Single Frame Grill
Hallo liebe Leutz,
vorab möchte ich erwähnen, dass die SuFu bei mir im Moment nicht funktioniert, sonst hätte ich diese natürlich bemüht!
Also, mir ist letzten Freitag ein Missgeschick passiert und ich habe ein anderes Auto von hinten angebumst... Nun ist meine Stoßstange, Schlossträger und Motorhaube fratze und ich möchte die Chance nutzen, und meinen Kleinen auf Singleframe-Optik bringen!
Nun meine Frage: Was für unterschiedliche Grille gibt es? S-Line etc... Würde mich über Bilder mit der dazugehörigen Teilenummer sehr freuen! Kann leider auch nicht mehr großartig warten bis die SuFu wieder läuft, da ich ihn morgen in die Werkstatt bringe... Vielen Dank für Eure Hilfe und Euer Verständnis,
MfG der TFSI
26 Antworten
Naja...kurz erklärt...
--> Normale SFG-Stoßstange mit normalen SFG
--> Normale SFG-Stoßstange mit SFG vom Exterieur-Paket
--> Normale SFG-Stoßstange mit S3-SFG (gibt am unteren Rand einen kleinen Spalt)
--> S-Line Exterieur Stoßstange mit normalem SFG (wirds wohl eher kaum geben)
--> S-Line Exterieur Stoßstange mit SFG vom Exterieur-Paket
--> S-Line Exterieur Stoßstange mit S3-SFG (gibt am unteren Rand einen kleinen Spalt)
--> S3 Stoßstange mit S3-SFG
Das wären so im Überblick die Standard-Stoßstangen und SFG's die du nehmen kannst.
Selbst bauen kannst du dir auch einen *g* - z.B. die A3 SFG-Stoßstange mit A6 Allroad SFG usw.
Bilder gibts massig im Internet, da brauchst du nicht die MT-Suchfunktion dazu.
Preise und Teilenummern wird dir auch dein Freundlicher nennen können, falls die MT-Suchfunktion immer noch nicht funktionieren sollte.
Beachte aber, dass du weitaus mehr als nur Stoßstange, Motorhaube und Grill brauchst um von DFG auf SFG umzurüsten (Prallträger, usw.)
Der Freundliche müsste glaub ich immer noch ein "Set" im Computer haben, in dem alles enthalten ist was du zum Umbau brauchst. Und das müsste man dann einfach dementsprechend abändern, wenn du nicht die Standard-Stoßstange mit Standard-SFG willst ... ich denke du weisst was ich meine?! ;)
mfg DG ;o)
EDIT:
Weil mir grad langweilig ist...hier ein paar Pics...
Normale SFG-Stoßstange mit S3-SFG:
Normale SFG-Stoßstange mit SFG vom Exterieur-Paket:
Normale SFG-Stoßstange mit normalem SFG:
S-Line Exterieur-Stoßstange mit SFG vom Exterieur-Paket:
S3-Stoßstange mit S3-SFG:
Hey, danke schonmal für die Antwort!
Was genau brauche ich denn noch für den Umbau? Ist Prallträger = Schlossträger? Ich lasse es nicht bei Audi, sondern bei einer freien Werkstatt machen, desshalb wären Teilenummern sehr hilfreich für mich...
@ DG17
danke, hast mir mit den Bildern echt geholfen!
Wieso ist der SFG vom Exterieur-Paket einmal schwarz und einmal chrom? Kann man das frei wählen? Denn der soll es auf jeden Fall werden! Jetzt bräuchte ich nurnoch die Teilenummern und eine Info darüber, was ich für den Umbau noch brauche...
Hallo!
Nein, der Prallträger ist nicht der Schlossträger...
Bezüglich der Teilenummern usw. ist es unterschiedlich...du müsstest dich erstmal entscheiden was für eine du willst.
Danach kann man erst die Teilenummern aufzählen...
Es sind nicht immer alle Teile gleich die du brauchst...
Ein Beispiel:
Bei der normalen SFG brauchst du H7 Nebler...die hast du bei deiner jetzigen auch...somit passt das...
Willst du aber die Exterieur-Stoßstange dann hat die H11 (S3 glaub ich auch - bin mir aber nicht sicher) ... dann brauchst du wieder die Reperaturkabel dazu, damit du die an deine bestehenden H7 anmachen kannst...
Du siehst - nicht ganz so einfach ;)
mfg DG ;o)
Original geschrieben von 2.0TFSI
@ DG17
Ok, da war ich wohl ein wenig zu langsam mit meinem Post :)
Der SFG vom Exterieur-Paket kann wie du richtig erkannt hast, in schwarzer Ausführung oder auch in Chrom bestellt werden.
