- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Signum und Sensoren
Signum und Sensoren
in der aktuellen Motors habe ich gestern, in einem Autohaus ,einen Langzeittest über ca. 63000 km mit dem Signum gelesen.
Eigentlich war der Test sehr erfolgreich, wenn nicht doch ein paar Sachen passiert wären.
Defekter Sensor in der Abgasanlage (Drucküberwachung DPF) Tausch 130 EUR auf Garantie.
Reifendrucksensor defekt, falscher Luftrduck gemeldet. (150 EUR Garantie)
Defekter Ölstandssensor (785 EUR Garantie), ca. 700 EUR Arbeitszeit, da das Automatikgetriebe komplett raus muß um den Sensor zu wechseln.
Ansonsten hat der Signum in der Praxis überzeugt, wenn nur nicht diese unnötigen Schwächen mit den Sensoren gewesen wären. Die Automatik war dem Tester allerdings auch zu unausgewogen. Kurz nach dem Test ist auch noch das Kombiinstrument ausgefallen und mußte getauscht werden.
Hatte schon jemand hier im Forum Probs mit den Sensoren ?
16 Antworten
ach ja an der Drosselklappe mußte noch was getausch werden für 350 EUR
Ja , der Signum hat schon so seine Probleme :D
Differenzdrucksensor , Drallklappen die ganze Palette , Ladedrucksensor , Reifendrucküberwachung , Raildrucksensor , Turbolader , Abgasrückführung , UEC ...... alles schon getauscht . Im Moment funzt die Heckscheibenheizung und die Spiegelheizung nicht ....... das wird am kommenden Freitag erledigt .
Dafür aber sonst keine Probleme ..... kein Klappern , Knarzen oder sonst was :)
Und die Fahrleistungen und der Komfort sind absolut Spitze !!
Werde trotz dieser Häufung der Probleme wieder einen kaufen :D
Omega-OPA
Hallo Omega-OPA,
wann steht denn der neue an? ;)
Verso
hab den Sigi jetzt seit 10Monaten und kann sensortechnisch nix negatives berichten. Ab und zu mal ärgert mich die Bremslichtprüfung, dass hinten links die Lampe defekt sein, das gibt sich aber wieder nach dem nächsten Neustart.
Ansonsten ist mir nur ein sehr empfindlicher Ölstandssensor aufgefallen, der schon meckert, wenn noch gut 1/3 am Ölmessstab zu sehen ist.
Ansosnten nix außer ne runtergefahrene Vordachsbremse...:D
G
simmu
G
simmu
Überprüf mal den Stecker am Rückscheinwerfer. Wenn du in der Klappe davor etwas verstaut hast, kann es sein das du am Kabel oder Stecker gezogen hast. War bei mir so der Fall mit dem Warndreieck.
Aber bitte was ist eine "Vordachsbremse"?? Mein "Vordach" ist jedenfalls ungebremst!!;):D
Gruß Robinsohn
Zum Öldruck-Sensor kann ich nur eins sagen: lieber zu früh gewanrt und 100 ml nachfüllen, als zu spät gewarnt und 4 Liter zu wenig drin. Wie heissts dann so schön? "Am Öl kanns nicht liegen - war keins drin"
bei welchem Ölstand sollte der Ölstandsensor eine Meldung geben?
Unser V6 CDTI hatte die untere Makierung schon erreicht und noch keine Meldung! Lt. FOH normal "der meldet erst viel später"
Hab natürlich auch keine Lust das auszuprobieren.
Sigi 8900
Mahlzeit,
also bei V6 Benziner scheint die Meldung wirklich zeitig zu kommen, da dieser Effekt auch bei J.M.G. aufgetreten ist und dieser ich glaub schon den dritten V6 hat...
G
simmu
Original geschrieben von Verso05
Hallo Omega-OPA,
Verso
September 2007 :D
Gruß Robinsohn
janz einfach !
zubehörteil für leute die viel aufm land unterwegs sind.
sobals ein dachs vor dir ist wird gebremst. hh
joe
Gruß Robinsohn
pö...lästert doch ruhig....nur weil man mal n "er" vergessen hat...tz...ich bin zwar nicht nachtragend, aber das werde ich mir merken!
:D
simmu
:D
simmu
HOFFENTLICH!!!!!!!
:D:D:D
Gruß Robinsohn
...und weg!
Speziell bei den V6-Maschinen bleibt viel Öl im Zylinderkopf. Die Anweisungen zur Ölstandskontrolle sind deswegen imho sehr wichtig.
MfG BlackTM
Kann der Geber für die Ölstandskontrolle geprüft werden ohne Öl abzulassen ?
Sigi 8900
