  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Sharan Trendline nachrüsten diverser Ausstattung
VW Sharan 2 (7N)
wir haben uns einen Sharan Trendline BJ 5/2013 mit 140 PS Diesel zugelegt.
Hier möchte ich einige Ausstattungsmerkmale nachrüsten. Ich habe mich bereits in diversen Beiträgen schlau gemacht. Allerdings habe ich momentan das Problem die richtigen Teile in der Bucht zu besorgen. Da ist es bei VW mit den Teilenummern doch sehr schwierig. Hier hoffe ich auf eure Unterstützung als erstes einmal die korrekten Teile zu besorgen.
Auf ein VCDS habe ich Zugriff.
Folgende Ausstattung möchte ich nachrüsten:
Autohold
Hier muss nach meinen Recherchen nur der Schalter der elektronischen Parkbreme getauscht werden und entsprechend codiert werden.
Teilenummer Schalter: 7N0927225 ??
Codierung:
Multifunktionslederlenkrad
Aktuell ist ein Plastiklenkrad verbaut. Das soll getaucht werden gegen eine Multifunktionslederlenkrad.
Eventuell muss auch mein Lenkradelektronik SW: 5K0 953 501 BD HW: 5K0 953 569 J mit getauscht werden.
Teilenummer Multifunktionslederlenkrad:
Codierung:
Tempomat GRA
Im Zuge des Einbaus des Multifunktionslederlenkrads möchte ich auch den Tempomat nachrüsten. Hier würde ich die Version bevorzugen, bei welchem die GRA-Steuerung am linken Lenkstock mit integriert ist und nicht ein separater Lenkstock ist.
Teilenummer Lenkstock mit GRA:
Codierung:
Regensensor
Der RLFS Regensensor ist bereits verbaut. Hier möchte ich nun das automatische Wischen nach dem Regensensor freischalten. Muss hierzu ein spezieller Lenkstock verbaut sein um die Funktion zu nutzen?
Teilenummer Lenkstock:
Codierung:
Nebelscheinwerfer NSW und automatisches Licht
Die Nebelscheinwerfer sollen auch nachgerüstet werden. Hierfür muss das BCM SW: 5K0 937 084 H HW: 5K0 937 084 H ausgetauscht werden. Die Scheinwerfer sammt Kabelsatz und Schalter gibt es dann für 200€ im Set in der Bucht.
Da der RLFS Lichtsensor verbaut ist, möchte ich das automatische Licht nachrüsten. Hierzu muss der Lichtschalter getauscht werden. Der Schalter ist bereits in dem Set für die Nebelscheinwerfer enthalten.
Mit dieser Nachrüstung möchte ich auch folgende Funktionen freischalten:
- Abbiegelicht
- Coming Home automatisch
- Leaving Home automatisch
Teilenummer Steuergerät (muss auch die andere neue Ausstattung unterstützen):
Codierung:
Freisprecheinrichtung Bluetooth
Eine einfache Freisprecheinrichtung mittels Bluetooth würde ich auch gerne nachrüsten. Im Fahrzeug ist ein RNS 315 verbaut. Leider konnte ich Bluetooth nicht mittel VCDS freigeben. Das RNS 315 hat die codierung nicht akzeptiert. Ich gehe davon aus, dass in unserem RNS 315 die Bluetooth-Komponenten nicht mehr verbaut sind. Wie kann ich eine Freisprechfunktion günstig nachrüsten ohne das ganze RNS 315 zu tauschen?
Teilenummer:
Codierung:
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe!
