Sitze zurückstellen, Sitz klemmt CL 203
Hallo, habe einen alten Mercedes CL203 Coupe. Die Sitze können - wie bei einem 3 Türer üblich - zurückgestellt werden, damit man hinten einsteigen kann. Eigentlich konnte ich die Sitze immer zurückstellen und dann ekn Stück nach vorne schieben, so dass genugPlatz vorhanden war. Auf einmal geht es nur noch einfach nach vorne zu stellen (ich hoffe es ist verständlich erklärt). Komischerweise bei Fahrer und beim Fahrersitz. Gibt es dazu einen Knopf/Schalter den ich vllt übersehe? Oder klemmt was ? Vllt hatte ja jemand schonmal ein ähnliches Problem.
2 Antworten
An der Lehne oben musst du den Entriegelungshebel Ziehen und diesen gezogen halten beim nach vorne ziehen Das ist ein Seilzug oder Gestänge.Ist schon etwas Kraft notwendig.Kann nach der langen Zeit mal klemmen oder schwergängig sein.Ist bei meinem genauso.Man sollte den Sitz ausbauen und die ganze Mechanik von unten reinigen und schmieren.Der Sitz an sich ist sehr robust Da klappert auch nach 20 Jahren nix Wie bei anderen Herstellern.Das sitzgestell nach oben ziehen wenn die Lehne vorne ist.Das ist ein Scharnier unten.
Schieb den Sitz mal zurück und Probier es nochmal
