Sitzheitzung und elektrische Fensterheber sowie Verkabelung nachrüsten
Hi Leute,da ich Sitzheitzung und elektrische Fensterheber für hinten+ Verkabelung samt Steuergerät nach rüsten wollte sprich möchte,hätte ich paar Fragen an euch.
Ich zeige euch ein paar Fotos,die die Stecker zeigen da ich mir nicht sicher bin mit dem Anschluss und der genauen Funktion.
1 Foto sollten die Stecker für die Heizmatten sein,Fahrer Beifahrer!
Nummeriert 1-4. was hat jede Zahl für eine Funktion?
habe leider keine originalen Heizmatten vom W124,da muss ich leider etwas löten
15 Antworten
das zweite Foto,ist ein anderer Stecker von der Verkabelung der Sitzheitzung,das müsste womöglich die Plusleitung sein,oder?
Auf dem Stecker hat nur die Zahl 4 und 5 ein Funktion,was ist was?
sieht man auch deutlich am Foto
Der muß in die SA Leiste gesteckt werden. Meist sind noch Plätze frei. Sie befindet sich hinter der Fußstütze vorne links.
Auf Bild 3 ,braune Kabeln und zwei Schalter.
Braune Kabeln Minus (Masse) würd ich jetzt vorsichtig sagen.
Original geschrieben von thensch
Der muß in die SA Leiste gesteckt werden. Meist sind noch Plätze frei. Sie befindet sich hinter der Fußstütze vorne links.Zitat:
Bist du dir sicher thensch? ich hatte nie sitzheitzung,womöglich habe ich die Leiste nicht.
was heisst bitte SA Leiste,Abkürzungen sind nicht mein Fall
Fußstütze vorne links sagt mir jetzt nichts
Na so schaut das Auto gerade aus,meinst du die Fußstütze siehe Pfeil,da irgendwo in der Nähe
SA= Sonderausstattung die hat jeder W124 da.
Fußmatte raus und die Plastikfußstütze raus dann siehst du die
danke dir,hätte noch die Verkabelung von den elektrischen Fensterheber,da gibts noch Stecker die mir nichts sagen,schau mal bitte
die werden womöglich am Fensterheber montiert,soll das minus und plus pro Seite sein?
Das ist die Stromversorgung vorne / hinten. Kommt an die Zusatzsicherungsleiste G und H.
Ja
Auch das stimmt.
Das ist die Stromversorgung vorne / hinten. Kommt an die Zusatzsicherungsleiste G und H.Zitat:
JaZitat:
Auch das stimmt.Zitat:
wo merkt der Fensterheber, wenn pro Seite plus und minus angeschlossen ist das der Motor nach oben und nach unten fahren soll,der Schalter selber reicht oder fehlt da vieleicht ein drittes Kabel?
Das wird halt entsprechend umgepolt. Je nach dem wo Plus und Masse geschaltet wird, läuft er hoch oder runter.
Verkabelung elektrische Fensterheber ist ja fast schon klar,aber ein Kabel steht noch lose da,siehe Pfeil,braun ist Masse,dann die Schalter,dann die langen Kabeln mit den zwei Anschlüssen pro Fensterseite und dann ist noch ein Kabel in Schwarz der auschaut wie Masseanschluss,leider nicht auf dem Foto zu sehen
Das wird die Schalterbeleuchtung sein. Die Kontaktstelle liegt hinter dem Radio.
Oder an Zündungsplus anschliessen,wär vieleicht auch möglich.
Danke an eure Antworten,melde mich morgen nochmals falls Hilfe von euch benötigt wird.
