- Ford
- Escort & Orion
- Sitz-Lehnenverstellung zu leichtgängig
Servus,
hab ein problem mit meinem Beifahrersitz von meinem MK4 Cabrio. (Bj.90, Recaro Teilleder)
Und zwar ist bei dem die Lehnenverstellung so leichtgängig, das die Lehne beim fahren von selbst nach hinten geht. Das geklappere dabei ist fast unerträglich, so das ich die Lehne beim fahren meißt nach vorne klappe.
Kann man das irgendwie reparieren?
19 Antworten
Original geschrieben von code-zero
Servus,
Kann man bestimmt.
Das wieder aufziehen der Bezüge ist nur ein bissel scheiß Arbeit.
Musst mal gucken, hat sich bestimmt einer der Versteller gelöst.
meinst du das Verstellrad?
Hast du mal ein Pic von den Verstellern.
Bezug abziehen? Du machst mir Angst.:(
Ne habe ich leider nicht, aber nicht das Verstellrad aussen, sondern das welches genau von diesem verstellt wird.
Vom Essi habe ich es auch nicht im Kopf.
Angst? Naja, das schaffst Du schon. So schwer ist es nun auch nicht.
Angst! nicht wirklich. Wird wohl wieder so ein riesen gefummel mit dem Bezug.
Soweit ich weiß haben die Recaros beidseitig diese Verstellmachanik, so das man die links und rechts einbauen kann. Jedenfalls hatt der Sitz auf beiden Seiten den Hebel zum nach vorne klappen. Hatte schon mal einen Fred wegen der Kopfstützen aufgemacht, wie man die abbekommt. Aber leider kein Erfolg.
Bei den Originalen oder bei Recaros?
Recaros!
Das weiß ich nicht so.
Habe nur Recaro Sitze mit integrierter KS gehabt.
Ne, meine sollen abnehmbar sein. Abbekommen hab ich die bis heute nicht.
integrierter KS (Konsole)?
:D
Kopfstütze
:D
Kopfstütze
Lach nur.:D
War nur für eine 2/10 sec. wo anders mit meinen Gedanken.:rolleyes:
:D
Kopfstütze
Lach nur.:D
War gerade mit Ostseetom im Kontakt, er weiß es auch nicht genau mit Deiner Kopfstütze.
Er sagte, mal die Rückenlehne abtasten nach Druckknöpfen, nähe der KS.
Das könnte natürlich sein.
Danke.
Hab ich schon versucht. Da sind zwar die Ausschnitte wie beim Orginal Fordsitz, aber drücken lässt sich da nix.
Wenn denn sieht man die nicht, des wegen abtasten.
Weiss ich doch!;)
Die Orginalknöpfe (Ford) sind ca. 10-15 cm unterhalb der Oberkannte der Lehne.
Genau da sind bei meinen Recaros 2 Löcher unter dem Bezug. Aber drücken kannst da bis die Finger bluten. Es ist auch keine Arretierung an den Manschetten um den Stangen der Kopfstütze. Ich werd bald noch was wenn ich die Sch...dinger nicht bald abbekomme.:mad:
