  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
  7. Sitzbank hinten, Entriegelung abgebrochen, was kann man tun?
Peugeot 206 206
Hi Zusammen,
habe Folgendes Problem mit meinem Peugeot 206, aus 2002. Und zwar sind links und rechts hinten an der Rückbank die beiden Bolzen abgebrochen (weil spröde), die die hintere Sitzbank entriegeln. Nun kann ich quasi die Sitzbank nicht mehr entriegeln. Diese haben sich zuvor einfach noch oben ausziehen lassen. Was kann ich tun um dies zu beheben?
Mit einer Zange kommt man nur schwer ran und ich würde die Bänke gerne umklappen.
Danke für eine kurze Info!
1 Antworten
So oder so muss die Rücksitzbank raus, um das zu reparieren.
Entweder mit der Zange (auch wenn man nur schwer und fummelig in die Öffnung kommt),
oder mit einem flachen, stabilen Werkzeug versuchen den Metallhaken manuell auszuheblen.
Kannst du aus Sicht des Kofferraums seitlich den Bolzen und Sperrhaken sehen?
Ich denke es würde auch nichts bringen, die Sitzbank unten an den Scharnieren abzuschrauben, da man sie dann lediglich nach oben in einen noch ungünstigeren Winkel kippen könnte. Aber auch das wäre ein Versuch, um etwas Freiraum seitlich der Sitzbank zu schaffen.
[ETS]
