- Sharan
- Sharan 1
- Sharan 7M Steuergerät für Zentralelektrik
ich suche nach einem günstigen Steuergerät für Zentralelektrik für meinen Sharan 7M Benzin 85 KW, BJ. 1996.
Lt. Aussage meiner Werkstatt ist das alte nicht mehr zu reparieren, da es durch Feuchtigkeit oxydiert ist.
Die OE Nr. ist 7MO962257 H, passt auch die Endung F oder B? Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen!
Mit freundlichen Grüßen
UliB.
62 Antworten
Hi Uli!
Die TN 7M0 962 257 F paßt auch, diese TN ist ab 31.12.97 entfallen, neue TN ist deine genannte. Die TN mit Endung B habe ich nicht gefunden.
Gruß cleMo
Original geschrieben von clemo2006
Hi Uli!
Gruß cleMo
ich habe enen Sharan I und möchte eine Uni-Fernbedienung nachrüsten.
Kannst du mir einen Plan der Steckerbelegung des Steuergeräts Logik MPV 7MO 926 257 F schicken?
Danke schonmal im vorraus.
MfG Rene
Hallo Rene,
hab inzwischen ein gebrauchtes Steuergerät mit der Endung F gefunden,es funktioniert. Einen Plan für die Steckerbelegung hab ich leider nicht.
Vielen Dank nochmal!
UliB
Hi Uli!
Gruß cleMoHallo,
MfG Rene
Hi Uli!
Gruß cleMoHallo,
MfG Rene
Hi Rene!
Schick mir deine Email-Adresse per PN dann laß ich dir den Plan zukommen! ;)
Baujahr angeben nicht vergessen.
Gruß cleMo
Hi Rene!
Post sollte angekommen sein.
Bei deinem zweiten Problem kann ich leider nicht weiterhelfen, vielleicht gibt es im entsprechenden Forum Hilfe für dich.
Gruß cleMo
Hi Rene!
Gruß cleMo
Jo,
Plan ist angekommen, Danke,Danke,Danke,Danke,Danke,Danke,
Leider auf Englisch dessen ich leider nicht mächtig bin.
Deutsch wäre mir lieber:):D:D
Gruß Rene
Hi Rene!
Gruß cleMoJo,
Gruß Rene
Hi Rene!
Sorry, wenn du dir einen Sharan neueren Baujahr kaufst...wären dir Pläne in deutsch!
Die paar Wörter kannst du mit Google übersetzen. :p
Gruß cleMo
hab ein 7 MO 962 257 J (95VW 15K600 DC). Nach Wasserschaden ist dieses defekt. Eine Reparatur ist nicht möglich.
Passen da auch anderer Endbuchstaben (F, G, H )?
Was bedeuten diese Endbuchstaben?
Danke für eure hilfe im voraus!!
MfG René K
Hi!
Die TN 7M0 962 257 H wäre das Steuergerät für Zentralverriegelung, die selbe TN mit Endung J wäre für Fahrzeuge mit DWA. Die TN mit den Endungen F und G gibt es nicht.
Gruß cleMo
Könnte natürlich auch sein, dass die genannten/gefundenen TN bei :) nicht mehr mit der Endung existieren, im Normalfall gibt es dann den Ersatz. Ob du TN mit Endung "H" einbauen kannst, sollte erst in den Plänen verglichen werden. Zu voreilig würde ich da nicht sein! Könnte dir die Pläne raussuchen...
Gruß cleMo
Das wäre super!!!
Ich hoffe ich finde mich da zurecht, da ich Elektrotechnisch schlecht bewandert bin!
Aber erstmal vielen Danke an dich für deine Mühe!!!
Brauchst du meine Email zum schicken oder machst du das per PN?
Danke für deine Mühe!!
MfG René
Andere Frage noch: willst du wirklich auf die DWA verzichten? Denk auch nach, welche Auswirkung das auf den Wiederverkaufswert hat. So groß ist der Unterschied des Kaufpreises nicht zwischen den Steuergeräten.
Gruß cleMo
Momentan funktionieren meine Türen nicht, die Innenbeleuchtung auch nur Teilweise. Das ist sehr frustrirend bei so einem Auto, somal meine Frau im 7. Monat schwanger ist und ich jederzeit auf ein funktionierendea Auto angewiesen bin.
Desswegen würde ich notgedrungen auf eine DWA verzichten, wenn der Rest dadurch in Ordnung wäre.
Natürlich werde bzw würde ich versuchen alles komplett zu reparieren, aber wenns nur eingeschränkt möglich wäre würde ich es vorläufig so erstmal probieren.
MfG René K
