- Passat
- Passat B7
- Sitzheizung funktioniert nicht richtig (?)
Hallo Zusammen,
Dank der zunehmenden Kälte habe ich in meinem Wagen morgends nun immer die Sitzheizung an.
Mal abgesehen von dem 3 Stufen- Ärgernis (gabs da nicht mal 5 stufenlos regelbare...):
Auf Stufe 1 ist absolut keine Wärmeentwicklung zu spüren. Stufe zwei könnte man vielleicht als einen Hauch Wärme bezeichnen. Bei Stufe 3 kriegt man nach 2-3 Minuten den Hintern derart gebraten dass es schmerzt.
Ist da normal? Wie ist das bei euch? Kann man die Intensität der einzelnen Stufen bei VW anpassen lassen (denke nicht dass derlei noch über feste Widerstände geschaltet wird wie früher, oder?)
Was mir auch noch aufgefallen ist, ist dass die SH nicht konstant die Temperatur hält, sondern "pulsiert" in ungleichmäßigen Rhytmus (ca. 2-5 Minuten wirds richtig heiß, dann biiiissle kühler, dann wieder heiß und so weiter). Bilde ich mir das nur ein?
Würde mich über Info bzgl Eurer Erfahrungen mit der SH freuen,
vielen Dank,
Martin
PS: 140 PS tdi Comfortline, Standard-Stoffkomfortsitze dunkelbraun, keine Belüftung o.ä.
Ja und nein. "Fest" im strengen Sinne waren die Widerstände noch nie --- früher war das ein variabler Widerstand, jetzt ist ein elektronisch simulierter Widerstand. Aber doch, genau über so was wird da geschaltet. Das Sitzheizsteuergerät ist in der ganzen A- und B-Plattform nämlich seit jeher praktisch unverändert geblieben, also muss es auch weiterhin genau gleich angesteuert werden.
Wahrscheinlich nicht. Da sitzt nun mal ein Thermostat drin, der erst dann nachheizt, wenn die gemessene Temperatur erkennbar unter die Solltemperatur gefallen ist. Je nachdem, wie gut der thermische Kontakt zwischen Heizung und Fühler ist, schwingt das mehr oder weniger stark hin und her.
39 Antworten
...ich kann Deinen Ausführungen nur zustimmen...
Hallo Zusammen,
vielen Dank,
Martin
Das mit den drei Stufen ist meine Meinung nach Mist.
Stufe 1 merk ich gar nicht(vielleicht hab ich aber auch schon zu viel Hornhaut an meinem Allerwertesten :-)
Stufe 2 ist mir schon zu heiß.
Außerdem blöd das man das bei jedem Autostart die Sitzheitzung wieder neu aktivieren muss.
Unglaublich das das bei Golf V viel besser funktioniert hat, da war alles gut.
Muss man ja nicht unbedingt. Das kann man per Anpasskanal (VCDS, oder der mit seinem Diagnosegerät) so umstellen, dass die Einstellung zumindest der Fahrerseite dauerhaft erhalten bleibt.
Da hat auch nicht alles besser funktioniert. So gab es z.B. exakt gar keine Diagnose der Sitzheizung. Sprich, da konnte kaputt sein was wollte, ohne dass das in irgendeinem Routinetest aufgefallen wäre. Da ist wohl so manches Auto vom Band gelaufen, bei dem zwar eine Sitzheizung vorhanden war --- nur leider ohne überhaupt irgendwo angeschlossen zu sein
Und wer weiß, wieviele Tonnen Sprit jährlich an Mehrverbrauch zusammengekommen sind, bevor jeweils auch der letzte Alleinfahrer von Golf V, Passat B6 etc. mitten im Hochsommer gemerkt hat, dass die Beifahrersitzheizung seit dem Winter die ganze Zeit an war ...
Habe ich eine Andere Version der Sitzheizung verbaut?
Stufe 3 ist einfach nur abartig Heiß.
Stufe 2 auch viel viel zu warm als das es mehr als 2Min für mich erträglich wäre.
Stufe 1 ist dafür aber absolut klasse
...hatte ich "alles" geschrieben ? :-), nur mal so, der Passat ist ein geiles Auto und ich möchte nicht zurück zum Golf, es sind nur ein paar Sachen meiner Meinung nach schlechter gelößt, aber auch vieles Besser :-)
...Punkt für dich, für Beifahrer macht das Sinn, das das autom. ausgeht :-)
Bei mir ist es so:
Stufe 1: Merkt man nicht (vielleicht nur, wenn es Minusgrade im Auto hat?)
Stufe 2: Angenehm warm für Dauerbetrieb
Stufe 3: Sehr warm, aber nicht zu warm.
Also eigentlich funktioniert die SH ganz gut.
Alles in allem fand ich den Drehschalter im B6 aber auch besser.
Gruss,
Micha
Richtisch, wat is'n schon Fungsionationalität?
Und als Geste des guten Willens hat WOB auf den billigen Plätzen alles beim Alten belassen.
Das ist ja eine gute Nachricht!
Könntest du ein bisschen genauer werden damit ich das meinen Händler erklären kann? Das wäre super!
Nicht wirklich. Denn wenn der Händler das nicht schon anhand der Stichworte "Anpasskanal", "Sitzheizung" , und "Fahrerseite" allein hinkriegt, dann hilft auch eine genauere Erklärung nichts. Dann fehlt ihm nämlich offenbar das passende Werkzeug.
Warum kommt sind solche Einstellungen nicht über die MFA machbar? Da verstehe ich VW nicht.
Bei mir ist es so:
Meine Meinung dto
Aber meine Frau sagt:
Stufe 1 und 2 ist wohl kaputt und Stufe 3 ist OK für Dauerbetrieb. So unterschiedlich sind die Popometer
Liebe B7-Fahrer,
hat das von euch schon jemand einstellen lassen?
Danke, Tester
ich fahr zwar einen B6 / 3C und ich habe mir das via VCDS so eingestellt .
