  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Sicherungskasten entriegeln Kabel einpinnen klappt nicht
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 3. März 2025 um 13:59
ich habe bei einem Sharan eine Anhängerkupplung mit E-Satz von Westfalia eingebaut und bekomme das Kabel für Klemme 15 im Sicherungskasten nicht in den Steckplatz eingepinnt. Gibt es da einen Trick wie man die Steckplätze für die kleinen Sicherungen entriegelt?
Sicherungskasten
2 Antworten
Ich habe den Riegel nach rechts geschoben durch die Sicherungssteckplätze vorichtig, der rosane Riegel muss dann auf der rechten Seite leicht rausschauen, dann ist der Block entriegelt.
Themenstarteram 3. März 2025 um 18:49
die Riegel die man nach rechts raus schieben kann sind aber doch nur für die großen Sicherungen oder nicht?
