Sitzbelüftung W203 / S203 vormopf
Hallo alle miteinander,
Ich habe jetzt schon viele Beiträge gemessen sie ein wenig darauf eingehen jedoch nicht wirklich eine genauere Anleitung bzw Vorgehensweise gefunden.
Mit ist soweit klar dass man die original Sitze Stoff nicht umrüsten kann, oder nicht wie :-)
Es sollten die Sitze aus dem W209 oder W211 sein.
Müssen diese die Sitz Belüftung bereits haben? Oder kann man diese dort nachrüsten?
Wie sieht es mit dem Schalter, Stromlaufplan hierzu aus?
Wer hat denn dies schonmal durchgeführt?
Ich bin auch Elektroniker also gerne Favhgesimpel :-)
Danke erstmal
Manchmal muss man sich wirklich Fragen welchen Geistes Kind hier einige sind!
Der Umbau mit Mercedesteilen und dem Erhalt aller Sicherheitsrelevanten Betrachtungen ist doch Super. Warum nöckelt man da an dieser funktionalen Lösung herum?
60 Antworten
Ich hab bei mir Mopf Sitze aus dem W211 eingebaut. Schalterleiste und Kabelsatz ausm w209 Mopf verwendet.
Schau das die Sitze belüftet sind. Nachträglich umbauen macht keinen Sinn!
@Nicsen1711 schrieb am 20. August 2018 um 13:22:01 Uhr:
Und die Sitze passen 1 zu 1? Und der Kabelbaum findet auch seine Buchse? Hast du da einen Stromlaufplan oder wo steckst dies ein?
Danke dir
Ja Sitze passen mechanisch 1:1
Elektrik nicht ganz, ist aber kaum Aufwand.
Der Leitungssatz für Lüftung passt an den Sitz.
Ich habe mir auch schon überlegt selbst etwas in der art zu bauen und zwar:
Die Lüftungsdüse für den hinteren Fußraum, dort abzugreifen mit einer Festo 8er Kupplung,
dann auf ein durch 12 V und Original Schalter geschaltenes Ventil die Klima Luft in einen 8er Festo Schlauch zu bringen.
Diesen am Ende verschließen und alle 3 cm ein Loch hinein zu bohren. Dann in meine Vorhandenen Sitze diesen in die Lehne 1x und einen 1x durch die Sitzfläche, praktisch in den Schaumstoff zu schieben.
Denkt Ihr das könnte funktionieren?
Oder von dem Fach der Mittelkonsole abgreifen da dieses ja immer durch die Klima gekühlt ist richtig?
Anregungen? =)
Vor allem wie komme ich da an den Sitz ran bzw. rein.
Denn die Lösung der sitze aus dem W209 Plus schalter scheint mir im Endeffekt den Wert des Wagens zu übersteigen =)
@Nicsen1711 : Achte darauf, dass keine Airbags in den neu verbauten Sitzen sind. Denn diese waren beim W211 ebenda; und beim W203 sind die Seitenairbags in der Tür.
Ist denn da überhaupt Platz zwischen Sitzwange und B-Säule????
Sieht auf dem 2. Bild nicht danach aus....:rolleyes:
jemand zur DIY Idee nen Kommentar? :-)
@Fahrzeugfan99 schrieb am 20. August 2018 um 17:59:21 Uhr:
Airbags sind ausgebaut aus dem Sitz
So ein Pfusch lächerlich
@OneSecond: Das von dir angesprochene Fach in der Mittelkonsole ist leider n i c h t immer gekühlt. Weiß jetzt aus dem Stegreif heraus nicht, ob das mit Vormopf und Mopf zusammenhängt oder ob´s eine Sonderausstattung war und wenn ja, ob diese wiederum mit Vormopf/Mopf zusammenhängt. Nebenbei und ohne jeden Zusammenhang mit deinem eigentlichen Thema: Den sog. Booster für hinten (separates Gebläse für hinten für die, denen hinten zu wenig Luft ankam) gab´s jedenfalls nur beim Vormopf. Booster, klimatisierte Mittelkonsole, doppelter Cupholder, Standheizung, Niveau, Sitzbank hinten mit herausklappbaren Kindersitzen, große Klima, Linguatronic, und dann noch einmal tutto kompletto das ganz normale Sonderausstattungsgedöns wie vollelektr. Sitze, Xenon, SD, angereichert noch mit einem automatisch abblendenden Spiegel auch auf der Beifahrerseite ... und fertig ist die Laube, die für Kenner in 10 oder 20 Jahren vielleicht richtig interessant sein wird ... vielleicht aber auch nicht ... hängt möglicherweise vom Erfolg oder Nichterfolg des E-Auto-Blödsinns sowie vom Unfang des bisweilen äußerst großzügig eingebauten Rosts ab Werk ab ... deine Umbaupläne übrigens in Ehren, aber ganz ehrlich ...:-)
@Th1184 schrieb am 20. August 2018 um 20:23:38 Uhr:
Das original Teile verwendet wurden ist Pfusch??
Sitz hat genug Platz und ist voll funktionsfähig. In meinem Fall ist er noch orthopädisch und mit der Komfortkopfstütze ist das echt ein Segen! Sitzbelüftung ist total genial!
Achte darauf das es Mopf Sitze sind. Da ist die Belüftung besser als beim Vormopf
@Nicsen1711 schrieb am 20. August 2018 um 22:00:54 Uhr:
Was hat denn dein Umbau gekostet ca?