Ich werde versuchen eine Teilenummernliste zu finden die für den S-Line-Exterieur-Umbau passend ist.
mfg DG ;o)
EDIT:
Hier noch die Liste die ich in diesem Beitrag gefunden habe: (kannst ihn dir ja mal anschauen)
Beitrag zum Umbau auf S-Line Exterieurfront
und hier die Liste aus dem Beitrag:
1x Verkleidung für Stoßfänger mit Xenon - 8P0 807 105 A
1x Single Frame Grill - 8P4 853 651 D
1x S-Line Schriftzug für den Grill - 4F0 853 736 A
1x NSW links - 8E0 941 699 C
1x NSW rechts - 8E0 941 700 C
1x NSW Gitter links - 8P4 807 681
1x NSW Gitter rechts - 8P4 807 682
Nebelscheinwerfer Montage:
4x Innentorx-Linsenblechschraube - 8H0 807 199 A
4x Einsteckmutter - 8D0 807 192
Schrauben für den Grill:
3x Schrauben- N910 702 01
Was jetzt noch zu klären wäre, ob du Xenon hast oder nicht...denn dann schauen die Teilenummern wieder ein wenig anders aus :D
Gut, dann grenze ich das ganze ein :D
Normale SFG-Stoßstange mit SFG vom Exterieur-Paket solls werden! Hast du eventuell noch ein Bild von einem dunklen A3 mit dem schwarzen Grill parat? :)
Worin liegt der Unterschied zwischen Prallträger und Schlossträger? Danke für Deine Hilfe!
EDIT: Ja, habe Xenon, aber kein Bi-Xenon
Ahaaaa....jetzt wird die Sache schon klarer...
Normale Stoßstange mit SFG vom Exterieur-Paket...mit Xenon!
Gut - vergiss die Liste von oben, ich werd mal schauen ob ich was in der Richtung finde, weil ich hatte diese Kombination anfangs auch auf meinem! Irgendwo im Forum gibts Bilder vom schwarzen SFG auf schwarzem Auto :) Vielleicht geht deine Suche ja wieder :) Meine Suche auf MT funktioniert :)
Jepp, die SuFu funzt bei mir nun auch wieder und ich habe die Bilder gefunden! Bleibe aber bei der Chrom-Version :)
Hmmm...gut!
Ich persönlich komm überhaupt nicht zurecht mit der MT-Suche...
Somit hab ich auch noch keine brauchbare Liste mit Teilenummern gefunden...aber vielleicht kommt ja noch jemand anderer zu Hilfe :D
Bin aber weiter noch am schauen...
mfg DG ;o)
Hehe, die SuFu hats in sich... :confused:
habe aber das hier gefunden, rätsel jetzt nur noch was ich genau davon alles brauche.
http://www.faudiq.com/.../Singleframe%20Grill%20nachr%FCsten.pdf
EDIT:
Dann hast dus ja eh gefunden....das passt soweit...
Du musst die Teile nehmen die ganz oben angeführt sind (Normale Single Frame Front)
Lediglich brauchst du den Stoßfänger für XENON (!!!)
Und du musst statt dem SFG (Single Frame Grill) der angeführt ist diesen hier nehmen:
1x Single Frame Grill 8P4 853 651 D (der ist vom S-Line-Exterieur-Paket)
Also hier nochmal komplett:
1x Motorhaube 8P4 823 029 230,00€
1x Stoßfänger Xenon/SRA 8P4 807 105 AQ 263,36€
1x Single Frame Grill 8P4 853 651 D 87,00€
1x Aufprallträger 8P0 807 113 B 66,50€
1x Führungsstück links 8P0 807 183 A 4,20€
1x Führungsstück rechts 8P0 807 184 A 4,20€
1x Nebelscheinwerfer Gitter links 8P4 807 681 B 22,05€
1x Nebelscheinwerfer Gitter rechts 8P4 807 682 B 22,05€
2x Dichtung links 8P0 823 733 A 2,20€
1x Innentorx N 910 481 01 0,30€
2x Anschlagpuffer 8N0 823 499 1,14€
1x Befestigungsleiste links 8P0 807 863 A 1,65€
1x Befestigungsleiste rechts 8P0 807 864 A 1,65€
1x Abdeckung Schleppöse 8P4 807 241 11,00€
2x Spreizniet N 038 501 2 0,72€
1x Träger 8P4 807 501 A 7,75€
Das sollte es nun gewesen sein :D
mfg DG ;o)
das passt ja zu der Liste die ich gefunden hatte ;)
super, danke nochmal für Deine Hilfe!!!
Edit: Dann kann ich morgen direkt sagen was ich will :)
Und hier mal mit BILD
Fehlen jetzt natürlich die neuen Optikgrille,, ;)
weiß jemand ob der W12 Grill in die S-Line Ex Front passt? mfg
