sind die heckklappen coupe und cabrio gleich??
Sind die heckklappen coupe und cabrio gleich??
danke!
27 Antworten
Ja sind gleich...
Abgesehen von der beim Cabrio in die Heckklappe integrierte 3. Bremsleuchte. ;)
das mit dem bremslicht habe ich auch gesehen, jedoch wollte mir jemand weiß machen das es da unterschiede gibt.
dann war ich unsicher und frage mal lieber nach!
denn fahre nen cabrio und brauche ne neue heckklappe, dann kann ich die auh vom coupe kaufen, da ich ein günstiges bekommen würde!
danke!:))))
Kannst machen, hast dann einfach keine Möglichkeit, eine 3.Bremsleuchte zu installieren. Wenn dich das nicht stört, kein Ding...
Übrigens: du fährst nicht 'nen cabrio, sondern 'n cabrio. ;)
Die Heckklappen sind NICHT gleich und können demnach nicht einfach gegeneinander getauscht werden.
Das sind 3 UNTERSCHIEDLICHE Klappen. Limo passt auch nicht auf ein Coupe.
was ist nun?
passt es oder nicht, kann ich es irgendwo nachlesen???
passt definitv nicht. Alleine schon wegen der Form der Rückleuchten. Die Ladeöffnung beim QP ist kleiner als die bei der Limo. Die vom Cabrio ist in Richtung Fahrgastraum wesentlich länger als die beiden anderen.
ich frage den unterschied zwischen coupe und cabrio. nicht limo und cabrio.
die rückleuchten sind auch gleich bei coupe und cabrio!!
DEFINITIV NICHT GLEICH!!!
die vom cabrio ist deutlich niedriger.
Inwiefern sind die verschieden? Dass die von der Limo anders ist ist mir klar. Aber coupe und cabrio? :confused:
@ M336:
Die Klappen haben im vorderen Bereich (am Übergang zur Heckscheibe) eine andere Form.
Einfach mal die Teilenummern vergleichen!
Danke! Weiss nicht ob das ein Argument ist, die eine hat ja 3.Bremsleuchte und die andere nicht. Daher ist eine andere Teilenummer naheliegend. Muss nicht heissen dass die nicht passen würde. Lasse mich jedoch gerne eines besseren belehren! :)
