- Golf
- Golf 1, 2
- Simmerring Gelenkwellenflansch 085er Getriebe..welche Größe?
Moin..
Kaum hat man ein neues Auto, gehen die Reparaturen auch schon los.
Vorgestern habe ich meinen 87C geholt, heute stelle ich Öl am Getriebe links fest.
Schätze mal, der Wellendichtring ist defekt.
Weiß jemand zufällig die Größe? Bzw. ob der identisch ist mit dem vom 020er Getriebe?
Ist der Tausch ähnlich unproblematisch wie beim 020er?
Danke für Tipps..
DoMi
Hallo...Hier die Abmessungen für die Nachwelt:
der Simmerring, Wellendichtring für die Gelenkwellenflansche beim 084 / 085 er Getriebe hat die Größe
40-52-9/7 WAS (mit zusätzlicher Staublippe) Ich habe 40-52-10WAS bestellt, der sollte ebenfalls passen. (Hoffentlich)
Das Auswechseln ist sowas von einfach..Gelenkwelle abbauen, mittig im Flansch unter dem ganzen Fett-Schmodder ist eine Inbus Schraube. Wenn man die herausdreht kann man den Flansch herausziehen.
Der Dichtring für die Schaltwelle hat die Abmessungen 15x24x7
und die VAG Nummer 085301227 001301227 001301227C 001301227F
DoMi
16 Antworten
Schau auch gleich nach dem Dichtring der Schaltstange, das ist eine Krankheit bei den 085ern und kann zum Tode führen, da es fast an der tiefsten Stelle vom Getriebe ist.
Danke für den Hinweis..hatte garnicht daran gedacht, dass die UNTEN liegt, da ich sonst nur 020er habe.
DoMi
DoMi
Mein 4T Getriebe schwitzt auch aus den Antriebswellenflansche, weiss jemand woher ich neue bekomme oder welche verbaut sind?
Ist der Dichtring für die schaltwelle vom 4T Getriebe der gleiche wie oben der?
Das Zeug würde ich einfach passend zum Getriebe bei VW holen.
bei unserem VW Händler ist es immer besser schon die Teilenummer etc. in der Hand zu haben, es kommt selten das richtige Teil heraus, warum auch immer.
@GC1 schrieb am 19. Juli 2015 um 23:22:48 Uhr:
Nein, der ist größer.
Der Tausch ist auch schwieriger, man braucht "Spezialwerkzeug", welches man sich aber selbst anfertigen kann.
Man kann das ggf. auch auf der Bühne machen.
Der Dichtungsring hat die Nummer:
020301189 H, T, N, R
Auch Topran HP100 076
65x50x10
Wechsel siehe:
http://brokevw.com/020flange.html
Den ganzen Satz gibt es hier:
http://www.ebay.de/.../391181114729
Und die Simmerringe einzeln hier:
http://www.ebay.de/.../361313364273
(Die Kappen kann man wiederverwenden wenn man mit Sekundenkleber einen Griff zum Herausziehen dran klebt, den Sprengring kann man nochmal verwenden wenn man ihn nicht verbiegt)
DoMi
Top, vielen Dank
Werde mir die Teile besorgen und in nächster Zeit mal in Angriff nehmen.
@GC1 schrieb am 20. Juli 2015 um 00:14:19 Uhr:
Da kann eigentlich nur Unfähigkeit vorliegen...
Dann am besten selbst raussuchen: http://www.partscats.info/
nee, die ist auch anders...größer
18 x 30 x 8 020301227D
Ist aber kein "normaler" Simmerring, sondern der hat eine besondere Dichtlippe außen.
DoMi
Da hatte ich auch schon gesucht, leider keine bezeichnung und bilder von den simmeringen vorhanden, oder ich bin zu doof es zu finden.
@DomiAleman
Werde demnächst nur die Simmeringe von den Antriebsflanschen machen, Schaltwelle scheint dicht zu sein.
@GC1 schrieb am 20. Juli 2015 um 19:38:11 Uhr:
Sieh dir die Oberfläche der Flansche genau an. (die Fläche wo der Simmerring drauf läuft)
Die muss spiegelglatt sein. ggf. musst du mit ganz feinem Schmirgelleinen die Unebenheiten glätten.
Bei den neuen Ringen die Nut zwischen Staublippe und Dichtlippe mit Fett füllen.
DoMi
@GLI
http://www.partscats.info/.../?...
Teil Nr. 27
Da sieht man auch, dass es je nach Getriebe-Baudatum unterschiedliche Teile gibt.
