Sicherung Magnetversteller Nockenwelle
C180 Bj 1997
Weis jemand über welche Sicherung der Magnetversteller abgesichert ist und wo die sitzt
35 Antworten
Denke das wirst vergeblich suchen. Der Magnet wird direkt an den Motorkabelbaum angeschlossen. Und dieser geht direkt ins MSG.
ist der nicht irgendwo abgesichert? was ist bei einem umfall?
Sorry wenn du vergeblich gesucht hast. Aber wenn ich es gewusst hätte, hätte ich ja nicht gefragt
Also nicht dass ich wüsste. Das MSG ist aber sicherlich irgendwo abgesichert.
Ich habe nicht gesucht
Was ist denn das Problem?
Es kommt kein strom am versteller an
welcher pin ist das dem amsteuergerät könnte ich ja nachmessen. ob da was abgeht
So ich hab nun wieder Strom auf dem Magnetversteller (Kabelbruch).
Allerdings auf beide Leitungen.
Nun meine Frage Nr2.
Ist das korrekt das auf Beide kabel strom ist ROT/ Grün 13,8 V und Braun/Irgendwas 7,5 V
keiner eine antwort ?
Gemessen im Leerlauf?
Ich schau heute mal bei meinem nach. Is da ja nix anderes...
ja gemessen im leerlauf
Rot hat Ladespannung, schwarz hat nix. Das is Masse.
Wie sieht denn dein Kabelbaum aus?
Messfehler ausgeschlossen?
ich schliessen nichts aus. Rein äusserlich sieht der kabelbaum ok aus.
Ich habe kein schwarzes kabel und rotes kabel. Meine Kabel, geguckt direkt am stecker sind rot / grün und braum/..
Spielt keine Rolle. Auf dem einen ist Strom. Auf dem anderen nicht.
Ich habe nen 6-Zylinder von 1994. Aber der Magnet ist da der gleiche.
kann man den Versteller auch im ausgebauten Zustand testen?
Ich habe noch einen in der Garage liegen, weiß aber nicht ob der funktioniert.
Den hab ich mal irgendwo günstig geschossen.
Holger
