil mir das Wort
Boschdienst nicht sehr geläufig ist. Ist das dann eine normale Werkstätte die zusätzlich Boschdienst bietet?
g
das mit den Blinkern ist mit ziemlicher Sicherheit das Relais ... ansonsten: wie viel V hat die Batterie ?
Boschdienste sind Werkstätten die sich auch so nennen ... die bauen halt Boschzubehör ein usw. ka ob die anderswo auch so gut sind wie hier, aber kannst ja mal schaun:
http://www.bosch-service.de/content/language1/html/index.asp
das mit der Batterie werde ich am We. testen, hab leider kein Multimeter zur Hand. Weiters werd ich dann versuchen ein Blinkerrelais aufzutreiben...
Aha, werd mich mal auf der homepage schlau machen. Wenn sich die Sache in solchen Preisbereichen abspielen sollte (oder auch etwas höheren), ist der Boschdienst, falls sonst nichts hilft, natürlich eine Alternative. Dachte mit halt das es ewig dauert die Sfera auf Fehler durchzumessen.
Danke vorerst!
Original geschrieben von Roulade
Hallo!
hey,
habe das selbe problem mit blinker, (ist aber nur beim stehen an der kreuzung das dauerfeuer!!! ist...)
das ist eindeutig das relais....
mein nachbarsjunge hatte heute früh das selbe problem mit meim moped, das er auf e-starter gedrückt hat und nichts gieng (beim 125er moped), dann hat er bisl kontaktspray geholt, und alle verbindungen mal eingesprüht, und schon funktioniert es wieder....
Hallo liebe Leute,
habe gerade ne echte Odysee hinter mir Ich bin zu nem 6 km entfernten Kaufhaus gefahren und meinen Rolli auf dem Parkplatz abgestellt.
Als ich zurückkam und den Starter drücken wollt, klackerte es nur noch hinter der linken Verkleidungsseite. Auch über den Kickstarter war nix zu machen. Der Anlasser dreht sich natürlich nicht, und über den K-Starter gibts auch keine Zündung.Alle anderen elektr. Verbraucher (Tankuhr, Blinker usw.) funktionieren sobald ich die Zündung anstelle.
Ich weis das hinter der Verkleidung ein Regler und ein Relais sitzen, aber müsste das das Möp nicht wenigstens mit dem K-Starter anspringen?
Auf jeden Fall durfte ich aus Ermangelung eines Autos mit Hänger die Schüssel nach Hause schieben Natürlich hat es die ganze Zeit aus allen Wolken gepieselt, und ich sitzt immer noch hier und die Unterhose ist naß
Würde mich über gute Tips riesig freuen, und wünsche euch schonmal nen schönen Abend
PS:
Ist ne Sfera 50 NSL, Bj 93
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sfera 1 klackt nur noch beim drücken des Starters' überführt.]
sollte eigentlich mim kick anspringen
teste mal ob n zündfunke vorhanden ist, bei den sferas gehen gerne mal die cdì's kaputt
ansonsten probier mal zu überbrücken und schau ob der motor dann dreht bzw ob er sogar anspringt
schaut mir eher nach schwacher bzw. leerer Batterie aus.
wenn du den Starter betätigst, zieht der Anlasser an, die Spannung bricht zusammen. -> nur noch ein klack zu hören, der Starter dreht nicht.
wenn du dein Gefährt nicht mal per Kickstarter anbekommst, dan könnte das ebenfalls an fehlernder Leistung der Batt. hängen, da die Zündung eine ausreichende Fremd-Spannungs-Versorgung (=Batterie) benötigt.
da sollte dann auch kein Funke zu sehen sein.
Lösung: zuerst mal die Batt laden, mit Multimeter prüfen. ggf tauschen.
der roller springt sogar ohne batterie an wenn sonst alles in ordnung ist also MUSS er mim kickstarter anspringen auch bei schwacher batterie!!