VCDS Version: PCI 17.1.3.0
Datenstand: 20170508 DS267.9
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXX KFZ-Kennzeichen: XXX
Kilometerstand: 96740km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7N (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 4C 52 53 56 61
62 72 BE BF
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7NZDV033275 Kilometerstand: 96740km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
BE-Schiebetür hinten links -- Status: i.O. 0000
BF-Schiebetür hinten rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFFB) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 HH HW: 03L 907 309 Q
Bauteil: R4 2.0l TDI H28 9980
Revision: 44H28--- Seriennummer:
Codierung: 0019001A040401080000
Betriebsnr.: WSC 24783 184 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018HH 003015
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018H.rod
VCID: 77FB9865CE364CF9D8-8022
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7N0-614-109.clb
Teilenummer SW: 7N0 614 109 P HW: 7N0 614 109 P
Bauteil: J104 C3 450M VD6F 0030
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000006728445
Codierung: 0018967
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000
VCID: 3A7D415175A49191E7-806E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 044 F HW: 7N0 907 044 F
Bauteil: Clima-Sharan H01 0202
Revision: 00001K03
Codierung: 0210004449
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis.rod
VCID: 33636C759ACE60D924-8066
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 084 H HW: 5K0 937 084 H
Bauteil: BCM PQ35 B 021 0068
Revision: BA021001
Codierung: 40180A3B81251AC0408000C05000006443011308424D2D626480872000C1
VCID: 377B586586B68CF918-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N1 955 119 A HW: 7N1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 130122 31 0032
Seriennummer: 130215063346
Codierung: 004DBD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7N0 955 559 HW: 7N0 955 559 Labeldatei: DRV\7N0-955-559.CLB
Bauteil: RLFS 021 0024
Seriennummer: Y13M02D22H16M53S16S1
Codierung: 4280BB
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\1Q0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7N0 919 475 A HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0012
Revision: -------- Seriennummer: 28231306303165
Codierung: 108001
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW4280000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: 397F5E5DB8A29A89EE-806C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 655 C HW: 7N0 959 655 C
Bauteil: VW10Airbag004 H12 0014
Seriennummer: 003LGP3PF99/
Codierung: 003034
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01004
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
VCID: 3F8B3045A686B4B9D0-806A
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Fahr.V --- ---
Seriennummer: 3493ETS60D044B2179DV
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Beif.V --- ---
Seriennummer: 3503ETS602DD9AF179D8
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ---
Seriennummer: 3513ETS6085EBAE17DDD
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ---
Seriennummer: 3523ETS6066FFAF17DDJ
Codierung: 000000
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: F.Sens.Fahr --- ---
Seriennummer: 35540TS60012D8E179DJ
Codierung: 000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 501 BD HW: 5K0 953 569 J
Bauteil: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010041 Seriennummer: 20130225301690
Codierung: 5180040000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6DD7BA0DBC6AF62932-8038
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 7N0 920 860 G HW: 7N0 920 860 G
Bauteil: KOMBI H05 0705
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 140F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 3567526D94BA7EE90A-8060
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-071.clb
Teilenummer: 7N0 963 271 E
Bauteil: Zuheizer 051 2940
Revision: 00051000 Seriennummer: 09024297000000
Codierung: 0000041
VCID: 3665556141BC75F103-8062
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 AG HW: 7N0 907 530 AG
Bauteil: J533 Gateway H53 1634
Revision: H53 Seriennummer: 280213F1002874
Codierung: 468002
VCID: 75E7926DDC3A3EE9CA-8020
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H05 0705
