- Golf
- Golf 5
- SH erst Motor dann Innenraum erwärmen
Hallo Leute,
mein Händler fragte vor ein paar Tagen nach, ob ich die Grundeinstellung für die Standheizung geändert haben möchte (ich war eh da, wg. Tagfahrlicht). Ich war etwas erstaunt, 'welche Grundeinstellung'. Er sagte mir, dass man es einstellen könne, dass der Motor zuerst gewärmt wird und dann der Innenraum. Ich habe dankend abgelehnt, da ich bei mir keinen Bedarf gesehen habe.
Bei meinem Fahrzeug, bei ca. 0 Grad Aussentemperatur und 25 Min. SH, ist der Innenraum warm und der Motor hat lt. Temperaturanzeige 70 Grad. Wie arbeitet die SH bei Euch? Ich sehe zwar schon den Vorteil, wenn der Motor warm ist, nur primär geht es für mich um den Innenraum. Wie seht Ihr das?
Pio
17 Antworten
Also meine SH wärmt nur den Innenraum vor, den Motor LEIDER nicht.
Für mich ist eine SH eigentlich genau so gedacht, wie es dein Händler die vorschlagen wollte.
Leider ist das bei VW nicht möglich laut meines Wissens den Motor mitzuerwärmen.
Interressant wäre zu wissen, ob es sich um "Nachrüststandheizungen",
oder werkseitig verbaute handelt?
Vielleicht besteht ja auch nen Unterschied zwischen Diesel (Sichwort Zuheizer)
und Benziner???
Gruß Bonko
Es handelt sich um eine originale SH.
Wenn ich bei mir die Standheizung an hab und ins Auto einsteige ist der Innenraum warm, aber auch wenn ich die Zündung drehe geht die Temperaturanzeige ca. auf 60 C° also wird der Motor doch auch erwärmt oder nicht???
na klar, sonst würde die Temperaturanzeige nicht auf 60 Grad stehen
Clint-GT
Also bei meiner SH Wärmt die auch den Motor mit (kleiner Kühlkreislauf, sonst würd es ja net warm werden im Innenraum).
Es ist, laut VW, möglich!
Ref. Nr.: VW-2007/02-045xxxx
Sehr geehrter Herr Bxxxxxx,
vielen Dank fuer Ihre Anfrage.
Bisher war es bei Standheizungen so, dass der Kuehlkreislauf vom Innenraum
durch ein Ventil abgeschlossen war.
Begruendung:
Das Motorenoel wird nicht mit erwaermt. Somit haben wir abhaengig von der
Aussentemperatur unter Umstaenden ein sehr kaltes, zaehes Motorenoel. Die
Kuehlmitteltemperatur signalisiert der Motorsteuerung jedoch einen warmen
Motor. Hierdurch kann es zu diversen Motorstoerungen kommen. Die
Abgasregelung wuerde auch nicht mehr einwandfrei arbeiten. Dies gilt
insbesondere fuer Laender, in denen es haeufig sehr niedrige Temperaturen gibt.
Dieses 3/2-Wege-Ventil ist mittlerweile in der Serie entfallen. Durch andere
Parameter im Motormanagement wird die Beschaffenheit des Motorenoels mit
beruecksichtigt. Aktuell werden Motor und Innenraum gleichzeitig aufgeheizt.
Hier gibt es aber auch einen Nachteil: Es dauert laenger bis der Innenraum warm
ist.
Auch das Nachruest-Angebot kommt ohne das Ventil aus. Die Beschaffenheit
des Motorenoels wird allerdings nicht mit beruecksichtigt. Wir gehen von einer
Nachruestung in Deutschland aus, nicht von Nachruestungen in den
Kaltlaendern.
Bitte sprechen Sie Ihren Volkswagen Partner darauf an.
Fuer weitere Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit wieder zur
Verfuegung.
Mit freundlichen Gruessen
i.V. Bxxxx Schxxxxx i.V. Kxxxx Sxxxxx
Volkswagen AG
38436 Wolfsburg
Tel +49 (0) 800 8655792436
Fax +49 (0) 800 3298655792436
Mail to kundenbetreuung@volkswagen.de
Homepage www.volkswagen.de
Wäre nur interessant, ab welchem Baujahr diese Änderung verbaut ist.
Bin mir nicht ganz sicher, aber glaube , schon ab 2007.
Dieser Brief heißt nun was??
Das ab MJ 07 wieder beides erwärmt wird?? Oder muss man das noch freischalten lassen??
Meiner ist von 07/06, also Modelljahr 2007 und es wird beides erwärmt!
Also ich verstehe den Brief so, dass wenn nur der Innenraum warm wird und nicht der Motor, kannst Du Dich bei Deinem melden. Er wird dann irgendwelche Einstellungen ändern, damit beides angewärmt wird (Motor und Innenraum).
Genau!
Soweit ich informiert bin, wird nur das genannte Ventil deaktiviert (abgeklemmt).
Weiss es aber nicht so richtig.
Bei meinem Golf 1,6 102Ps von 10/2007,also Mod.2008 wird der Motor nicht miterwärmt.Der Innenraum wird sehr rasch warm und nach ca. 2min fahrzeit fängt die Temp.Anzeige an zu steigen.Nach 2,5km(Arbeitsweg ist sie fast auf 90Grad.
