Sitzbelegungsmatte Airbagleuchte
Hallo Leute....
ein bekanntes Thema will ich hier nochmal ansprechen. Meine Beifahrer sitzbelegungsmatte ist defekt, also sprich auch meine Airbagleuchte leuchtet
dauerhaft. Diesen Monat habe ich Tüv aber leider keine Kohle (ca. 350 €uro) für die Reperatur der Matte. Meine Frage, lässt sich die Airbagleuchte
für einen Zeitraum von etwa 2 Stunden deaktivieren? Oder meine zweite Überlegung wäre die Matte bei Ebay ersteigern, anschliessen und vorerst unter den Sitz legen damit wenigstens die Leuchte aus geht, funtioniert das auch so wenn die Matte lose rumliegt? Brauche unbedingt Hilfe, wie schon gesagt ich muss zum TÜV! Kommt man eigentlich an den Stecker dran ohne den Sitz auszubauen?
Danke euch vorerst...
37 Antworten
350€<img alt="
" src="/images/smilies/eek.gif" />
Alter Schwede,was haben die denn fürn Std Lohn?
Die Matte kostet doch glaub ich nur um die 70€
Wenn du nciht grad 2linke Hände hast,kann man das auch selber machen!
Hab das bei mir und meinem Dad seinen e46 schon gemacht.
Das mit abklemmen oder so,wird wohl nichts. Bzw. nicht so einfach.
Ich frag mich auch grad,warum du keine Rücklagen hast,sollte man ja eigentlich haben,wenn man Auto fährt.
Kann ja immer mal etwas passieren.
Naja ist doch Jahresanfang wer hat da schon Rücklagen wenn am Anfang des Jahres alles abgebucht wird;-)
Ich meine die Logik wenn ich die alte abklemme und die neue nur anschliesse und vorerst nur unter den Sitz lege,
müsste es doch eigentlich funktionieren?
Kommt man eigentlich leicht an den Stecker dran?
Ist der direkt unterm Sitz? Mein Verbandskasten hängt drunter wo ist den der Stecker?
Habe die Airbagleuchte bei meinem 323ci beim BMW-Händler löschen lassen.
Hält 2 bis 3 Tage.
Gruß Pit.
Ist bei dir die Sitzbelegungsmatte defekt gewesen? Wenn das 2 bis drei Tage geht ist ja alles wunderbar. Aber vielleicht nicht bei jedem E46?:-(
Fehlerspeicher löschen bringt für ca. 1-2 Wochen was. Dann leuchtet die Leuchte nicht aber ich glaube der Fehler ist weiterhin im Speicher bzw. System abgelegt. Nun deine Überlegung ist interessant aber ich weiß nicht ob der TÜV nur den Fehlerspeicher ausliest und sich damit zufrieden gibt. Vielleicht kennt sich ja einer damit aus, ob sowas so einfach zu umgehen ist ?
also bei mir war auch die mathe defekt und das löschen des fehlers hat nichts gebracht. hat sofort wieder aufgeleuchtet!
der stecker ist direkt unter dem sitz. auch auf der beifahrerseite. glaube der war am boden unten...
habe für den wechsel der mathe damals glaube um die 200-250 euro gezahlt.
evtl.kannst du einfach die lampe für die airbag leuchte ausbauen!?
gruß
steps
kannst du machen,musst aber dein fehlerspeicher löschen lassen,das die leuchte aus bleibt....kostet geld...wenn du die matte dann später einbaust,kostet das löschen wieder geld....
doppelpost
Bei mir ist auch die Sitzbelegungsmatte defekt (316i)
Mir wurde auch letztes mal der Fehlerspeicher ausgelesen/gelöscht, dann war das Airbaglämpchen weg...jetzt ists so sobald sich jemand auf den Beifahrersitz setzt, leuchtet die Lampe, wenn er wieder weg ist, ist auch das Lämpchen wieder aus...
Warum muss man den Speicher beim Einbau wieder löschen lassen
Batterie abklemmen sollte reichen
gruß
gruß
nein beim airbag reicht batterie abklemmen nicht ..... der muss dann gelöscht werden
Also ich war heute beim Freundlichen und habe mir einige Car-Memory Einstellungen programmieren lassen. Habe auch das Problem, dass die Airbagleuchte meist nur leuchtet, wenn der Beifahrer aussteigt...dann mal kurz auf den Sitz klopfen und dann geht sie wieder aus...vielleicht nur der Stecker locker? Sie leuchtet auch nie dauerhaft, nur sporadisch...im Fehlerspeicher war auch nix...
stecker glaube ich nicht,das ist eher die matte...warscheinlich ein knick drin oder sowas
...dann werde ich die in nächster Zeit mal tauschen. Habe auch den mal gefragt, ob es möglich ist, die Matte zu umgehen...wurde hier ja schon einige Male angesprochen...geht aber nicht
