  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Sicherungskasten auf Batterie
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 30. Januar 2008 um 12:53
Hallo miteinander,
mir ist heute an meinem 98er GTI aufgefallen, dass beim Sicherungskasten auf der Batterie die linke Sicherung fehlt. Auch ist der Kontakt dort verschmort. Jetzt habe ich mich schon schlau gemacht und die Teilenummer (1J 0937617D) für diesen Sicherungsträger herausgefunden. Ist das Teil einfach selbst zu wechseln, oder sollte man das lieber einer Werkstatt überlassen?
Wofür ist diese linke (wenn man davor steht) Sicherung überhaupt?
Bei mir funktionieren eigentlich alle Verbraucher inkl. Climatronic.
Danke für Eure Hilfe
ebe206
24 Antworten
am 30. Januar 2008 um 13:54
Poste mal bitte ein pic ....
Danke
Themenstarteram 30. Januar 2008 um 14:00
Das Bild ist nicht von meinem Wagen, aber es betriift den Sicherungskasten auf der Batterie.
ebe206
am 30. Januar 2008 um 14:07
Du schreibst das die Linke fehlt..
meins du beim Pluspol??
oder beim Minuspol..
Weil der beim minuspol fehlt bei mir auch eine und ist nicht schlimm...
Themenstarteram 30. Januar 2008 um 14:16
Mist, was ist nun wieder Plus und was Minus (rot oder schwarz). Aus dem Stehgreif weiss ich das jetzt nicht, aber es ist die erste Sicherung links. Hier auf dem Foto die erste Sicherung von der Seite, wo das rote Ladekabel angeschlossen ist.
Müsste Pluspol sein, oder?
ebe206
Das sollte die Sicherung für den Kühlerlüfter sein. Ungut, wenn die im Sommer fehlt...
am 30. Januar 2008 um 14:37
Ja glaube auch das das die vom Kühler war...
am 31. Januar 2008 um 8:03
Original geschrieben von ebe206
...Auch ist der Kontakt dort verschmort....
ebe206
moin!
du hast den wagen im sommer noch nicht gehabt, stimmts?
das ist die sicherung für die zweite lüfterstufe, und wenn die nicht drin ist, kocht dir die kiste im sommer ganz schnell!
auch schmort die halterung für die sicherung ganz gern mal weg, wenn der motor mal bissl warm wird - warum auch immer - ohne das die sicherung den geist aufgibt!
ist mir diesen sommer auch passiert, und in ermangelung einer sicherung musst ich den spass mit einem stück kupferkabel überbrücken! hat wunderbar gefunzt, ist aber mit sicherheit auf dauer die falsche lösung!;)
also hab ich dann die verschmorte plaste vom halter weggeschnitten, kontaktspray drauf und neue sicherung rein....!
solang du dir merkst wo welches kabel hinkommt und du vorher die batt abklemmst, kannst du das teil alleine wechseln ohne probleme! wenn du die batt tauschst, musst du's ja auch wegbauen...!
mfg probekiller
am 31. Januar 2008 um 8:09
um mal noch was dazu zu sagen
vorwiegend bei v5 hörte man scho einige male das bei klimaanlagenfahrt in höherer geschwindigkeit(volle kühlung vom motor nötig) (natürlich nicht jetzt sondern im sommer)auf dem sicherungshalter die sicherung dafür, den halter verschmorrte. soweit sogut.
habe noch was gespeichert:
letzten sommer postete ein user hier, was ihm auf der autobahn passierte.......ursache: batterie zuerst gebrannt, abs ausgefallen, warum wohl?
resultat:
http://freenet-homepage.de/whiskyman/gti_v5/Bild014.jpg
http://freenet-homepage.de/whiskyman/gti_v5/Bild013.jpg
der halter ist für vollast, was die sicherungen tragen, nicht ausgelegt, so finde ich! wenn da 40 oder mehr ampere fließen, so muss der halter das aushalten und nicht heiß werden
am 31. Januar 2008 um 8:15
das ding scheint mir einfach schlichtweg unterdemensioniert...
EDIT: also bei mir ist das nicht unter volllast verschmort - sondern im stand, nach einer bergfahrt, als ich meine garage aufgeschlossen habe! bzw bei einem freund mit dem 1,8T im tunnel, im stau...!
danjan, du kennst ja vll noch die geschichte!?
erstes anzeichen ... die klima kühlt auf einmal nicht mehr!
Themenstarteram 31. Januar 2008 um 8:20
Na dann schaun mer mal, wie lange das Ding dann jetzt hält.
Danke für die Infos
ebe206
Themenstarteram 31. Januar 2008 um 10:19
innerhalb von 15 Minuten hatte ich das Ding gewechselt. War ganz easy.
ebe206
am 11. März 2010 um 8:42
Hallo, zusammen.
Ich habe aktuell das Problem das jetzt im "WINTER" oft nach ausschalten des Motors der Lüfter weiter läuft.
Dies führte dazu das ich schon 2 mal Starthilfe benötigt habe, da die Batterie komplett leer gezogen war.
Ich werde mir heute eh eine neue einbauen lassen.
Aber mal so gefragt.
Könnte ich diese linke Sicherung für den Lüfter im Winter raus nehmen?
Ich fahre täglich im Durchschnitt nur 28km zur Arbeit hin und zurück.
Würde ich dir nicht empfehlen. Wenn du auf den 28km in einen Stau kommst, hast du schlechte Karten. Der nächste Sommer kommt bestimmt, wenns auch gerade nicht danach aussieht, und dann brauchst du deinen Kühlerlüfter auf jeden Fall.
Geh lieber der Ursache der Fehlfunktion auf den Grund. Thermoschalter oder Vorwiderstände könnten heiße Kandidaten sein.
Warum ist der großteil der Fragenden mit Angaben zum Fahrzeug so geizig?:confused::confused:
