  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. sicherungen knallen immer durch
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 15. Juli 2007 um 14:52
Hallo Liebe Leute, habe ein vettes problem mit meinem Ford escort turnier baujahr 94, 1,6 l.
Und zwar fliegt mir andauernd die stecksicherung für den Blinker raus. Vorher war es 3 x mal die sicherung für die Benzinpumpe und nun glaube ich mindestens 25 x für den blinker. Mitlerweile fliegt dir sicherung schon beim zünden raus, selbst ne 30 a hällt nicht. Ich habe alle birnen samt stecker einmal abgehabt um es einzugrenzen aber trotzdem flog jedesmal die sicherung raus. Habe das blinkerrele überprüft und alle anderen reles und sie sind alle in Ordnung. Habe soweit es ging die kabel kontrolliert, so weit ich sehen konnte, nichts. Ich wei? nun echt nicht mehr was ich machen soll... Der sicherungskasten ist selten nämlich: Bauteilenummer :94AG14A073AB ! Kann es sein das der kaputt ist und was könnte ich noch tun oder weiß vielleicht jemand noch was ????
PLEASE HELP !!!
17 Antworten
Selten? Gelächter:D:D:D:D
http://cgi.ebay.de/...egoryZ61522QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
War fast der richtige ZEB aber egal!Hab ihn gefunden!Dein ZEB hatte 94AGBB aber er braucht 94AGAB!Aber egal ich wollte ihm nur helfen bei der suche!
lg rené
http://cgi.ebay.de/...0381QQihZ012QQcategoryZ61522QQrdZ1QQcmdZViewItem
Themenstarteram 15. Juli 2007 um 18:05
Ich finds nicht mehr witzig , meinen ford kann ich stehen lassen...
Die sicherungskästen bei Ebay habe ich durch...
Kein passender dabei !
Muss außerdem laut 3-4 schraubern genau der sicherungskasten sein
Alta!da will man dir helfen und dann sowas!Geh mal auf den link und was steht dort oben in der Überschrift?94AG AB!
Du brauchst nur diese Kennzeichnung!Der passt hinein!Da kann ich drauf wetten!und er ist auchnoch billig!
lg Rene
Themenstarteram 15. Juli 2007 um 18:11
Ja danke, aber mein sicherungskasten sieht anders aus. Zumindest der nun drin ist...
Habe auch ne suchanzeige aufgegeben bei ebay...
Find ich ja auch Vett das du mir hilfst !!!!
Aber der sicherungskasten 94 ag ab sieht nicht nur anders aus sondern hat ganz andere steckverbindungen wie mein jetziger...
LOOOl
Warum weiß ich nicht...
Kannst du nicht lesen!Das Foto ist nur ein Symbolfoto und nicht der wirkliche Sicherungskasten denn du brauchst!es ist der richtige halt nur das foto nicht!
Hoffe jetzt hastes kapiert!
Trotzdem lg René
Themenstarteram 15. Juli 2007 um 18:19
ja habe ich kapiert...
Ist ja schon mal klasse !
Gut nun habe ich zumindest einen sicherungskasten gefunden...
Ich find ihn aber teuer !
Und außerdem weiß ich dann immer noch nicht ob es der sicherungskasten wirklich ist...
Nachher ist es doch ein anderes Problem...
Aber auf jeden fall mal danke !!!
Ich beobachte den kasten und hoffe das mir evtl noch jemand was zur fehlersuche sagen kann...
Also wenn man einen Sicherungskasten sucht guckt man die nummer nach die auf dem eingebauten steht. Und bei ebay findet man eigendlich immer einen. Und wenn nicht kann man den alten immernoch reparieren. Und ob hinten AA oder AB oder BB steht ist egal.
Themenstarteram 16. Juli 2007 um 5:24
hi, das ist nicht ganz so. Habe bei ebay einen oder 2 gefunden. Die letzten beiden ziffern bzw. buchstaben müssen identisch sein sonst werden einige funktionen nicht gehen...
Themenstarteram 16. Juli 2007 um 5:27
hi, das ist nicht ganz so. Habe bei ebay einen oder 2 gefunden. Die letzten beiden ziffern bzw. buchstaben müssen identisch sein sonst werden einige funktionen nicht gehen... Allerdings weiß ich ja noch garnicht ob es wirklich der kasten ist. Werde heute nachmittag zum schrauber und dann mal gucken was der findet...
Ansonsten muss ich wohl den kasten kaufen ein und ausbauen und hoffen das es der dann ist..
Danke !!!
L.g. mirko
Schonmal nach den Lenkstockschalter geguckt?
Themenstarteram 16. Juli 2007 um 10:48
nee, noch nicht ! Mache ich heute abend.. Hab ein wenig schiss wegen airbag.
Hatte ich auch mal aber ach das ist alles kein Problem. Mach die Batterie ab und warte ne halbe Stunde und dann kannste ganz locker basteln.
Themenstarteram 17. Juli 2007 um 5:48
Hallo wiedermal, habe gestern nochmal 1 1/2 stunden meinen schrauber rangelassen. Der hat anfangs auch nur das getan was ich eh schon hatte.
Naja, er hat einen andere lenkstockschalter angeschlossen und das wars auch nicht...
Übrigens mit airbag brauch man da keine panik haben...
Allerdings haben wir dann doch festgestellt das die sicherungen beim einlegen des rückwärtsgang vorzugsweise ganz gerne rausknallen bzw wenn dieser eingelegt ist. Noch dazu ging das rücklicht nicht wenn der gang eingelegt wurde.
Wir haben die sache kurzgeschlossen und den schalter überbrückt und der fehler war es auch nicht.
Zumindest geht wieder das rückwärsganglicht und ich bin gestern noch 15 km mit bliken nach hause gefahren.
Er meint ich sollte zum elektroniker...