Seriennummer:
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADDB1118D84E11157-803E
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei: DRV\1K0-035-27x-37.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 279 HW: 3C8 035 279
Bauteil: RNS315-EU H62 0319
Seriennummer: VWZAZ2N0154140
Codierung: 0000043104000D0000008000
ASAM Datensatz: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 68D9CB199388D30141-803C
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer: 3AA 919 866
Bauteil: EUR_W_V4 0050
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 7N0-959-793.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 793 F HW: 7N0 959 793 F
Bauteil: TSG FA H03 0553
Revision: Seriennummer: 0000051211386
Codierung: 01102E208000411011
VCID: 458722ADCC5AEE699A-8010
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 P HW: 5N1 909 148 J
Bauteil: J500__APA-BS KL.323 1202
Revision: 1BH04737 Seriennummer: 00130460044701
Codierung: 0000258
VCID: 3F8B30456E86B4B9D0-806A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 7N0-959-792.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 792 F HW: 7N0 959 792 F
Bauteil: TSG BF H03 0553
Revision: Seriennummer: 0000052065177
Codierung: 01102C208000411011
VCID: 44813FA9C760D7618D-8010
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Bauteil: J540 EPB4 VW-86594 0010
Revision: H19 Seriennummer: 00000000801424
Codierung: 0024166
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AG
Bauteil: Batt.regelung H53 1634
Codierung: 030F7859
VCID: 71EFA67DA85212C916-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Seriennummer: 00000000001490225040
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 7N0-959-794.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 794 J HW: 7N0 959 794 H
Bauteil: TSG HL H01 0556
Revision: Seriennummer: 0000052225990
Codierung: 01006C200000411001
Betriebsnr.: WSC 55630 000 1048576
VCID: 4A9D1191E544011177-801E
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 7N0-959-794.clb
Bauteil: TSG HR H01 0556
Revision: Seriennummer: 0000052228015
Adresse BE: Schiebetür hinten links (J558) Labeldatei: 7N0-959-244.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 244 B HW: 7N0 959 244 B
Bauteil: Schiebetuer_l 005 2414
Seriennummer: 13046608
ASAM Datensatz: EV_AST A03704
ROD: EV_AST.rod
VCID: 38795B5983A8838111-806C
Adresse BF: Schiebetür hinten rechts (J731) Labeldatei: 7N0-959-244.clb
Bauteil: Schiebetuer_r 005 2414
Seriennummer: 13046510
ROD: EV_AST.rod
Ende----------------------------(Dauer: 03:07)-----------------------------
Ist es nicht teurer das alles nachzurüsten, oder ist das dein "Hobby"?
5 weitere Antworten
5 Antworten
Autohold Codierung
ab MJ 2012:
Adresse 53
Codierung 24166 ohne Auto Hold
neue Codierung 24167 mit Auto Hold.
Lycris
@Armbrust
Ich hoffe es wird nicht so teuer. Aktuell sehen ich nur die Materialkosten für die Nachrüstteile. Einbau und Codierung will ich selbst durchführen.
Folgende Teile habe ich bei einem Teilehändler angefragt:
  • VW Sharan 7N Taster Parkbremse Parkbremsschalter 7N0927225B
  • VW Sharan 7N Multifunktionslenkrad Lederlenkrad Leder Lenkrad MFL GRA 6C0419091F
  • VW Sharan 7N Lenkstockschalter Lenkstock mit Schleifring 5K0953502AD Solch ein Lenkstock nur ohne Spurhalteassistent
  • VW Sharan 7N Lenkradelektronik mit Schleifring passend für das neue Lenkrad und Lenkstock.
  • VW Sharan 7N Bordnetzsteuergerät Steuergerät BCM 5K0937086T
  • VW Sharan 7N Schalthebel Schaltknauf Schaltung Leder 6-Gang 5N0711113S
Kann mir jemand sagen ob die Teilenummern passen würden?
Bei dem Lenkrad handelt es sich um das neue aus dem Facelift. Hat das schon einmal jemand nachgerüstet?
Die GRA ist direkt auf dem Lenkrad verbaut.
Das Lenkrad ist aus dem Facelift es beim VorFacelift zum Funktionieren zu bringen ist nicht so schwer aber du benötigst auch noch eine neue Airbag-Einheit weil der Airbag von deinem Lenkrad passt nicht.
Der Airbag wird bei diesem Lenkrad wohl wirklich das größte Problem. Muss ich schauen ob ich den irgendwo her bekomme. Ansonsten nehme ich das passende Lederlenkrad.
Wie sieht es den mit dem BCM aus? Würde das für meine Umrüstungswünsche ausreichen? Unterstützt dies alle die oben aufgeführten Funktionen?
Hierzu findet man nichts im Netz.
