  4. Mercedes
  5. G-Klasse
  6. Sicherung AHK Dauerstrom W463 Bj. 1991
Mercedes
Kein Dauerstrom an der AHK
Zuerst einmal die Fahrzeuginfo
Mercedes G-Modell 300GE - EZ: 1991
2-türige Ausführung
Motor: M 103.987 (M 103 E 30 KAT) - Getriebe: Automatik
Meine Frage - weiß jemand, wo die Sicherung für die
Dauerstromleitung zur AHK versteckt ist.
Schaltplan siehe Anlage
Grüße Johann
Sicherung AHK
2 Antworten
Da es 5 330er GE gibt wäre evtl. die Angabe des Baumusters nicht verkehrt.
Ist die AHK original ab Werk verbaut oder eine MB-Nachrüstung oder irgendwann mal selbst angebaut mit unversellen Kabelsatz?
Wenn original, dann befinden sich die beiden Sicherungen vorn im Motorraum neben dem Sicherungskasten.
Im Schaltplan ist am Zuleitungskabel zur Sicherung eine 20 eingezeichnet. Diese 20 musst du in einem anderen dazughörigen Schaltplan suchen. Dann weißt du wo das Kabel her kommt.
Steht die 20 nicht in der Legende zum Plan?
Danke für die Antwort - Baumuster 463.227 - Die AHK wurde ab Werk eingebaut.
Zwischenzeitlich habe ich die Sicherung gefunden.
Im Motorraum vorne rechts - gleich nach der Stirnwand ist ein schwarzer Kasten.
Der beinhaltet einige Steckverbindungen.
Hier kommt auch der Kabelsatz der Steckdose zur AHK an.
Die Leitung für DAUERPLUS geht hier separat in ein kleines Kästchen.
Deckel abnehmen und darunter sind zwei Sicherungen (alte Schmelzsicherungen)
Eine davon war DEFEKT - gewechselt und nun ist wieder Dauerstrom an der Steckdose der AHK.
Ahk
Ahk
