- Audi
- TT
- Sitzheizung Fahrerseite lau warm?!
Die Sitzheizung wärmt sehr schlecht (obwohl stufe 6)woran könnte es liegen?
könnte mir vielleicht jemand nen Tip geben..
Heizelemente durch??
20 Antworten
Servus,
bei mir ist es ähnlich. Wenn ich den Drehknopf z.b. auf Stufe 3 drehe, passiert meistens nichts. Erst wenn ich den Drehknopf wieder rein und dann wieder raus drücke funktioniert die Sitzheizung komischerweise.
Hoffe ich konnte dir ein wenig weiter helfen.
Gruß bl79
Original geschrieben von bluelion79
Servus,
Gruß bl79
Hmm, kenne ich irgendwo her! Denke es wird der Schalter sein! Alternative wäre das Heizkissen, dann würde ich allerdings nicht verstehen warum es nicht immer ist.
MoinMoin,
also meine Variante kennt noch keiner ;o)
Wenn ich die Sitzheizung anmache, dann meistens volle Pulle. Klappt auch sehr gut!
Wenn ich den Wagen ausmache und später wieder starte (und den Schalter eingeschaltet lasse) passiert laaaaange Zeit gar nix. Irgendwann kommt dann die Wärme gaaanz langsam zurück aber es dauert unheimlich lange und manchmal passiert auch nix.
Dann muss ich den Schalter ausmachen und wieder anmachen. Dann fluppt es wieder.
Soviel von hier.
Der Stefan
also bei mir ist es auch wechselhaft... mal wird der Sitz bei Stufe 3 schnell und sehr warm. Ein anderes Mal fühle ich nach mehreren Minuten kaum etwas.
Tach Leutz,
ich hab da auchnoch was:
Mache ich die Sitzheizung an, bevor ich den Wagen gestartet habe, geht die Heizung garnicht an. Starte ich den Wagen bei angeschalteter Sitzheizung passiert auch nichts.
Nur wenn die Sitzheizung aus ist, der Wagen gestartet wird und dann erst die Sitzheizung an, dann geht die ohne Probleme und lässt sich wunderbar justieren.
Wagen aus und wieder an, dann geht wieder nix.
Auch ne Variante. Was es ist, konnte mir bis heute keiner sagen...
Original geschrieben von Fabius
Tach Leutz,
Das die Sitzheizung nur funktioniert wenn der Wagen läuft ist
normal. Das ist bei allen AUDIs so und nicht nur bei AUDI.
Nur Schlüssel rumdrehen und Sitzheizung anmachen geht nicht.
Das Auto muss laufen damit die Sitzheizung geht.
Ist die Sitzheizung an und du machst das Auto aus, geht auch die
Sitzheizung aus obwohl das Drehrad noch immer an ist und von mir
aus auch auf Stufe 6. Da tut sich gar nix mehr, auch wenn Du das
Auto wieder startest.
Nachdem das Auto einmal aus war und die Sitzheizung vorher an, muss
die Sitzheizung erneut eingeschaltet werden da diese sich nicht
wieder von selbst aktiviert wenn man den Wagen startet. Glaube das
sogar mal im Bordbuch gelesen zu haben.
halt ich für ein gerücht ... bei meinem und 2 anderen TTs andere Baujahre von Bekannten geht die SitzHeizung mit Schlüsselstellung auf Zündung ... hab schon öfters im Auto gepennt
denke mit deaktivierung bei ausschalten des wagens meinst du nicht die Sitzheizung sondern die HeckScheibenheizung
so, komme grad aus der Garage.
definitiv die Sitzheizung.
Habs ausprobiert, sowohl beim TT (BJ 2000) als auch beim A4
Cabrio (BJ 2005), nix Sitzheizung bei Zündung, nur wenn der Motor
läuft. und beim "ausmachen" des Motors wird auch die Sitzheizung
kalt.
Kann man das per OBD einstellen ? Hab grad schon gesucht, aber weder
hier noch bei openobd.org was über die Sitzheizung gefunden.
tjoa da bin ich ratlos ... Bei meinem geht die sitzheizung bei zündung (99er) beim kumpel (2004er) gehts auch und achja ich vergaß beim 2000er A6 gehts auch definitiv !
Dachte das sei normal ...
Das halte ich auch für ein Gerücht. Bei meinem damaligen A6 war es definitiv so, dass die Sitzheizung funktionierte - unabhängig davon ob der Motor lief oder nicht. Genau wie das Radio. Geht ja auch, wenn der Motor aus ist.
@StevenM,
oh doch.. diese Variante kennt man bei Audi bestens.
Steht sogar im Archiv der Problemlösung drin.
Grund für diesen Fehgler sind angeblich Fertigungstoleranzen im Schalter. Kann man nur mit Auswechseln beseitigen.
Tagchen
mhm na dan werde ich mal die tage beobachten...
aber eigentlich bei unserem neuen A3 (schalter etwas anders) und der Sitz brennt mir den arsch weg ,auf Stufe 2! wenn ich den auf 2 oder 3en Stufe lasse und bei nächster fahrt, heizt es einfach weiter...
ich denke es sind doch die Heizelemente im Sitz oder der Schalter hat ne Macke...?! Den bei diesem komischen Schalter haben die TT tüftler (Ingenieure) mehr wert auf DESIGN gelegt als auf die Funktionalität..ich gebe zu die Schalter sehen geil aus,mit lämpchen und drehbar und so...aber bitte auch haltbar und ohne irgendwelche programmierung dahinter (alles über Steuergerät in dem Motto) :-)...kann eigentlich nicht sein dass bei einigen mit Zündung läuft bei annderen wieder nicht seltsam..
aber ich beobachte mal bei meinem..
Danke und MfG
und der schalter kostet über 50 tacken ... echt zum heulen !
Also meiner ist Bj 2000. Habe die Sitzheizung in der kalten Jahreszeit immer an, meist auf 3. Ob die Sitzheizung auch nur mit Zündung, also Motor aus, funktioniert weiß ich nicht und interessiert mich auch nicht, weil ich mehr fahre als stehe. Aber meine Sitzheizung muß ich nicht nach jedem Ausstellen und wieder Anstellen des Motors neu einschalten. Schale ab Herbst auf 3 und erst im Frühjahr wieder aus, klappt wunderbar.
Das einzige, was ich bisher festgestellt habe ist, daß es manchmal, aber nur wenn es sehr kalt ist, unregelmäßig schnell heizt, selten auch gar nicht und erst dann wieder, wenn ich am Schalter drehe.
Zwischen den Schaltstufen 3 und 6 merke ich kaum einen Unterschied, mir brennt der Arsch meist schon auf 3 und ich muß auf 2 runter. Wenn ich dann aber mal höher als 3 stelle, wirds nicht wärmer, ist aber auch egal, wenn dir der Arsch eh schon glüht...
