- Tiguan
- Tiguan 1
- Signalton beim drücken(öffnen) der Fernbedienung
weiss jemand ob man das einstellen kann?
würde gern so ein piepen haben wenn man die Fernbedienung betätigt
vielleicht hilft dir das weiter.
http://cgi.ebay.de/...490QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
lb.Grüße
Roland
35 Antworten
Wenn der Wagen die DWA ab Werk hat könnte das klappen.
Nur der Ordnung halber, ist in D verboten.
Ich hab´s bei mir aber auch eingestellt.
Der der davon wach wird, hört wahrscheinlich auch das Gras wachsen.
Mh dann wird das wohl nichts
keine DWA dabei
Sehr ärgerlich
dank dir
Was soll piepen? Die FB, oder das Auto?
Beim Auto kann man meines Wissens ein ultrakurzes Hupen programmieren...
Nite_Fly
Eine Änderung müsste aber noch möglich sein.
Für den Wald- und Wiesendieb reicht die DWA schon aus.
Gegen die Profibande hilft gar nichts.
Durch den Abschleppschutz sowie die Einbindung vom Anhänger (DWA löst beim Ausstöpseln vom Stecker aus) fand ich den Preis ok.
habe zur zeit eine DWA im Passat drin. Der Wagen wurde schon 4 mal aufgebrochen, jedesmal Fenster runter und DWA aus.
Deshalb seh ich da kein sinn drin. Und 290eur ist mir das piepen auch nicht wert. Aber wenn es mit der Hupe klappen würde wäre das super.
Ich muss mir mal jemanden suchen der sowas machen kann , da ich noch andere Sachen einstellen möchte.
Danke
Wenn eine DWA drin ist, wie kann man denn den Ton einstellen? Muss das der machen?
Dürfte doch nicht sein,weil in Deutschland verboten, oder?
machen?
Das kann man im Komfortsteuergerät einstellen.
Das kann (wenn es es denn kann) aber nur der freundliche mit VAS-Tester einstellen, oder halt jemand der VCDS hat.
Er darf es nicht, aber wenn er es möchte kann er es trotzdem eintellen
lb.Grüße
Roland
wie schon geschrieben wenn kann es der freischalten.aber verboten. so laut und auffällig ist es aber nicht!
lb.Grüße
Roland
hab mir das Teil bestellt, kam nur noch nciht zum Einbau!
hat jemand schon erfahrungen damit???
lg Schmidti90
Habe gerade mit dem telefoniert
er sagte mir jeder neue Tiger hat eine alarmanlage
Nur eine erweiterte kann man dazu kaufen
also geht es immer einzustellen
Original geschrieben von alec2004
Habe gerade mit dem
telefoniert
Der meint sicher die Wegfahrsperre!
so ist es.
ich meine die dwa mit innenraumüberwachung.die ist nicht serie.
hatte aber schon 2 mal das die dwa verbaut war ohne das sie mitbestellt wurde.(jeweils der 5er GTI)
beides waren neuwagen und explizit ohne dwa bestellt.
also einfach mal testen.
Hallo alec2004,
könnte Dir dieser Thread vielleicht etwas weiter helfen?
http://www.motor-talk.de/.../...chirp-modul-by-innoparts-t1988027.html
