Sicherung hinten brennt durch
GUTEN Abend,
Bei meinen Kombi brennt die rueckwertige 40amp. Sicherung durch. Leider habe ich kein
Schaltbild,sodass ich nicht weis ,was Nr.4 alles versorgt. Vielleicht kann mir wer helfen.
Mfg. aus Graz.
terza
Ich weiß immer noch nicht was da das Problem ist und was der da macht!
Aber Braun ist immer Masse!
18 Antworten
Hallo nach Graz,
da sich die Schaltbilder je nach Motor, Ausstattung und Baujahr geringfügig unterscheiden, sollte es helfen, die entsprechenden Daten im Fahrzeugprofil zu hinterlegen. Dann wissen die Profis, womit sie es zu tun haben
Den nichtssagenden Titel habe ich übrigens angepasst.
Steht im Deckel vom SI-Kasten.
Da eine 40amp Sicherung durchbrennt, wird ein satter Kurzschluss (Kabel durchgescheuert)
wo liegen. Nehme die hintere Verkleidung de Hecktuere ab und werde Kabel und den
Wischemotor ueberpruefen. Die Kabel am Motorstecker fuehren was fuer Spannung ?
Mfg. terza
Welche Nr hat die Sicherung was steht im Deckel?
Was machst du da?
Jep, da is die Frage, welche "Nr. 4" da gemeint ist... die im vorderen SI-Kasten hat nur 5 A... und mit 40 A gibt's vorne nur 2, die weniger mit "hinten" zu tun haben.
==> Wo genau ist die Sicherung, die da wegfliegt? In der SI-Box im Kofferraum? Da steht aber doch auch was im Deckel (bin grad zu faul, zum Auto zu laufen )
Grüße,
SIGSEGV
@db-fuchs schrieb am 27. August 2015 um 19:33:21 Uhr:
Guten Abend,
Im rueckwaertigen Sicherungskasten (neben der Batterie),ist es die Nr. "4" ist
Orange und 40zig amp. stark.
Mfg. terza
Zieh den Stecker der ZV-Pumpe ab!(Wo die Gelben Leitungen ran gehen)
@terza schrieb am 27. August 2015 um 21:05:08 Uhr:
Guten Abend,
Mfg. terza
bei meinem C220 D hat die Heckscheibenheizung die Sicherung Nr. 4 durchbrennen lassen.
Guckst du hier:
http://www.motor-talk.de/.../...icht-mehr-zu-oeffnen-t1328752.html?...
Steck mal ne 10 A Sicherung rein + teste die Heckscheibenheizung.
Grüsse....
@db-fuchs schrieb am 27. August 2015 um 21:51:50 Uhr:
Guten Tag,
Ich braeuchte die Daten der drei Anschlusskabel am Heckscheibenwischer.
Braun = 12vdc Plus
Gelb/Gruen ??
Schwarz/Weiss (duennes Kabel)??
Moechte wissen,ob die mitlere Leitung Masse ist,
Mfg. terza
es ist immer wieder interessant zu sehen wie unnötig lange ein Thread werden kann, ohne Angaben von Autodaten, trotz Hinweis schon von _RGTech
Naja, es ist ja fast kein Unterschied zwischen den verschiedenen Baujahren.
grüße
chris
@db-fuchs schrieb am 29. August 2015 um 16:29:23 Uhr:
Derda wolte nur wissen,ob beim Stecker des Heck-Scheibenwischermotors (C-Kombi Bj.98)
Masse mitgefuehrt wird. Damit gilt der Beitrag als beendet. Motor Nr. wird dazu
nicht benoetigt.
Mfg. terza
Niemand hat etwas von einer Motornummer geschrieben.
Man hätte dir leichter helfen können wenn du den Leuten mitgeteilt hättest was für ein Fahrzeug du genau hast. Damit lässt sich auch schneller ein Schaltplan finden.
Du solltest auch die Tips der Kollegen hier mal beherzigen... ZV Pumpe zum Beispiel...
