  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Sharan 2.0TDI - 2018 - 242.000 km - NOX Sensor/Lambdasonde Fehler?
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 24. Dezember 2024 um 20:06
Guten Abend,
ich habe einen Sharan aus dem Jahr 2018 mit etwas über 240.000km.
Vor kurzem kam die DPF Kontrolleuchte, in Kombination mit der Spulenleuchte (Die Lampe die beim Vorglühen leuchtet).
Auslesen, NOX Sensor war ein dauerhafter Fehler kurz gefasst alles deutete darauf hin das es kaputt ist. Nicht lange gefackelt neu gekauft von Metzger für knapp 400€ und eingebaut.
NOX Problem gelöst, jetzt leuchtet auch nichts, aber im Hintergrund ist immer ein Fehler dann aktiv, wenn ich mit dem Tester regenerieren möchte.
Fehler: Lambda, Sonde 1 Bank 1 - P2237 00 - Pumpstrom Unterbrechung
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das ein NOX Sensor + die Lamdasonde gleichzeitig kaputt gehen?
2 Antworten
Wahrscheinlich sehr gering. Aber das ein Marder beide Kabel anknabbert ist nicht so ganz unwahrscheinlich.
Themenstarteram 26. Dezember 2024 um 17:18
Mein Problem ist, was bedeutet das ganze mit „Pumpstrom Unterbrechung“ ? Bedeutet das Kabel zum Steuergerät hat eine Unterbrechung oder an der Sonde?
