- Sharan
- Sharan 2
- Sharan 7N 2018 - LED Rücklicht tauschen
Hallo zusammen
Ich habe einen Sharan 7n Bj. 11/2018.
Jetzt ist ein Teil der LED Eückleuchte defekt (siehe Fotos).
Kann man hier wie Glühbirnen tauschen oder wie ersetze ich diese?
Stemo1
8 Antworten
Läßt sich nur komplett tauschen, leider........
LED-Elemente lassen sich innerhalb der Leuchten nicht mehr tauschen.
Also defektes Lampenelement raus und neu, ist ein teurer Spaß
Sehr schade. Weiss jemand zufällig die Original Teilenummer?
Vermutlich gibt es das Rücklicht nicht im Zubehörhandel oder?
@stemo1 Die könnte vielleicht passen...
https://www.ebay.de/itm/196207540936?...
Die Original Teilenummer steht auf den Leuchtenträger, mal von allen Seiten ansehen.
Ich würde die defekte Leuchte auf keinen Fall einfach entsorgen!
Ein paar Bastler aber auch kleine Firmen haben sich schon an dem Austausch von defekten LEDs oder Treibern in Rückleuchten gewagt. Der Aufwand ist sehr individuell, je nachdem wie man an das Innenleben heran kommt.
Unmöglich ist nichts.
Die Bauteile kosten nur paar Cent bis einstelliger Euro-Bereich.
Selbst mit dem Defekt, kannst du die Lampe bei sonst einwandfreien Zustand noch weiter verkaufen.
Auf Nummer sicher gehst du natürlich mit einer neuen Rückleuchte, zeitwertgerecht wäre der Einbau einer gebrauchten Rückleuchte.
Weiß zufällig jemand, ob man mit so einem Defekt trotzdem durch die HU kommt ? Bzw. gibt es irgendwo eine Anleitung dafür, wie man es selbst wechseln kann ? Oder ist das eine größere Sache und sollte die Werkstatt machen ? Danke vorab.
Anbei Link zum demontieren der Heckklappen Verkleidung vom Sharan. Das abschrauben der Rückleuchten ist dann leicht, die neue oder gebrauchte ist dann ja schnell gewechselt.
https://youtu.be/m_Sk8x6BPZY?si=FRqVVaHfnsPsMHGF
Ob du damit so TÜV bekommst? Ich denke schwierig...weiss es aber nicht genau...Ruf doch einfach bei einer TÜV Station an und Frage..
Ob man mit ein paar defekten LED-Segmenten durch die HU kommt, liegt wie immer etwas im Auge des Prüfers.
Man sieht ja soviele Rückleuchten oder Bremsleuchten mit defekten LED-Segmenten, das wird wohl nicht alles von heute auf morgen passiert sein.
