Sicherheitsproblem elektr. Fensterheber
ich hatte fogendes Problem beim A3 Sportback.
Der Einklemmschutz beim schließen der Fenster funktionierte nicht.
Wird das Fenster mit Dauersignal geschlossen und etwas (z.B. eine Hand) behindert das schließen, so muß das Fenster stoppen, was es nicht tat.
Laut Aussage des Freundlichen muß das schließen 2x unterbrochen werden, erst bein 3x ist der Einklemmschutz ausser Funktion und man muß den Schließknopf festhalten um das Fenster zu schließen.
Erst ein Austasch der Steuerplatine beseitigte das Problem.
Hat jemand ähnliche Probleme ?
26 Antworten
Also meine Fenster stoppen auch nicht. Hab das mal mit nem zusammen gerollten Handtuch getestet.
Habe gestern Post von der Audi-Kundenbetreuung bekommen. Man erklärte mir, das in meinem A3 fälschlicherweise ein Türsteuergerät verbaut wurde das für ein Exportland vorgesehen war für das kein Einklemmschutz erforderlich ist.
Ich hoffe das in meinem im Audizentrum gekauften A3 nicht noch mehr Drittland-Bauteile verbaut wurden.
Hallo und herzlich willkommen bei M-t.de und im 8P/8PA Bereich R.R,
wann wurde Dein A3 gebaut ?
g-j der morgen mal den Handtuchtest macht !
Baujahr November 2004.
Ein Leihwagen den ich hatte mit Baujahr April 2005 hatte das gleiche Problem
funktioniert der Einklemmschutz im Automatiklauf..?
Soweit ich weiß, sollte es in Ländern, in denen es eine hohe Kriminalitätsrate gibt, keinen Einklemmschutz geben.
Ist das nicht durch eine andere Codierung einstellbar?
Und jetzt, werden die Steuergeräte ausgetauscht? Ist der Einklemmschutz nicht sogar Pflicht in Deutschland?????
Habe beim ADAC das folgende gefunden:
Bei Typgenehmigungen für neu entwickelte Modelle ab 8. April 2002, ab 8. April 2003 obligatorisch für alle erstmalig zugelassenen Fahrzeuge. Die meisten Fahrzeughersteller, davon ist auszugehen, hatten diese Anforderungen auf freiwilliger Basis bereits früher erfüllt.
Nachzulesen unter:
also bei meinem 8P BJ2003 funktioniert es. Habe demnach aber wohl Glück gehabt, habs vor ca. 3 Wochen aus Spass mal mit meinem Zeigefinger getestet. Zum Glück hats geklappt. :-) !
Viele Grüße...
Szesch
der Einklemmschutz hatte im Automatikbetrieb nicht funktioniert. Ein vom Freundlichen durchgeführte Softwareupdate hatte kein Erfog.
Daraufhin wurde mein A3 nach Ingolstadt überführt und dort wurde der Fehler mit der Türsteuerplatine entdeckt.
R.R
Bei mir geht der Einklemmschutz auch nicht, muss ich nun meinen auch nach IN bringen?
also der Einklemmschutz sollte im Automatiklauf und bei
Dauersignal immer gehen...
Es gibt allerdings ein sogenannte Panikschaltung,
die folgendermaßen funktioniert:
Bei Dauersignal muß das schließen 2x durch den
Einklemmschutz unterbrochen werden,
beim 3x schließen ist der Einklemmschutz ausser
Funktion... Danach muss der Fensterheber mittels
Dauersignal neu angelernt werden d.h. erst in den
oberen Block 2 sek halten danach in den unteren Block
und 2 sek halten.
Die Funktion Einklemmschutz hat normalerweise
eine max. Kraft von 100 N.
Wenn kein Automatiklauf funktioniert, dann ist auch
kein Einklemmschutz aktiv....
Automatiklauf funktioniert bei mir auf beiden Seiten.
Wenn ich nun die Scheiben im Automatiklauf hoch fahren lasse und drück auf die scheibe gebe geschieht nicht, die scheibe will einfach weiter nach oben.
Fahre ich sie Manuell hoch so passiert das gleiche.
Es kann doch nicht richtig sein das ich schon mit allerkraft auf die scheibe drücken muss und sie trozdem noch weiter fährt
soweit ich weiß soll sogar ne Tomate dazwischen die Schutzfunktion auslösen!
Gerd
Gerd
Das mit der Tomate wuerde ich nicht ausprobieren, gibt nur Sauerei
