  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Sicherungsplan W220 S 500 unvollständig, 40 A Sicherung vorn im rechten Kasten
Mercedes S-Klasse W220
ich kann die Sicherung nicht auf den Plänen finden, jedoch wird hier Strom verbraucht.
Es sind drei große angegeben, aber diese ist vorn schräg zusätzlich angebaut, sieht aber Original aus.
Foto anbei, danke für Hinweise oder Belegungsplan.
Grüsse
Rechter Sicherungskasten
10 Antworten
Kannst Du mal Deine FIN mitteilen damit man sehen kann welche außergewöhnlichen Zusatzbauteile eingebaut sind.
Du könntest auch einfach mal mit einem provisorischen Kabel von + der Batterie aus Strom drauf geben. Dann hörst du oder siehst du, was da startet.
So etwas dauert weniger lange, als wenn hier jemand zu suchen beginnt.
Grüße Wolfgang
die Sicherung ist für Diesel-Fahrzeuge.
Bezeichnung: M5 mit 40 A
MSA 25/Diesel Diesel-Motor-Steuerung
MBWhaven
ist es ein Beziner, dann ist diese Sicherung für die Klimatisierungsautomatik, Gebläse Klimaanlage
Bezeichnung: M5 mit 40 A und die Sicherungen f23 und f47
MBWhaven
Hallo, ja danke dafür, Klimatisierungsautomatik sitzt in der Mittelkonsole, da muß ich mal gucken wo der Strom bleibt.
Danke
Zieh den Gebläse Regler ab
Hallo, ja was meinst du damit , wo ist der Stecker ?
@Goun schrieb am 13. Dezember 2024 um 11:49:51 Uhr:
Grüsse
Hallo xxx.
Der externe Sicherungshalter ist eine MB Kundendienstmaßnahme um Hitzeprobleme im orginären Sicherungshalter zu vermeiden. Ich meine sogar vom KBA angeordnet.
Allerdings erinnere ich mich nicht mehr was da drauf lag.
Grüße, Frank
@Frank_S500 schrieb am 20. Dezember 2024 um 14:12:34 Uhr:
Grüsse
Hallo xxx.
Grüße, Frank
Sowas gab es seinerzeit auch beim W126er für den Lüftermotor wo dann eine externe Sicherungsdose mit Streifensicherung von MB empfohlen wurde, da die Sicherung einfach zu heiß wurde und der Messingeinsatz im Sicherungskasten versank.
