- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Shark-Antenne
Shark-Antenne
ich habe bei eben diese Antenne entdeckt Antenne. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird diese einfach über den vorhandenen Antennensockel geklebt und fertig ist alles. Hat jemand damit schon Erfahrung? Bzw. kann jemand sagen, ob der Empfang dann überhaupt noch da ist???
17 Antworten
würde mich auch intresieren
Die Shark Antenne ist eine Hochwertige Antenne für den Radioempfang vom AM & FM Empfang.
Das stromlinienförmige moderne Design gibt Ihrem Auto einen exklusiven Touch.
Die Antenne besteht aus schlagfestem UV- und witterungsbeständigem Kunststoff.
Die Gummidichtungen auf der Unterseite sorgen für eine einwandfreie Abdichtung.
Die Antenne ist selbstklebend.
Mit 3 verschiedenen Gewindeadapter - passend auf über 150 Fahrzeugmodelle
Den rest kann man sich Denken
glaub kaum das sich einer von hier der noch anstand und Sitte hat son dingen aufs Auto macht und dann auch noch seine Erfahrung postet
glauben reicht mir nicht ;o) aber vielen Dank für´s Text kopieren
vielleicht hat ja doch noch jemand Erfahrung damit gemacht und kann berichten...
Kauf am besten bei Amazon und Schick sie notfalls zurück.
http://www.amazon.de/.../B008CD07G4
haste die auch wie ist denn der empfang damit
Also ich hatte diese Antenne mal kurz montiert. Der Empfang ist nur bei starken Sendern ausreichend, sonst immer wieder abbrüche. Ich würde sie nicht wieder kaufen.
Was der Kauf dieser Antenne mit Anstand und Sitte zu tun hat, kann ich jetzt nicht nachvollziehen.
es muss doch eine leicht montierbare Antenne mit einigermaßen Empfang geben, oder??? ich suche nun schon eine Weile, aber irgendwie ist nix gescheites dabei ....
ich habe mir eine aktive Heckscheibenheizungsantenne verbaut, mein Interface im CID generiert mir ein Remote-Signal, damit Läuft die Antenne sobald das CID angeht (alternativ könnte man das auch mit einem High-Low-Adapter realisieren).
Die originale antenne habe ich komplett demontiert, das Loch isoliert und dann eine Fakeantenne (lackiert) aus einem Hart-gummi drauf geklebt.
Ein wenig elastisch sollte das Material schon sein, da man sonst die Krümmung der Dachform nicht hinbekommt und immer etwas abstehen würde...
Der empfang mit Heckscheibenheizungsantenne ist super und wer noch das nötige Kleingeld hat, könnte auch das Loch im Dach zuschweißen und dann neu lackieren lassen. (ist aber leider in meinem Budget nicht drin...)
http://vectracboardv3.plusboard.de/gallery/image.php?image_id=1364
http://vectracboardv3.plusboard.de/gallery/image.php?image_id=1540
http://vectracboardv3.plusboard.de/gallery/image.php?image_id=1362
Die shark antenne ist mist...
hatte sie auch verbaut und so gut wie keinen Empfang mehr gehabt.
sieht zwar gut aus aber aussehen ist halt nicht alles...
Also das sieht mal richtig klasse aus mit der eckscheibenheizungsantenne und der kleine Stummel aufm Dach wirkt auch klasse. Ich glaub ganz ohne säh es bissle komisch aus.
Wie baut man sich denn so eine Antenne?
Gebaut hab ich da nichts ^^
Heckscheibenheizungsantenne von Conrad:
http://www.conrad.de/.../?Heckscheiben-Antenne-m-elek-Verstaerker
Dachantenne von Ebay:
http://www.ebay.de/.../110837619506?...
(meins ist allerdings ohne Loch gewesen und halt noch lackieren lassen)
und in meinem CID sitzt folgendes Interface (für Videowiedergabe, Rückfahrkamera):
http://vectracboardv3.plusboard.de/...a-cid-video-interface-t3811.html
alternativ einen folgenden High-Low-Adapter (wenn nur fürs Remote-Signal benötigt, dann reicht was billiges - will man aber auch einen Subwoofer betreiben, braucht man wohl was besseres...:
http://www.ebay.de/.../390346126915?...
Dann noch diveres Kabel verlegen und fertig.
Ah jetzt ja, danke dir für die infos.
sehr gut, aber die dann der verstärker nicht nur plus wenn die heizung an ist?
wie ist denn der empfang nach dem umbauß
hab ein pioneer drin und er empfang ist so mittelmässig!
steht doch eigentlich alles oben...
Original geschrieben von Steve1.9
...wie ist denn der empfang nach dem umbauß
... generiert mir ein Remote-Signal, damit Läuft die Antenne sobald das CID angeht (alternativ könnte man das auch mit einem High-Low-Adapter realisieren).
Der Heizungsdraht dient nur als antenne... Masse bekommt der Verstärker über die Karosserie und Plus von dem Remotesignal... sobald eine Spannung am draht anliegt (heizung an), wird intern etwas in dem Verstärker geregelt... Die genaue Funktionsweise kann ich aber auch nicht erklären, aber der Empfang ist in allen Situationen wie original, wenn nicht sogar besser.
